Peut tu me dire ou se trouve le switch à inertie merciMaximeR a écrit :je repete donc également, si le démarreur se lance, ce n'est pas un problème d'anti-démarrage.
par contre, as-tu réenclenché le switch à inertie au cas où ?
[RESOLU] MGF le moteur refuse de demarrer
- jean-luc
- année : 2000
- Serie speciale : MGF Wedgewood SE ,MGF Trophy 160
Re: MGF le moteur refuse de demarrer
- jean-luc
- année : 2000
Bonjour,MaximeR a écrit :je repete donc également, si le démarreur se lance, ce n'est pas un problème d'anti-démarrage.
J'ai trouvé le switch ,j'ai appuyé dessus mais toujours rien
donc du courant, à priori de l'essence -il faudra peut-être vérifier- un delco neuf, et pas d'allumage. As tu de quoi vérifier le primaire de la bobine ? (ohmmetre, oscillo, voltmetre analogique...)
 et lampe témoin...
  et lampe témoin...
- jean-luc
- année : 2000
J'ai un testeur de tension avec détecteur de phase
Vachement utile en 12 volts...J'ai un testeur de tension avec détecteur de phase
 Digital ou analogique...
- jean-luc
- année : 2000
DigitalPat67 a écrit :Vachement utile en 12 volts...J'ai un testeur de tension avec détecteur de phase
Le digital, ça mesure même l’électricité dans l’air… mais on arrive quand même à controler…Digital
 Que donne le test de la bobine ? As-tu du 12 volts sur le primaire…
- jean-luc
- année : 2000
Bonjour,Pat67 a écrit :Le digital, ça mesure même l’électricité dans l’air… mais on arrive quand même à controler…Digital
Je ferai le test ce weekend vu l'accessibilité pour accéder à la bobine en plus il vaut mieux être 2 je crois.
Le plus simple ouiil vaut mieux être 2
 , un au démarreur, l'autre les bras en dangers pour poser les deux pointes test sur les cosses de la bobine. La mesure sera hachée… une bonne lampe test et deux pinces crocodile, ou deux belles éplissures, tu fais ça seul…
http://www.directupload.net/file/d/3489 ... pb_jpg.htm
				Onclefil
Question idiote, mais, la corroie de distri est toujours en place ?
Parce que, qd j ai casse la distri, j ai pensé a tout sauf a cela : problème electrique...etc.
W
W
Pas con du tout...Question idiote, mais, la corroie de distri est toujours en place ?
 Une question idiote, serait de demander s'il faut débrayer pour passer l'OD...
  jean-luc devrait regarder, si le doigt à disparu voire s'il tourne...
Capteur pmh hs ?
possible, mais pas vérifiable sans lecteur OBD, alors on le garde dans un coin de nos têtes.toinou29 a écrit :Capteur pmh hs ?
Si on peut le tester en vérifiant sa résistance ohmique, mais il faut la valeur d'origineMaximeR a écrit :possible, mais pas vérifiable sans lecteur OBD, alors on le garde dans un coin de nos têtes.toinou29 a écrit :Capteur pmh hs ?
- jean-luc
- année : 2000
La courroie est encore en place et le doigt n'a pas disparu et tournePat67 a écrit :Pas con du tout...Question idiote, mais, la corroie de distri est toujours en place ?Une question idiote, serait de demander s'il faut débrayer pour passer l'OD...
				jdanield
- Serie speciale : cool blue
j'arrive un peu après la bataille, mais personne ne semble s'être demandé d'où vient cette voiture sans allumage? Elle est venu en camion?
j'ai déjà vu des gens qui enlevaient le doigt d'allumage pour l'hivernage, pour éviter le vol, mais bien sûr pas sur ce moteur, mais les pièces n'ont pas disparu sans que le moiteur s’arrête!
à priori, c'est bobine HS...
jdd
jdd
- jean-luc
- année : 2000
Je possède la voiture depuis un an et demi pour info !!!jdanield a écrit :j'arrive un peu après la bataille, mais personne ne semble s'être demandé d'où vient cette voiture sans allumage? Elle est venu en camion?
jdd
				jdanield
c'est à peine croyable. Que s'est-il passé juste avant que tu ai ce problème?jean-luc a écrit :Je possède la voiture depuis un an et demi pour info !!!jdanield a écrit :j'arrive un peu après la bataille, mais personne ne semble s'être demandé d'où vient cette voiture sans allumage? Elle est venu en camion?
jdd
jdd
Je suppose qu'avant d'être en panne, la voiture fonctionnait
				jdanield
oui, et les pièces ne disparaissent pas comme ça!!
Ou bien une pièce s'est cassé, est tombé quelque part... et la voiture s'est arrêtée aussitôt, soit ce modèle n'utilise pas de pièce à cet endroit - après tout un allumage électronique n'a pas besoin de contact
jdd
jdd
Jdd t'es génial change pas
Ce n'est pas le doigt qui a disparu mais seulement le ressort et son balai central...
Attendre les données du test de la bobine? allimentation, résistance...
						... non, mais de la distribution HT... pour le contact c'est "un capteur pmh" qui s'en charge...après tout un allumage électronique n'a pas besoin de contact
 Nous sommes que samedi...Je ferai le test ce weekend vu l'accessibilité pour accéder à la bobine
