bonjour je me permet de vous contacter car j'ai un soucie avec cette Mg.je viens de changer le thermostat d'eau les deux sondes de température au dessus de l'alternateur et remis le liquide de refroidissement, le circuit d'eau ce fait bien dans le bocal.Au bout de plus de 20mn l'aiguille de chauffe du tableau de bord est au milieu mais ne monte pas plus et l'eau monte dans le bocal et déborde.le ventilo ne ce d'éclanche pas par contre pour éviter de perdre le liquide de refroidissement je débranche la sonde supérieur et le ventilo ce d'éclanche et si je le reconnecte il s'arrête.y aurait il une sonde sur le radiateur ou ventilo ?
a savoir aussi que je n'ai pas de chauffage dans l'habitacle et la clim ne fonctionne pas (bouton de commande ne s'allume pas)
ou peut être un relais ?
auriez vous des photos du boitier fusible au dessus de la batterie , que de MG Zr 2.0 td
merci encore
vous pouvez aussi me répondre par mail buffetautbea@orange.fr
panne ventilo Mg zr 2.0 td 2005
noelph
- Type : ZR
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: panne ventilo Mg zr 2.0 td 2005
Bonjour.
Et une petite présentation avant toutes choses? Non?
noelph
- Type : ZR
Désolé j aurais du me presenter.
J ai 53 ans je suis domicilié a aniane dans le 34.
Je viens d acquérir cette MG
Si vous pouvez la solution ce serais simpa
noelph
- Type : ZR
Album MGbonjour je m'appel noel j'ai 53 ans ,je suis domicilié à Aniane dans le 34 . je viens d'acheter cette MG qui allait finir a la casse avec moteur HS à 165000 km.
Apres beaucoup de recherche j'ai trouvé un moteur super entretenue avec 145000 km .
Aujourd'hui je me permet de vous contacter car j'ai un soucie avec cette Mg.je viens de changer le thermostat d'eau les deux sondes de température au dessus de l'alternateur et remis le liquide de refroidissement, le circuit d'eau ce fait bien dans le bocal.Au bout de plus de 20mn l'aiguille de chauffe du tableau de bord est au milieu mais ne monte pas plus et l'eau monte dans le bocal et déborde.le ventilo ne ce d'éclanche pas par contre pour éviter de perdre le liquide de refroidissement je débranche la sonde supérieur et le ventilo ce d'éclanche et si je le reconnecte il s'arrête.y aurait il une sonde sur le radiateur ou ventilo ?
merci encore
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
Salut Noel et soit le bienvenu sur le forum…
... pas de purge?remis le liquide de refroidissement, le circuit d'eau ce fait bien dans le bocal
... le point d'ébulition du LDR est retardé par la pression... si le bouchon du bocal ne fait pas son boulot il y aura débordement...l'aiguille de chauffe du tableau de bord est au milieu mais ne monte pas plus et l'eau monte dans le bocal et déborde.
noelph
- Type : ZR
bonjour et encore merci de me répondre aussi vite.
je vais changer le bouchon du bocal mais pour le ventilo il peut aussi empêcher le déclanchement ?
noelph
- Type : ZR
bonjour a tous
donc résultat des courses le bouchon du vase est bien mort
merci a PAT67
Par contre pouvez vous me dire si il y a un Interrupteur de température, ventilateur de radiateur sur ce véhicule et ou ce trouve t'il ?
merci encore
merci a PAT67
merci encore
noelph
- Type : ZR
bonjour
alors après avoir changé le bouchon du bocal c'est nickel plus de problème de chauffe et le ventilo tourne merci encore pour ce super renseignement.
par contre j'avais commandé un mécanisme de lève vitre coté conducteur et a ma grande surprise il me faisais la même chose que l'ancien .
la vitre monte mais ne redescend pas,j'ai donc démonté la console pour sortir le boitier BCU
car un relais claquer.
après pas mal de recherche sur le forum je viens d'envoyer mon boitier a Mr Brown TECHNOZEN il me prend 73€ pour les 5 relais et les codes ERKA
Merci encore
super forum
Merci encore
super forum
noelph
- Type : ZR
Re: panne boitier SCU Mg zr 2.0 td 2005
bonjour
voila je reviens vers vous encore une fois
je viens de faire réparer le boitier SCU par Technozen il m'a changé les 5 relais et un composant lève vitre coté conducteur.
donc je l'ai replacé mais des que je met le contact il y a une alarme dans le boitier. en plus je n'arrive pas a enlever l'anti démarrage car les télécommandes ne fonctionne plus alors qu elle fonctionnés avant.
pensez vous qu'il faut que je rentre les codes EKA ? et de qu'elle façons les rentré ?
ou y a t 'il une manipulation a faire ?
merci encore
merci encore
