Projet fou
Ceintures, cuirs, ...
samourai27
Re: Projet fou
Message par samourai27 »
Vous aurez le fichier STL demain matin, j'ai démonté un des caches mais comme un bleu j'ai oublié mon calibre à coulisse au bureau.
samourai27
Re: Projet fou
Comme promis voila le STL des bouchon de vis sous les essuies glace
Bonne impression
jdanield
Serie speciale : cool blue
Re: Projet fou
Message par jdanield »
Il doit y avoir pas mal de personnes qui en manquent, si quelqu'un peut essayer d'en faire un par impression et nous dire si ca marche bien, ce serait un plus
jdd
maxime62
année : 2003
Re: Projet fou
Message par maxime62 »
samourai27 a écrit :Comme promis voila le STL des bouchon de vis sous les essuies glace
Bonne impression
Merci a toi j'ai ajouter ton travail a la première page
jdanield a écrit :Il doit y avoir pas mal de personnes qui en manquent, si quelqu'un peut essayer d'en faire un par impression et nous dire si ca marche bien, ce serait un plus
jdd
je vais faire cela alors et envoyer une photo du résulta
jdanield
Re: Projet fou
dommage qu'on ne puisse pas noter les posts, sur ce forum :-))
jdd
gattinho
année : 2004
Re: Projet fou
Message par gattinho »
En parlant de cache ou de bouchon, ce serait pas mal de recréer les caches-visses noirs intérieur de rétroviseur de F/TF, en effet on les perd toujours! :D
samourai27
Re: Projet fou
Euh ils sont déjà fait, regardes en première page.
gattinho
année : 2004
Re: Projet fou
En effet, my bad. :D
samourai27
Re: Projet fou
Je signale que je n'ai fait aucun traitement, je pense qu'un écrêtage ou lissage comme vous voulez serez du plus bel effet.
L'original :
Et l'impression 3D :
maxime62
année : 2003
Re: Projet fou
PLA ou ABS ?
samourai27
Re: Projet fou
En ABS bien sur, le PLA est sensible à l'humidité
maxime62
année : 2003
Re: Projet fou
Donc tu peux utiliser la vapeur d’alcool a 90° pour faire briller tout cela
samourai27
Re: Projet fou
Ce n'est pas plutôt la vapeur d'acétone ? ;)
Je connais le truc
maxime62
année : 2003
Re: Projet fou
samourai27 a écrit :Ce n'est pas plutôt la vapeur d'acétone ? ;)
Je connais le truc
Ha oui pardon ^^
Jojojenb
Re: Projet fou
Message par Jojojenb »
Bonsoir samouraï 27. Pense tu que c'est possible de faire un fichier pour les caches situé de chaque côté de la grille moteur ( dans le coffre)? C'est peut être trop grand et la chaleur peut être un pb ?
Merci d'avance
samourai27
Re: Projet fou
Jojojenb a écrit :Bonsoir samouraï 27. Pense tu que c'est possible de faire un fichier pour les caches situé de chaque côté de la grille moteur ( dans le coffre)? C'est peut être trop grand et la chaleur peut être un pb ?
Merci d'avance
Tout est possible dans l'impression 3D. Une voiture échelle 1 a déjà été construite http://www.maxisciences.com/imprimante- ... 33484.html
Alors les caches dans le compartiment moteur c'est de la rigolade. Au boulot on a bien une imprimante avec un plateau d'impression de 950 mm. Donc pas de problème pour la taille.
par contre c'est la tenue à la chaleur qui va poser problème. L'ABS ne supporte pas bien le chaud.
gattinho
année : 2004
Re: Projet fou
Englisbrown pour tes caches de rétroviseur. ;)
Raïz
année : 2001
Re: Projet fou
Message par Raïz »
Un cache feux arrière serait vraiment top aussi :oui: :oui: difficile à trouver et chers pour le bout de plastique que c'est :saispas:
samourai27
Re: Projet fou
Alors pour les caches au dessus de la baie moteur j'ai vérifié et la matière de ceux d'origines c'est de l'ABS. Donc j'ai dit une bêtise et pour ma punition je vais être obligé de vous faire la numérisation.
Pour les caches feux c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à les trouver, ça va être costaud à refaire ce n'est pas des formes simples, un challenge.
Je vous tiens au courant.
jdanield
Re: Projet fou
Ces caches au dessus de la baie moteur, je n'en ai pas sur ma TF 2004, c'est normal?
les caches:
La mienne:
meci
jdd
gattinho
année : 2004
Re: Projet fou
J'en avait pas non plus sur ma 80th de 2004.
jdanield
Re: Projet fou
gattinho a écrit :J'en avait pas non plus sur ma 80th de 2004.
ok, merci
jdd
jdanield
Re: Projet fou
Bonne impression
j'ai pu faire faire 4 exemplaires de cette pièce par un ami qui a une imprimante 3D.
Le résultat est bon, mais pas parfait.
Les pièces sont d'abord striées au lieu d'être lisse sur l'original, ensuite il rentre un peu juste: il faut forcer et il ne s'enfonce pas complètement.
Ce n'est quand même pas si mal
samourai27
Re: Projet fou
On en parlais justement un peu plus haut avec Maxime62.
Fais prendre un bain de vapeur d'acétone à tes pièces et elles seront lisses comme si elles étaient issues d'ans moule d'injection.
Regarde cette vidéo pour t'en convaincre :
https://www.youtube.com/watch?v=T58lOHvSFu0
Bon par contre comme le principe c'est l'écrêtage des stries par l'acétone, la géométrie n'est plus forcement assurée, ça bouffe un peu de la côte. Mais comme tes pièces ont l'air d'être un peu grand ça ira peut-être dans le bon sens.
Euh ça ne fonctionne qu'avec l'ABS
samourai27
Re: Projet fou
J'ai eu beau chercher partout mais je ne sais pas ou il faut mettre ce fichu bateau sur la MG ! :jesors:
