Le sujet des lignes Inox a déjà été abordé, mais je m'interroge sur le clapet qui est au niveau de la seconde sortie d'échappement sur le silencieux d'origine ( TF 135).
Le silencieux Inox que je vais monter (Toyosport) n'en étant pas pourvu, est-il possible de supprimer ce clapet sans dégrader les performances, faut-il effectuer une modification au niveau de l'ECU ?
Merci pour votre retour
Ligne Inox et clapet sur silencieux
- william1707
- année : 2004
Re: Ligne Inox et clapet sur silencieux
ce clapet peut être retiré sans aucune modification, sans aucun risque. d'ailleurs il ne doit pas y avoir beaucoup de M/TF avec le clapet encore actif...
- MGecho
S'il s'agit parfois de "fermer son clapet", chez MG... c'est l'inverse !
Il vaut mieux l’ouvrir...
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Sur ma Tf, si on parle bien de la même chose, le clapet de la sortie d'échappement est toujours là et pivote facilement à la main. Je n'ai aucune idée du moment où il doit fonctionner et si il est encore opérant.william1707 a écrit :ce clapet peut être retiré sans aucune modification, sans aucun risque. d'ailleurs il ne doit pas y avoir beaucoup de M/TF avec le clapet encore actif...
A quoi sert-il, à quel moment s'ouvre-t-il et y a t-il un avantage à l'enlever pour le C.T. ou autre raison?
- MGecho
Limiteur de bruit sans doute. Au dessus d'un certain régime j'imagine qu'il s'ouvre.
Viré depuis longtemps because ligne inox intégrale également.
- william1707
- année : 2004
exactement. 3500 tours de mémoire..MGecho a écrit :Limiteur de bruit sans doute. Au dessus d'un certain régime j'imagine qu'il s'ouvre.
également, elle peut être désactivée sur le silencieux d'origine.MGecho a écrit :Viré depuis longtemps because ligne inox intégrale également.
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Merci pour l'info. Je laisse tout en place puisqu'à part du bruit, ça n'apporte rien.
- Dempsey
- année : 2003
Merci pour votre retour, pas de problème donc pour supprimer ce clapet
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
