Miroir rétro qui bouge
Nettoyage, peinture, ...
Buck84360
Message par Buck84360 »
Bonjour, j'ai le miroir de mon rétro extérieur qui vibre, auriez vous une solution?
Merci.
Re: Miroir rétro qui bouge
Si c'est ce modèle ,
la partie en plastique noir qui se place sous le pied du rétro
en a été la cause de vibrations constatées sur le retro de ma MG
C'est du plastoc de m...rde qu'il faut soit remplacer ou renforcer.
Selon où est posé le rétro il faut tenir compte de la courbure de la carrosserie ( vers la portière )
une solution
de la colle, la colle à pare-brise fait très bien ...
Voir l'état du joint... (qui tient le miroir en sandwich) le changer ou mettre un joint en U ou ajouter du silicone noir ...
et mieux régler le moteur... :)
Dinosaure
Message par Dinosaure »
Ca a existé, des MGB Diesel ? :suspect: ;)
Buck84360
Problème résolu j'ai démonté le joint noir mis une mousse sous la vitre et remonté le joint, plus de vibration pour ce qui le la fixation sur la carrosserie je l'ai fait il y a déjà quelque temps dans un morceau d'alu.
