une MIDGET sous les tropiques
- Région : France - DOM
- année : 1976
j'ai ouvert ce nouveau post car j'aurai certainement de multiples questions .
je vais refaire ma présentation car j’ai récemment ouvert d'autres sujet . Il sera plus simple de tout regrouper ici et de suivre l'évolution de ma "restauration" .
La cinquantaine approchant, je me suis décidé de me faire un petit cadeaux avec une voiture différente de ce que l'on trouve dans le commerce .
J'habite l'ile de la Réunion et une petite décapotable pour arpenter nos jolies routes de montagne serait le bon choix .
Ne trouvant rien localement, j'ai acheté une MIDGET à un particulier en métropole en misant sur la confiance car je n'ai pu voir le véhicule . J'ai échangé à plusieurs reprises par téléphone avant de me décider à faire le pas . Le véhicule parait propre mais avec en réalité elle est à restaurer . le contrôle a été complètement truqué :
*2020 = quasi vierge
*celui de 2017= conforme à ce que j'ai pu expertisé
Le particulier me semblait honnête en revanche le garage qui lui avait vendu et qui l'entretenait ne l'est certainement pas . bref !
MON INVENTAIRE
carrosserie :
-bas d'aile arrière à changer certainement (cloque)
- bas de caisse à rattraper ou à changer / à voir
- peinture extérieur à refaire car il y a eu du mastique mal fait et peinte par un "mec bourré"
- dessous blaxonné mais pas trop dégat de rouille
- intérieur déjà refait et propre / housse cuir
Moteur :
- fuite au réservoir la jauge n'était pas correctement serré
- la jauge au tableau de bord ne marche pas
- fuite différentiel (pas méchant)
- fuite boite (certainement les joint spi entrée et sortie)
-fuite joint vilebrequin devant
- boite qui craque un peu de 3 à 2ème
- de l'huile ressort par une bougie
après 250 km, je suis en panne . plus de frein !
MON INVENTAIRE
carrosserie :
Moteur :
Modifié en dernier par Django974 le 24 oct. 2020, 18:27, modifié 5 fois.
- année : 1976
Re: une MIDGET sous les tropiques
je ne vais pas m'attaquer de suite à la restauration complète car je souhaite rouler et en profiter .
donc dans l'ordre
- les freins
- dépose du moteur pour révision complète
- refaire tout le dessous et le compartiment moteur
- et quand j'aurais le courage , la peinture extérieur
tous vos conseils seront bon à prendre !
donc dans l'ordre
- les freins
C'est le série A Austin ou le 1500 Triumph le moteur ? Un de mes cousins possédait une 948cm3 et faisait des périples de plus de 3000 km parfois. Quand il avait un soucis peinture, il faisait faire une retouche noyée, la voiture restait dans son jus et hop, en route.
Je pense que la midget est une "drive as it is". Il faut bien entendu qu'elle soit ok techniquement sans se leurrer : Une Anglaise, le liquide qui doit rester dedans sort et celui qui doit rester dehors rentre.... Je me souviens que sur ce dernier point, la sienne, MKI donc, était très bien mais même avec boîte révisée je trouvais également le passage 3-2 un peu raide. Lui me reprochait de ne pas assez décomposer.
Le blaxon est-il encore bien solidarisé à la coque ?
- année : 1976
C’est une US moteur 1500/ carbu zénith .
il y’a des fuites d’huile donc je pense que les longerons sont plutôt sain mais il faudra voir tout ça après décapage ..
Je compte faire par étapes pour ne pas l’immobiliser trop longtemps.
La fuite d’huile à la bougie m’inquiète un peu .
Cher Django974
Bienvenu au club Midget,
En effet, la voiture anglaise est particuliere: on passe notre temps a essayer de maintenir l'huile dedans et l'eau dehors (surtout avec le climat tropical et celui des british).
Les 2 extremités du vilbrequin sont sujets a fuites et il existe un kit, si tu deposes le moteur, qui ameliore franchement la fuite vilo arriere. Je me rappele de remplacer celui de devant sans enlever le moteur.
Quand a la rouille, voir aussi les fixations des lames de suspension a l arriere,
Si la bougie est grasse, peut etre les segments usés.
Bon courage!
Bon courage!
bravo pour ce choix, elle a l'air belle sur les photos.
Concernant le blaxon, je l'ai retiré à la brosse (au bout d'une perceuse) c'est du boulot assez degeux à faire (c'est assez gras) mais je suis arrivé jusqu'à la tôle. Après remplacement des planchers, j'ai refais un très léger blaxon de protection (blaxon de chez Sprido) , ce produit est bien couvrant.
J'ai aussi injecter dans les corps creux difficiles d'accès un produit anti corrosion.
Le joint SPI avant du vilebrequin est facile à remplacer. L'arrière plus difficile car il faut démonter la boite, l'embrayage, le volant moteur pour y accéder.
Faire attention aux lames de suspension arrière, elles cassent souvent dans le support avant et on ne le voit pas forcement.
- année : 1976
je dois intervenir sur le système de frein .panne non identifiée mais je souhaiterai en profiter pour installer un cerveau frein .
cela améliore t-il réellement le freinage comparé à l'origine ?
les pièces adaptables souvent proposées sont-elles de bonne qualité ?
- Santalier
"cela améliore t-il réellement le freinage comparé à l'origine ?"
souvent déja évoqué à bord de ce (distingué) Forum:
Non, cela amène un confort car on "appuie" moins, mais le freinage reste identique.
- année : 1976
c'est bien ce qu'il me semblait ! merciSantalier a écrit :"cela améliore t-il réellement le freinage comparé à l'origine ?"
- année : 1976
Voilà ce que j’ai relevé sur le moteur .
Pourquoi cette plaque par dessus le numéro moteur ?
Est-ce un échange standard par hasard ?
- année : 1976
Sinon toujours en réparation de ma panne de frein.
Après démontage de la roue arrière droite .
Apparemment rien sur le maître de cylindre près des mâchoires mais ça goutte bien en dessous au niveau de la flasque .
Ce n’est donc pas du liquide frein. De l’huile du 1/2 arbre ?un joint qui a lâché ?
A savoir que je découvre et donc apprend. Je suis Mecano du dimanche et pas tous les dimanches .
En agrandissant la photo , on voit bien la goutte .
Modifié en dernier par Django974 le 01 nov. 2020, 13:24, modifié 1 fois.
Tu devrais pouvoir faire le différence entre le liquide de frein et l'huile provenant du pont.
L'huile peut effectivement provenir du 1/2 arbre => il y a un joint Spi et un joint papier.
bon courage
bon courage
- année : 1976
Apparemment , ce serait le joint de la flasque du 1/2 arbre . Je ne pensais pas qu’il y a avait de l’huile à cet endroit .
C’est curieux , 1 seul vis pour serrer la flasque et faire l’étanchéité !
- année : 1976
Merci , je viens juste de consulter le visuel sur un catalogue pour mieux comprendre .DD MIDGET a écrit :Tu devrais pouvoir faire le différence entre le liquide de frein et l'huile provenant du pont.
bon courage
Le joint faisant l’étanchéité est derrière le roulement apparemment.
Comment savoir s’il faut changer le joint de flasque ou celui du roulement ?
D’où viens l’huile ? Du différentiel ?
ce n’est pas la petite vis qui fait l’étanchéité ce sont les quatre écrous.
vous changez les deux joints comme cela vous n’êtes plus dans l’expectative :-)
en effet c’est l’huile du pont.
- année : 1976
c'est ce que je comptais faire (joint papier, joint de roulement et joint torique)saby a écrit :ce n’est pas la petite vis qui fait l’étanchéité ce sont les quatre écrous.
je suis novice mais j'avance ;
et tu peux me tutoyer !
Du coup, fait le sur les deux cotés...
C'est une auto sympa lorsque que l'on est novice, c'est aussi mon cas et du coup , j'ai tout refait..
je me suis laissé prendre et avec tous les conseils des spécialistes de ce forum, nous avons toujours les bonnes réponses à nos questions...et i y en a !!
On peut venir sur ton île pour te donner un coup de main ...hihihihi !!!
tu trouves facilement les pièces ou elles viennent de la métropole ?
- année : 1976
assez galère ! je doit ruser en me les faisant réexpédier .DD MIDGET a écrit :Du coup, fait le sur les deux cotés...
Déjà faire venir la voiture m'a couté un bras : frais de transport + taxe soit une 1/3 du prix de la voiture à rajouter sans compter les surprises .
par exemple, j'avais commander un ensemble de pièces suite à une expertise de ma part mais ces joints-là je ne les ai pas .
donc c'est reparti pour un délai d'au moins 15 jours 3 semaines . Mais je commence à comprendre le monde des anciennes : ne pas s'affoler et prendre les choses dans l'ordre.
mais j'ai un avantage que vous n'avez pas ....... LE SOLEIL !!!!! un peu cher quand même!
- année : 1976
Quelle taille de clé pour l'écrou central STP ?
car j'ai tout remonté et il faut que je m'équipe
Quelle taille
il n’y a pas d’écrou , l’arbre de roue est enfoncé à force dans le moyeu Rudge.
Oui, il faut bien tirer sur l'arbre de roue, ce n'est pas facile mais il va venir !!
Si un jour tu souhaites démonter l'écrou central (pour remplacer le roulement et le joint Spi) il te faut une douille de 1' 7/8 avec un gros bras de levier.
- année : 1976
pour atteindre le joint spi derrière le roulement, je doit desserrer cet écrou comme dirait DD.saby a écrit : il n’y a pas d’écrou , l’arbre de roue est enfoncé à force dans le moyeu Rudge.
non ?
l’écrou central
par écrou central je comprenais l’écrou qui fixe le moyeu Rudge sur l’arbre de roue, sur la Midget il n’y en a pas, mais sur le pont il y en a bien un, DDMIDGET à donné la dimension de la clé.
- année : 1976
Je relance l’affaire : quelqu’un peut m’en dire plus ?Django974 a écrit :Voilà ce que j’ai relevé sur le moteur .
