J'ai un léger jeu sur l'axe vertical (en prenant la roue à deux mains par le haut et par le bas).
Serrage des écrous centraux bon et moyeux parfaits comme les jantes.
Le jeu est perceptible sur les deux roues. Les pivots ont 50000 kms et graissés très régulièrement.
Je cherche une astuce pour voir d'où provient ce jeu. Merci par avance
PIVOTS AVANT
Re: PIVOTS AVANT
d’où provient ce jeu
vous dites «J’ai un léger jeu sur l’axe vertical», le jeu devrait venir de là :-)
le king pin tourne dans des bagues, ça s’use.
https://www.mgexp.com/article/mgb-kingp ... cement.236
Re: PIVOTS AVANT
Lu quelque part sur ce forum la faiblesse des tirants de triangle avants.
Les trous de passage d' axe du pivot inférieur s' ovalisent, facile à vérifier en retirant la goupille fendue, l' écrou et sa rondelle plate.
- Joan
- année : 1970
Re: PIVOTS AVANT
Merci Saby et AMMG pour ces deux pistes, je vais regarder cela.
Les pivots ont effectivement quelques dizaines de milliers de kilomètres comme je le précisais.
Quant aux axes inférieurs horizontaux, ils sont encore plus vieux...
- Joan
- année : 1970
Re: PIVOTS AVANT
Petit retour.
Après mise de l'auto sur le pont, roues libres, pour vérifier tout cela, je constate que le jeu provient en définitive des roulements. J'ai resserré d'un huitième de tour, sit un cran pour remettre la goupille en place et ça ne "joue" plus.
Je m'étonne que cela puisse avoir pris du jeu !! Un roulement s'use et se met à "grogner", mais jamais vu un jeu latéral... D'autant que tout est en apparence en très bon état, bien gras et très propre.
Je m'étonne également que le serrage soit aussi peu fort, j'arrive à tourner et serrer l'écrou à la pointe d'un gros tournevis... Ca m'inquiète
Re: PIVOTS AVANT
pris du jeu
si les cages ou une cage des timken n’était pas complètement au fond de son logement elle a pris sa place et donné du jeu.
- année : 1969
Re: PIVOTS AVANT
Joan, en principe l'écrou de moyeu doit être bien serré. le jeu des roulements est obtenu à l'aide de cales minces de différentes épaisseurs. Pour ma part, je contrôle le jeu latéral à l'aide d'un comparateur.Joan a écrit : Je m'étonne également que le serrage soit aussi peu fort, j'arrive à tourner et serrer l'écrou à la pointe d'un gros tournevis... Ca m'inquiète!
- Joan
- année : 1970
Re: PIVOTS AVANT
Merci de vos retours. Je vais donc revoir cela avec plus de précision.
Re: PIVOTS AVANT
soit aussi peu fort Point besoin de serrer non plus trop fort. Sur ce montage, les roulements doivent être juste maintenus en place. Le comparateur est indispensable pour régler les 5/100 mm.
Dans ce montage de roulements, la bague sous le joint SPI, en surbrillance sur la photo doit être montée dans le bon sens pour obtenir le bon jeu.
Il paraît improbable que des bagues extérieures montées serrées bougent dans le moyeu, mais sous les efforts imprimés, sait-on jamais ?
