Changement Filtre à air classique
je souhaite changer mon filtre à air (F de 2001). Donc je me (vous)pose des questions :
- où achetez vous vos filtres standards ? et combien?
- est ce que certains d'entre vous ont déjà acheté le "K&N MGF Performance Filter" visible ici http://www.mgocaccessories.co.uk/acatal ... RVICE.html
- est-on obligé de démonter la capote pour faire cette manip?
Merci!
Patxi
Merci!
Patxi
Salut!
Pour installer ton filtre, il te faut effectivement démonter la capote!
Moi j'ai mis sur ma tf un GREEN. Je suis trés déçu car j'ai perdu en cheveaux.... Par contre pour le plaisir du son c'est vraiment trés sympa!
Néanmoins je vais remettre celui d'origine. D'autant plus que le GREEN que j'ai acheté est un cône qui aspire toute la chaleur du moteur, alors qu'a l'origine c'est une boîte dans laquelle des gaines venant des bouches latérales amènent de l'air frais.
Il existe aussi un GREEN comme le filtre d'origine qui se met dans la boîte à air!!!
Amicalement
Amicalement
K&N et Green sont tous deux des filtres cotons donc les performances doivent être trés proches...
Par contre les filtres en mousse comme les ITG ont la réputation d'avoir de meilleures performances (notamment au niveau débit d'air), mais la marque étant moins bien diffusée ils sont plus "cotons" à trouver (il faut généralement les acheter par le Web).
L'ITG panneau pour MGF/TF est proposé chez PTP (58? env hors frais de port), je pensais que la livraison en europe n'était pas dispo mais apparement en les contactant directement par mail pour calcul des frais de ports certains sur le forum n'ont pas eu de problème pour commander chez eux...Bidoux a écrit :Nan, je ne sais pas trop comment le trouver, ebay, boutiques diverses, rien, donc je me suis rabattu sur le filtre Green, on verra ca...
http://www.ptp-ltd.co.uk/shop/ProductDe ... ductID=476
