TheLastMohican's bidouilles 2
- TheLastMohican
- Serie speciale : Outlaws
made in LouLou
Le post de Florent sur l'électronique dans nos anciennes m'a donné une idée...
Nous sommes très attentif aux bruits de nos carrioles et ils sont parfois révélateur d'un problème. Qui dit bruit, dit vibration, qui dit vibration ...
Il existe sur le marché pour quelques centimes des capteurs de vibration piézoélectrique
https://a.aliexpress.com/_EIad5t5
Imaginons que l'on dispose ces capteurs à des endroits stratégiques ... sur la bav, différentiel, alternateur fusées de roues, carter, pompe à eau
Une analyse temps réel de ces informations pourrait nous alerter si un des capteurs enregistre des vibrations hors normes.
Qu'en pensez vous ? Des idées ? Des suggestions ? Des commentaires ?
Envoyé de mon SM-M135F en utilisant Tapatalk
Re: TheLastMohican's bidouilles 2
Etant attentif aux bruits qui courent ,
je pense donc aller de ce pas aller voir Mme Irma et lui déposer ma main courante.
Si je lui file les 50 ou 100 € qu'elle va oser me demander , elle m'expliquera que si j'ai des vibrations
dans la main ,
c'est que ça vient ....( bande de coquins je vous vois venir )
..............................du levier de vitesse de ma MGB que je garde précieusement en mémoire.
dans la main ,
j'en pense que tu as du temps libre
Penser à mettre un capteur sur le tableau de bord, devant la passagère, pour prévenir quand le niveau d'énervement atteint un seuil dangereux
- TheLastMohican
made in LouLou
Les tremblements peuvent être dus à un problème au niveau du train roulant ou de la mécanique en général. Il faut également tenir compte du moment de l'apparition des vibrations, cela va vous indiquer directement où le problème se situe.
Si c'est simplement durant la conduite, cela est dû au train roulant (pneus, roues, amortisseurs et essieux).
Des vibrations pendant l'accélération, le problème provient du moteur.
Si c'est pendant le changement de rapport, c'est la transmission ou le train roulant qui peuvent être mis en cause.
Si c'est pendant le freinage, le problème vient sûrement du système de freinage.
Bien entendu, les vibrations peuvent aussi tout simplement être dues au revêtement de la route.
- TheLastMohican
made in LouLou
Pour ça pas besoin de capteurs ... ces dames ont tout l'équipement intégré, et tu sais très bien de quoi je fais allusion [emoji38]Jidé de Grasse a écrit :j'en pense que tu as du temps libre
Une bonne idée mais ça doit etre difficile a regler les seuils d'alerte. Sur une route lisse ça peux marcher mais si la route est defoncée, bcp d'artefacts qui rend difficile a gerer trop d'information.
- richard250967
idem , j'assied ma compagne à coté de moi , petite ballade et elle me demande à chaque bruit si c'est normalTheLastMohican a écrit :Pour ça pas besoin de capteurs ... ces dames ont tout l'équipement intégré, et tu sais très bien de quoi je fais allusion [emoji38]Jidé de Grasse a écrit :j'en pense que tu as du temps libre
- année : 2000
aimegb a écrit :Etant attentif aux bruits qui courent ,
dans la main ,
Salut, il vaut mieux ne pas garder sa main en permanence sur le levier de vitesses de la voiture.
C'est pas seulement que c'est un symbole phallique, cela abime le mécanisme interne de la boîte.
Au final restera l'angoissante question, que faire de ses deux mains quand on est au volant de son MG ?
Je sens qu'on vient d'ouvrir une belle boîte de Pandore !
- Région : France - Picardie
[quote= idem , j'assied ma compagne à coté de moi , petite ballade et elle me demande à chaque bruit si c'est normal [/quote]
Elle a peur du coup de la panne ou bien elle l'attend avec impatience?
- TheLastMohican
made in LouLou
Que faire de ses 2 mains ?
A vitesse normale (je suis retraité et je vous emmerde) 30 km/h en dessous des limitations ... une main sur le volant, un doigt pour se curer le nez et l'autre (main) pendouille à la portière
A plus de 160 (c'est pas parce que j'ai une voiture ancienne que je vais me laisser emmerder par un petit con en BMW ou Audi) les deux mains sur le volant pour essayer de garder une trajectoire qui évite l'accotement et la partie gauche de la route ... et l'autre pour faire le signe de croix en se bouchant les oreilles à cause des cris histeriques de bobonne et un doigt d'honneur pour le petit con ... qui n'est pas si con du reste car pour lui y a pas de soucis pour arsouiller
- TheLastMohican
made in LouLou
Ça laisse rêveur
Rectum Rectum Leonidas
- TheLastMohican
made in LouLou
Mon fils cadet c'est pointé avec ça... harrrgggg veut ma mort ce ptit con [emoji23]
TheLastMohican a écrit :Ça laisse rêveur
Magnifique, ça me donne envie d'améliorer la mienne
fashion victimTheLastMohican a écrit :Mon fils cadet c'est pointé avec ça... harrrgggg veut ma mort ce ptit con [emoji23]
- TheLastMohican
made in LouLou
Fashion victim ? [emoji88] de [emoji23]
Dis le bobo écolo qui se ballade en voiture a pile [emoji592] [emoji367]
- TheLastMohican
made in LouLou
Un petit rébus ?
Si vous suivez mes posts vous devriez trouver.
Attend, je sais, je sais : Gros nez rouge - bip-bip !
- Cubitusgp
- année : 1980
Peut être moins facile que cul cul la pralineTheLastMohican a écrit :Un petit rébus ?
- TheLastMohican
made in LouLou
C'est vrai c'est un peu plus tirer par les cheveux
En ligneJMAU
en face
Tu as gagné : tu es le meilleur...
mdr.
Hop hop hop, on va se calmer, là. Nous sommes ici pour partager notre intérêt pour les belles voitures qui font vroum vroum, pas pour s'engueuler...TheLastMohican a écrit :C'est pas un jeu ... pas mal de gens te trouve imbuvable ... un juste retour de bâton
Mais je ne pense pas que tu sois suffisamment intelligent pour comprendre
Alors ignore moi et tu vivras heureux
- mga80
Bonjour,TheLastMohican a écrit :Le post de Florent sur l'électronique dans nos anciennes m'a donné une idée...
L'idée est alléchante, c'est sûr.
Le seul problème est que c'est capteurs sont des accéléromètres dont la mesure va être perturbée par toutes les variations de vitesse (transversales, verticales ou longitudinales).
Faire le tri entre les données liées aux phénomènes vibratoires et ceux provenants des accélérations est un sacré casse tête, voir impossible sans des infrastructures informatiques très très lourdes.
Joyeux Noël
Marc
Envoyé de mon MI 9 en utilisant Tapatalk
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], JMAU et 3 invités
