Obturateur ?
- Yéyé45
- année : 1972
Obturateur ?
Est ce que ces trous sont bouchés sur vos MG ?
Cela ramène beaucoup d’air (frais voire froid) en ce moment dans la voiture.
Ils se situent derrière le tableau de bord au milieu.
Amicalement
Yéyé
Amicalement
Yéyé
- 36E5054C-F10D-4EAB-9324-01407DB05B6B.jpeg (795.8 Kio) Vu 881 fois
- Santalier
Re: Obturateur ?
….visiblement il vous manque le bloc de chauffage avec son radiateur fixé devant les trous.
Vous bénéficiez d’une MGB tropicalisée…..
Rien ne vous empêche de les obturer, en attendant de trouver un bloc de chauffage
« Après….. »
« Après….. »
- Yéyé45
- année : 1972
Re: Obturateur ?
Merci pour votre retour.
Elle vient pourtant d’Angleterre
Il s’agit de quelle pièce ?
- 2ED695DB-1199-4772-B1E8-0BB3EC9CAFB9.png (1.03 Mio) Vu 868 fois
- Santalier
Re: Obturateur ?
....sorry, je me suis trompé, votre photo c'est vu du coté tableau de bord.....
Je vais woir sur ma mienne, mais entre temps un "docte, capé, sachant, instruit, blanchi sous le harnais...." vous répondra mieux...
@plouch
@plouch
- Yéyé45
- année : 1972
Re: Obturateur ?
Pas de soucis !!
C’est en lien direct avec la grille sous le pare brise
Re: Obturateur ?
dans ces deux trous passent les deux tubes #35 ces tubes par l’intermédiaire de tubes souple sont branchés sur les deux ouïes de dégivrage au bas du pare-brise.
si vous mettez le bouton du chauffage sur la position « interior » il ne devrait pas passer d’air par ces trous. d’autres part si la vanne du chauffage est ouverte il devrait sortir de l’air chaud par ces trous.
si votre bloc chauffage fonctionne.
le boîtier du chauffage, dans le compartiment moteur, c’est ça :
- année : 2000
Re: Obturateur ?
Salut, indépendamment du chauffage, l'air frais peut venir directement de l'extérieur via la grille qui se trouve entre les deux pieds d'essuie-glace pour entrer dans l'habitacle par le clapet pièce 44 sur ton schéma et partiellement visible sur ta photo.
- Yéyé45
- année : 1972
Re: Obturateur ?
On se situe au niveau du cercle rouge sur la photo
- E4798AB3-41E2-4845-AE7D-585D8A68EC20.jpeg (369.37 Kio) Vu 838 fois
- Yéyé45
- année : 1972
Re: Obturateur ?
L’air passe par les deux trous et la trappe du dessous s’ouvre avec la molette du TDB je croispiano a écrit : ↑22 janv. 2023, 16:15 Salut, indépendamment du chauffage, l'air frais peut venir directement de l'extérieur via la grille qui se trouve entre les deux pieds d'essuie-glace pour entrer dans l'habitacle par le clapet pièce 44 sur ton schéma et partiellement visible sur ta photo.
- Yéyé45
- année : 1972
Re: Obturateur ?
ah!
il vous manque #92 et #93
J’y ai pensé, mais mon tableau de bord ne prévoit pas de diffuseur
Peut être un mélange de pièce lors d’un remontage, je n’ai pas tout l’historique de la voiture
Re: Obturateur ?
pas de diffuseur
la photographie avec le cercle rouge c’est celle du tableau de bord de votre voiture ?
- Santalier
Re: Obturateur ?
"J’y ai pensé, mais mon tableau de bord ne prévoit pas de diffuseur "
Bon, je reviens du garage, pas accessible.
Nonobstant, ce qui est possible c'est que vous ayez un tdb MKI ou MKII, avec la plaque-cache de radio, monté sur une woiture MKIII, post août 1971, laquelle a un tdb avec les 2 diffuseurs à la place de la plaque/cache radio et donc avec les trous d'aération dans la paroi moteur.
Peut-être à l'occasion d'une conversion de conduite, un tdb antérieur à l'année/modèle de votre woiture a t-il était posé....?
Jusqu'à Aout 1971
Post aout 1971
@plouch.
Je reviens après avoir chouffé votre photo d'intérieur (ce par quoi j'aurai du commencer.... :
-Est ce une US à 3 essuie-glaces (?) - la colonne de direction "large" le laisserait supposer ainsi que la console centrale....
-Ou vous avez une convertie avec tdb genre MGB V8 LHD (peut être un de chez Andy Jennings en fibre) monté sur une woiture ex RHD mais la colonne de direction "large" large est post aout 74.... .
De toute façon, après aout 71, les tableaux de bord n'avaient plus de radio mais des bouches d'aération sur les modèles "Europe".
Jusqu'à Aout 1971
Post aout 1971
@plouch.
Modifié en dernier par Santalier le 22 janv. 2023, 17:55, modifié 2 fois.
- Yéyé45
- année : 1972
Re: Obturateur ?
Merci Santalier, je pense que c’est ça…
Re: Obturateur ?
Oui
donc vous avez deux plaque « autoradio » les aérateurs s’emboîtent à la place de la plaque
Re: Obturateur ?
Juste en passant :
Le bouton poussoir du lave-vitre n'est pas à sa place.
Hé oui, en haut, ces sont les aérateurs qui doivent prendre place.
- Yéyé45
- année : 1972
Re: Obturateur ?
[/quote]
Cette photo a été faite chez le vendeur au moment de la conversion…j’avais la réponse sous les yeux depuis longtemps !! Comme quoi, faut ouvrir les yeux
Merci Messieurs pour votre aide !
[/quote]
Re: Obturateur ?
cercle rouge
Excellent et superbe film de JP Melville mais le dernier de Bourvil!
Avec starring: Gian Maria Volonte, Alain Delon, Yves ontand, François Perrier entre aures acteurs.
Intérieur d' 1 mk1 pull handle 3 pailers, BV 3 synchros et appareills Jaeger as une 72.
- Santalier
Re: Obturateur ?
@ M. Yéyé45. "Cette photo a été faite chez le vendeur au moment de la conversion"
....si c'est une 1972 (comme présentée dans votre profil), anglaise d'origine (RHD), la colonne de direction "large - collapsible" (US ou Europe post 74) ne colle pas à l'année/modèle. La console non-plus......
Mais tant que vous vous faites plaisir en roulant avec, c'est le principal....
"Après....!"©
Bonnes routes en MGB !
ze suite.......
Vous avez un tableau de bord de style MGB GT V8 en LHD , origine Andy Jennings. Ça demande des adaptations par rapport à un TDB Europe 1972
https://www.mg-cars.org.uk/andyjennings/
"Après....!"©
ze suite.......
- Yéyé45
- année : 1972
Re: Obturateur ?
C’est bien une 1972. Elle a du subir des adaptations que je n’ai pas vu au moment de l’achat par méconnaissance.Santalier a écrit : ↑22 janv. 2023, 19:10 @ M. Yéyé45. "Cette photo a été faite chez le vendeur au moment de la conversion"
"Après....!"©
ze suite.......
Le plaisir est la, ça c’est sur !
Petite virée en famille et avec un club de vieilles autos de 1600 kms, pas un toussotement, pas une tentative de pannes…
- 7D2CF057-4C98-4868-B93C-F9DF849CAA29.jpeg (327.52 Kio) Vu 696 fois
- année : 2000
Re: Obturateur ?
Salut, la trappe du dessous s''actionne à l'aide d'un petit levier situé sur sa gauche, il faut passer derrière les garniture sous le tdb pour y avoir accès.
- Yéyé45
- année : 1972
Re: Obturateur ?
[/quote]
Ok, ça je l’ai et elle fonctionne
[/quote]
- Yéyé45
- année : 1972
Re: Obturateur ?
C’est MR Pinon (Tours) qui l’a modifié…tous ces détails sont restés chez luiSantalier a écrit : ↑22 janv. 2023, 17:35 "J’y ai pensé, mais mon tableau de bord ne prévoit pas de diffuseur "
Jusqu'à Aout 1971
Post aout 1971
@plouch.
