![Image](https://www2.mgcontact.eu/pictures/albums/userpics/profil_moss.jpg)
Pose des panneaux intérieurs. Sur le panneau de porte de chez MOSS, est collé un bois qui sert d'entretoise. Mais ce bois n'a pas le profil d'origine et n'assure donc pas un alignement correct du panneau.
![Image](https://www2.mgcontact.eu/pictures/albums/userpics/normal_IMG_20230120_155049.jpg)
Voici le profil correct aux bonnes dimensions
![Image](https://www2.mgcontact.eu/pictures/albums/userpics/IMG_20230120_164256.jpg)
cherchez l'erreur...
![Image](https://www2.mgcontact.eu/pictures/albums/userpics/normal_IMG_20230121_093843.jpg)
En bonne position.
![Image](https://www2.mgcontact.eu/pictures/albums/userpics/normal_IMG_20230121_093910.jpg)
On peut voir l'alignement avec la courbe de la porte, sur toute la longueur ( les cotes sont chez Barney )
![Image](https://www2.mgcontact.eu/pictures/albums/userpics/normal_IMG_20230121_094453.jpg)
![Image](https://www2.mgcontact.eu/pictures/albums/userpics/normal_IMG_20230121_094514.jpg)
![Image](https://www2.mgcontact.eu/pictures/albums/userpics/normal_IMG_20230121_155754.jpg)
Kézako me direz vous... ? un petit outil ( toujours de chez Barney G.) pour positionner les vis en face des trous, sur les panneaux.
![Image](https://www2.mgcontact.eu/pictures/albums/userpics/normal_IMG_20230122_104237.jpg)
![Image](https://www2.mgcontact.eu/pictures/albums/userpics/normal_IMG_20230122_173255.jpg)
Deux petits trous pour fixer le haut du coffre de porte.
![Image](https://www2.mgcontact.eu/pictures/albums/userpics/normal_IMG_20230122_114843.jpg)
![Image](https://www2.mgcontact.eu/pictures/albums/userpics/normal_IMG_20230129_172812.jpg)
Avec la baguette qui rigidifie l'ouverture. Je n'en n'avais qu'une, donc comment faire ....? Ben une autre voyons, pfff
![Image](https://www2.mgcontact.eu/pictures/albums/userpics/normal_IMG_20230117_110101.jpg)
Traçage à l'aide du modèle.
![Image](https://www2.mgcontact.eu/pictures/albums/userpics/IMG_20230117_113738.jpg)
Découpe et pliage, en insérant un rond dans le pli .
![Image](https://www2.mgcontact.eu/pictures/albums/userpics/normal_IMG_20230129_151421.jpg)
![Image](https://www2.mgcontact.eu/pictures/albums/userpics/normal_IMG_20230120_161919.jpg)
Découpe du bois qui se place dans la doublure du coffre. Je n'avais de frêne, j'ai pris du hêtre.
![Image](https://www2.mgcontact.eu/pictures/albums/userpics/normal_IMG_20230120_164231~0.jpg)
Avant-après
![Image](https://www2.mgcontact.eu/pictures/albums/userpics/normal_IMG_20230120_193133~0.jpg)
Par chance le bois du capot était encore bon. Un traitement de l'ensemble au mélange 50/50 huile de lin et térébenthine pure gemme et c'est prêt à poser.
J'oubliais le gabarit pour la moquette
![Image](https://www2.mgcontact.eu/pictures/albums/userpics/normal_IMG_20230131_183736.jpg)
![Image](https://www2.mgcontact.eu/pictures/albums/userpics/normal_IMG_20230131_183757.jpg)
![Image](https://www2.mgcontact.eu/pictures/albums/userpics/normal_IMG_20230131_183803.jpg)
Vendredi je saurai si le sellier a pu arranger ça...
Bonne soirée à tous, la soupe est chaude.
