Modo: à propos du "quote"
Une petite requête amicale auprès de quelques uns parmi vous qui font systématiquement un "quote" lorsqu'ils répondent au dernier message édité dans un sujet: ceci encombre les pages du forum (imaginez le foutoir si cette façon de faire se généralisait !) et complique inutilement la lecture des post... merci donc de ne pas faire un usage abusif de la fonction "quote" !
Cordialement
Serge (modo)
Cordialement
Serge (modo)
Modifié en dernier par Temp4 le 10 mars 2007, 20:29, modifié 3 fois.
- Pierre NOEL
+1Bonjour,
Cordialement
Serge (modo)
PS: Sorry, une envie irrésistible
L'un d'entre vous m'a expliqué faire des quote systématiques parce qu'il lui était arrivé qu'en s'intercalant le message d'un tiers fasse apparaître sa réponse hors sujet...
Dans ces cas, rares au demeurant, il suffit de faire "Edit" et de modifier son texte en indiquant: "Réponse à ..." ou "Pour ..."
Voir exemple ci-dessous
Serge (modo)
Serge (modo)
Modifié en dernier par Temp4 le 10 mars 2007, 20:27, modifié 1 fois.
C'est amusant et probablement lié à ma culture d'Unix, mais à mon sens le ""( lire quote ) existait bien avant la fonction du même nom et développée depuis lors pour satisfaire les "cliqueurs". Et pour info, il en est de même
pour les hyper liens que beaucoup découvrent alors qu'ils sont implantés depuis les '70s dans les chapîtres du "man".
Ca n'était qu'un réflexion au passage, mais qui vérifie l'adage: il n'y a de nouveau que ce qui a été oublié..., AWK!!!
- Pierre NOEL
Il y a bien plus rigoureux que MG Contact quant aux régles d'utilisation de la fonction "quote"; voici ce que j'ai pu lire dans la charte d''un autre forum...
"Dans un souci de lisibilité générale et de respect des ressources mises à notre disposition par notre hébergeur (cycles machine et espace disque), l'emploi de la fonction "quote" devra être utilisée à bon escient. Tout message présentant une utilisation injustifiée de la fonction "quote" sera supprimé par les modérateurs.
Si l'emploi de cette fonction s'avère nécessaire, n'utilisez que le pan de texte utile à la compréhension de votre message. Evitez ainsi de reprendre dans son intégralité le message qui précède le votre, vous risquez de voir votre message partir directement aux oubliettes."
J'ai copié ce texte non par attirance pour son côté punitif, mais parce qu'il indique les raisons précises pour lesquelles il faut éviter de faire un usage détourné de la fonction "quote"...
Cordialement
Serge (modo)
Cordialement
Serge (modo)
Modifié en dernier par Temp4 le 10 mars 2007, 18:42, modifié 1 fois.
- Pierre Valine
