[Yoko] MG B GT Year : 1974 - défaut suspension avant
Généralités MGB
Re: Re: Re: Re: [Yoko] MG B GT Year : 1974 - Clignotant qui s'allume juste un peu sans clignoté
une centralisation
quitte à passer pour un vieux schnock, sénile et rigide, il est préférable de ne pas « jouer » avec le faisceau électrique de la
mgb :-)
ou alors il faut fabriquer un faisceau électrique totalement indépendant du faisceau d’origine.
ceci dit …
Yoko
Message par Yoko »
J'ai trouvé d’où venait le soucis, est c'était bien la masse, qui était mal connecté.
bien vue Saby.
Le connecteur ne faisait pas vraiment son boulot ...
Le faisceau de la centralisation est séparé du reste.
Ayant juste besoin d'une alimentation, repris dés la boite à fusible.
J'aime la MGB pour son esthétique.
L'idée et de la rendre plus moderne, par des modernités. Sans changé son aspect.
Type centralisation, vitre électrique ...
Yoko a écrit : 12 juin 2023, 07:15
Faudrait peut être alors essayer de tâter de la MX 5 ( en oubliant....complétement l'anglaise MG ZT-T :jap: ) ?
Yoko
Message par Yoko »
Pas moyen, je n'aime pas les MX5.
Le style ne me convient pas.
Je reste convaincue, que l'ancien peu être jeune.
Il faut en prendre soin et l'adapter au nouveautés/facilités plus moderne.
Avec l'ajout d'une centralisation , des vitres électriques etc...etc.... ,
............................................ est - ce encore dans l'esprit vintage de rouler dans une MGB ?
Yoko
Message par Yoko »
Pas tout à fait ... ou presque.
Je ne suis pas dans l'esprit vintage, 100% d'origine.
J'aime les belles chose, mais qui cache leur jeux.
Sur la MGBGT, j'aime sa ligne son esthétique son intérieur et pas mal d’autres choses, que je ne veux pas cacher mais valorisé.
Par contre, tout ce qui ne se voit pas, la je me permet de les rendre plus performantes, intuitives.
Boris
Message par Boris »
Perso je pense qu'un allumage électronique par exemple cela modernise et fiabilise mais les vitres électriques ou la centralisation sur une MGB cela n'a rien de moderne, juste du confort si j'ose dire ... Mais chacun fait comme il veut 😉
Yoko
Message par Yoko »
Oui, aussi ajouté du confort.
Plein de bonne chose plus récente, en 74, les seuls voiture à avoir des vitres électriques était du très haute de gamme.
Je pense qu'elle le mérite.
Quand aujourd'hui une voiture de base, et mieux équipé que les anciennes.
Yoko
Re: Re: Re: Re: [Yoko] MG B GT Year : 1974 - Réglage train avant
Message par Yoko »
Petite question de réglage pour le train avant.
la roue de Gauche, à le pneu bien attaqué à l'intérieur :
Comment puis je faire le réglage, pour que cela ne continue pas.
Comment
en ce qui me concerne, personnellement, moi-même, je fait régler le parallélisme chez mon marchand de pneumatiques, cela me coûte 67 euros.
il ne faut pas oublier que la dimension originale des pneumatiques était de 155R14, en admettant que l’épure de suspension ait été étudié pour. là on en est loin …
Modifié en dernier par saby le 19 juin 2023, 19:03, modifié 1 fois.
AMMG
Message par AMMG »
Peut etre aussi vérifier que le train avant d' une conception anté déluvienne ( bague bronze sur tourillons et graissage ) ne mérite pas un controle complet avant réglage ?
Yoko
Message par Yoko »
Est ce que cela sera la rondelle N°66 qui permet d'ajuster le réglage :
Capture d’écran 2023-06-19 215401.png (103.29 Kio) Vu 3363 fois
Car sur le pneu qui est fortement usée, de ce coté il n'y a pas cette "rondelle" ...
en effet la/les rondelles, il peut y en avoir plusieurs, permettent de régler le jeu dans les roulements coniques.
il est fort probable que l’usure des pneumatiques est plutôt issue d’un défaut de parallélisme, ou bien d’un autre défaut dans la géométrie des suspensions. les bancs de réglages moderne sortent toutes les valeurs d’angles dans les suspensions. il faut rappeler que sur la mgb seul le parallélisme est réglables
Yoko
Message par Yoko »
Ok.
Pour le parallélisme, je vais le faire contrôlé.
Juste pour ma culture personnelle, ou se trouve les vis/écrous de réglage pour le parallélisme sur nos MGB ?
pour régler le parallélisme il faut desserrer le contre écrou de la rotule de direction et visser ou dévisser la biellette de direction, en général le réglage se fait avec un demi tour de la biellette, puis resserrer le contre écrou
http://www.mgb-stuff.org.uk/tre.htm
et régler les 2 biellette à la même longueur (même nombre de filets apparents.) volant position milieu...
Yoko
Message par Yoko »
Ah ouais, ben la je vais avoir un soucis ...
Je vais essayer de le desserrer, mais au visuel, le pas de vis est bien abimé.
Elle tire bien droit pourtant.
Il vas me falloir faire un gros check de tout cela avant de l'envoyer en réglage.
cela devra attendre cette hiver, car cela me prendras un peu de temps pour que tout soit utilisable sereinement.
Pour ma TF midget cela n'a pas été possible, ils leur faut le logiciel concernant le véhicule pour régler le parallélisme. Et comme à cette époque, il n'existait pas !
Je suis allé chez un petit garagiste qui possède un ancien dispositif.
Yoko
Message par Yoko »
Merci pour l'info.
J'ai fait check hier soir.
Il me restais deux goupille à mettre pour finir le remontage.
Et bien, je n'ai pas réussi à desserrer les contre écrous sur la tige de direction.
Il vas me falloir tout démonter pour que cela soit utilisable.
Santalier
Message par Santalier »
"je n'ai pas réussi à desserrer les contre écrous sur la tige de direction."
sur la B GT, il y a qq années, même problème chez le garagiste pour le parallélisme, même en chauffant etc... , au final j'ai du revenir avec une nouvelle biellette et rotule. Il a tronçonné la biellette et remonté en réglant.
La MGB n'étant répertorié dans son programme de réglage, il avait créé une fiche "MORGAN"..... comme quoi, tout est possible.....
Bonnes routes en MG
jackylaroche
Message par jackylaroche »
[quote=Orque post_id=733914 time=1687253876 user_id=6194
[/quote]
Il existe aussi un dispositif (ancien mais encore utilisé) constitué de deux longues règles qu'on fixe sur chaque roue à l'aide de pinces. La mesure du parallélisme s'effectue grâce à la différence d'écartement entre les extrémités avant et arrière des deux règles. On devrait pouvoir trouver ce système (fabriqué, je crois me souvenir par Facom) chez un garagiste à l'ancienne. Il est plus précis que celui mentionné par Orque.
Santalier
jackylaroche a écrit : 22 juin 2023, 17:50 [quote=Orque post_id=733914 time=1687253876 user_id=6194
[/quote]
Yes! le système U70 et U75 de Facom que je découvre avec une "copie" .....
https://www.youtube.com/watch?v=gt2lwheDVPc
J'ai toujours pratiqué le parallélisme "à la ficelle";
Pour la A : c'est facile : angle pincement = ZéRO...
Pour une B : pincement de 1,5 à 2,4 mm au niveau de la jante.
viewtopic.php?t=37719
Effectivement, avec les règles qui reportent les mesures à environ 2 m, c'est certainement beaucoup beaucoup plus précis.
Je trouve que celui de Facom doit être encore mieux. Mais en voyant le système de serrage sur la roue, qui est particulièrement ingénieux, comment le trouver ou pourquoi pas ce le fabriquer ?
Quelqu'un a une idée ?
Par contre, lorsque je vois l'usine à gaz que cela représente, pourquoi ne pas réfléchir à l'utilisation du laser.
J'ai vu une vidéo (qu'il va ma falloir retrouver) qui plaque une petite règle avec un laser contre la jante, réalise la mesure à 2m, déplace d'un demi-tour le véhicule, et de nouveau mesure. Ce qui donne l'écart. Bien entendu avec deux règles et laser.
Quand pensez-vous ?
Yoko
Message par Yoko »
J'avais fait cela sur mon Camping Car ...
Un mètre de référence et une tige de 1metres pour faire le point.
Par contre, par manque de connaissances, je ne l'ai fait que vers l'intérieur.
Et cela m'a pris beaucoup de temps, et surtout je m'y suis repris plein de fois.
Avec l'appareil, j'aurais mis moins de temps, et cela aurait été plus efficace.
