Bonjour à tous.
Je me prépare à installer un ampli/Bluetooth 12v derrière le bloc anceinte de ma mgb.
L'idée est de me brancher aux connexions de l'allume cigare derrière le tableau de bord.
Qu'elle borne est le + sur l'allume cigare ?
Ps: La masse est sur le-
Autre chose, j'ai des oscillations sur mon compte tour, des Petits à-coup régulier sur ma jauge essence et des coupures de compte tour quand le ventilo secondaire ce met en route ou clignotant.
Cela va pas poser de problème sur mon ampli (coupure ou autre) ?
J'ai entendu parler de diode. Dans mon cas serait il utile ?
Merci de vos éclairages
Ampli/Bluetooth Branchement sur allume cigare
Re: Ampli/Bluetooth Branchement sur allume cigare
Qu’elle borne
d’origine l’allume cigare est alimenté en permanence par un fil marron. d’origine, apparemment il y a un fil marron, avec un fusible en ligne, dédié au branchement d’un autoradio.
les coupures sont peut être dues à des mauvais contact, courant sur un vieux faisceau anglais. examinez les contacts des fusibles.
la jauge à essence est alimenté en 10V par un voltage stabilizer.
