[Yoko] MG B GT Year : 1974 - défaut suspension avant
Généralités MGB
Yoko
Re: Re: Re: Re: Re: [Yoko] MG B GT Year : 1974 - Question technique (correspondance) piéces
Message par Yoko »
Pour le mois de juillet j'ai prévus de revoir le train avant.
Surtout changer la traverse avant, car la mienne est fortement rouillé est à subi quelque choc et réparation ...
Donc sur Moss, il y a des reconditionner : https://www.moss-europe.fr/traverse-ava ... 195sr.html
Mais, je me pose une question, certes pas très pertinente ...
Est ce qu'il y a des différence selon les années ?
Celle ci me semble convenir, mais je préfère m'en assurer avant l'achat.
des différences
il y a les chrome bumper et les rubber bumper, elles sont différentes. sinon pas de modifications.
Vu le tarif, il est intéressant d'en trouver une d'occasion (Leboncoin ou autre) et de la faire sabler + peinture epoxy. J'en ai eu pour 80€ de traverse et 120€ pour le sablage/peinture.
Yoko
Message par Yoko »
Merci saby, je prends note de ton renseignement.
Snakeed 14, j'aimerais bien connaitre l'entreprise qui t'a fait le sablage/peinture pour 120€ ...
Car pour une galerie, le sablage m'a couté 130€.
La peinture je connais le carrossier, il me l'a offert.
Je t'ai envoyé un MP ;)
Yoko
Re: Re: Re: Re: Re: [Yoko] MG B GT Year : 1974 - polybush sens de montage
Message par Yoko »
A fond sur le train avant, je change les polybush des triangles.
Mais je me suis rendu qu'il y avais un côté avec un chanfrein et l'autre plat ...
Du coup, de qu'elle côté doit de trouver le chanfrein intérieur ou extérieur ?
Du coup
si c’est de cela dont il s’agit, le rebord ne peut aller que à l’extérieur.
Yoko
Message par Yoko »
Pas tout a fait, ce sont aux extrémités des wishbones :
Je pense pas que ça change quelque chose vu que le silent bloc est maintenue par la grosse rondelle extérieur et a peu près le même système coté intérieur.
Mais pour la forme, je mettrais le côté chanfreinée à l'extérieur :)
Bien serrer les écrous crénelés une fois la voiture posée au sol pour ne pas contraindre les silent bloc (Même si le poly ça résiste mieux)
Yoko
Message par Yoko »
Ok, je le voyais un peu comme cela aussi.
Merci pour cette confirmation.
Yoko
Re: Re: Re: Re: Re: [Yoko] MG B GT Year : 1974 - Listing des huiles.
Message par Yoko »
Je fais pas mal de recherche sur le forum pour trouver le type d'huile selon le besoin.
La il me faut celle pour le pont arrière et pour le direction.
J'ai trouvé pour les deux.
Mais existe t'il en glossaire sur le forum avec les huiles selon le besoin ?
cela m'éviterais de partir en divagation dans les sujets.
Yoko
Re: Re: Re: Re: Re: [Yoko] MG B GT Year : 1974 - Reprise du train avant
Message par Yoko »
Durant le moi de juillet /Aout, je me suis occupé du train avant :
Tout le monde sur l'établi :
- Éléments à restauré :
- CrossMembers remis à neuf :
Après je ne suis pas très doué, car j'avance selon le temps libre et j'oublie souvent de prendre des photos :
- Avant peinture, ils sont remis en noir:
- remis en état, poli est vernis :
Le tout remonté :
- A droite :
-A gauche :
- Vue de dessous :
J'ai aussi repris :
- la colonne de direction, avec changement des joints et des caches.
Polisage et vernis.
- Changement du joint du carter d'huile.
- Nettoyage des fusées et ajustement.
- Changement des Wishbone, les standards était tordu vers l'extérieur.
- changement silentbloc moteur
- Pose des polybush neuf partour.
Des ajustement qui change le comportement de ma MG B GT, mon fils l'a vue à la prise du volant.
Plus stable, plus ferme en suspension, moins de vibration.
Il me reste encore des choses à ajuster :
- les fusées car l'une d'elle à un des insère de déformer, avec changement des joints.
- durcir un peu les suspensions. j'ai mis de l'huile en SAE20, et je pense passé sur de la 30, avec des ressort plus ferme.
- des "Wheel Arch Protector", pour réduire un peu le bruit et surtout limité les attaque de cailloux sur la carrosserie.
Ensuite cela devrait me convenir, pour le train avant
Modifié en dernier par Yoko le 09 sept. 2024, 13:21, modifié 1 fois.
Beau travail !
Pour durcir les suspension, repasser sur des ressorts neuf devrait corriger ce soucis.
Si tu cherche la fusée AVG, j'en ai une à vendre pour 80€, elle a certainement été restauré il y'a une 20nd d'année mais elle n'a jamais servi et les bagues et pivot sont neuf.
Yoko
Message par Yoko »
Merci.
J'ai fait le tour des ressorts disponible, et je trouve plusieurs force disponible :
en version origine :
- 348lbs (158Kg) longueur libre, 248mm, 251mm, 259mm
- 480lbs (217Kg) longueur libre 237mm, 250mm
en version rabaissé :
- 480lbs (217Kg) > 220mm
- 550lbs (249Kg)
- 580lbs (263Kg) > 256mm
- 660lbs (299Kg)
Je ne connais pas vraiment la force de base, mais je partir sur du 480lbs, le plus fort en origine.
Mais le 550lbs serait un plus, juste un peu peur de trop rabaissé la caisse environ 25mm.
Déjà que le fond touche souvent ...
S'est la fusé avant droite qui est en défaut, mais la gauche sera à refaire.
Yoko a écrit : 05 sept. 2024, 10:11 Bonjour,
Est-ce cela que tu cherches?
Yoko
Message par Yoko »
Ah ouais, impec.
Yoko
Re: Re: Re: Re: Re: [Yoko] MG B GT Year : 1974 - Re-Montage Ventilation Smith
Message par Yoko »
Une question sur le remontage du système de ventilation Smith.
Je l'ai démonter pour changer le radiateur intérieur qui était percée.
Ayant remarquer que le joint entre le bloc et la carrosserie était mort, je l'ai changé.
Mais maintenant il faut tout remettre en place et l'a je bloque ...
Pas moyen de le mettre en place.
Est ce qu'il y a une méthode particulière, ou un ordre à respecter pour effectuer cette opération ?
Pas moyen
Pendre des photos avant dépose/démontage, même pour des choses qui paraissent simples.
http://www.mgb-stuff.org.uk/heatunit.htm#5
le joint
le joint est trop épais, une fois en place il fait bien joint, et trop dur, il faut le badigeonner de graisse silicone et forcer.
Yoko
Message par Yoko »
L'autre était complément désagrégé, cela était venu sans forcé.
Pour la position, je suis correct.
Donc, je vais mettre de la graisse silicone pour que cela s’insère.
Car effectivement il est très épais ce joint.
Lubrifiant ET Amincissement :
But daubing both the face of the block and the back of the cavity with Swarfega as a lubricant, as well as reducing the thickness over most of the upper edge, allowed me to wedge the left-hand corner in:
MGA GURU...
J'ai trouvé ce site internet qui est vraiment bien car énormément de photos de remontage : https://www.dbraun99.com/MGB1970/Restoration/index.html
Pour la partie chauffage, c'est ici : https://www.dbraun99.com/MGB1970/Restor ... index.html
thierry1967
Région : France - Lorraine
année : 1963
Message par thierry1967 »
moi j'ai pas ce gros joint derriere le boitier. Je ne sais plus s'il y etait à l origine, peut être que je n'arrivais pas à le remonter, à l epoque, et que j'ai laissé tombé. En tout cas, son absence ne m'a jamais causé de soucis.
Si je dis pas de bêtises, c'était monté à partir des MK2. Ca permet d'avoir moins de fuite d'air lorsqu'on sélectionne le dégivrage du pare brise..
Yoko
[Yoko] MG B GT Year : 1974 - mayonnaise dans le cache culbuteur
Message par Yoko »
Une grosse incompréhension de mon côté, voici une photo :
Ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai eu aucun signe de la défaillance.
Elle marche bien, pas de fumée blanche.
Mais en faisant le niveau d'huile j'ai vue de la mayonnaise sur le bouchon.
Alors, se que je ne comprends pas, sans fumée blanche, cela vient il vraiment du joint de culasse ?
Ou d'ailleurs ?
