Mon moteur ce coupe et repart
Re: Mon moteur ce coupe et repart
SU mais lesquels ?
HIF4 sont des SU
c’est des SU que j’ai
sur une bagnole de 1976 il devrait y avoir des HIF, les HIF ce sont des carburateurs «pénibles». :-)
Modifié en dernier par saby le 13 sept. 2025, 07:42, modifié 1 fois.
Capture d’écran 2025-09-12 à 09.32.26.png (285.15 Kio) Vu 3256 fois
Ce sont des SU HS ...(cuve latérale)
lagome63
Région : France - Auvergne
Message par lagome63 »
les cuves sont sur les cotés
lagome63
mes carbu se sont des SU HS4
combient faut d'huile dans la chambre ? existe il un jauge pour etre sur du bon niveau
lagome63
j'ai inversé les pointeau pour voir si ça change quelque chose et bien non c'est toujour le meme carbu qui coule par le trop plein au ralenti des que le moteur est un chaud
JMAU a écrit : 05 juil. 2013, 14:49 Il faut et il suffit que le piston soit immergé dans l'huile... quand il est en place.
Donc, tu dois rencontrer une résistance 8 / 10 mm avant de pouvoir visser le bouchon.
C'est ma technique.
https://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?t=26327
https://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?t=19754
le trop plein
est ce que vous avez vérifié les hauteurs de cuve ?
lagome63
J'ai mi 4,5 mm
les pointeau
les deux pointeaux peuvent être hors service …
lagome63
Les pointeau sont neuf.
J'ai refait le niveau d'huile .
J'ai inverser les 2 couvercle avec les flotteurs et les pointeau.
Toujours pareil ça sort au trop plein sur le même carburateur côté radiateur
ça sort
pour que une cuve déborde il faut que le pointeau, via le flotteur, ne fonctionne pas, pour une raison X. si les deux pointeaux, les deux flotteurs, les deux couvercles, présentent un problème, cela devient étrange.
Très étrange.
Permuter les couvercles (flotteur/pointeau) devant derrière ?
Tu n'as inversé pas les arrivées d'essence et les trop-plein ?
JMAU a écrit : 11 sept. 2025, 08:44 Un test rapide :
Tu souffles dans l'arrivée d'essence de ton couvercle de cuve positionné à l'envers; le poids du flotteur doit fermer le pointeau de façon totalement étanche : rien de passe...
Couvercle à l'endroit, ça passe.
Résultats ?
lagome63
Ce que je comprends pas c'est que même en inversant tout c'est toujours le même carbu côté radiateur qui fuit
lagome63
Si c'était un problème de pointeu ou autre en inversant ça sortirai sur l'autre carbu pas la
lagome63
lagome63
Photo 1 niveau d'essence
Photos 2 niveau d'essence de celui qui fuit il y a un différence d'environ 5mm de plus dans celui qui fuit
lagome63
Je souffle rien passe
lagome63
Je viens de mettre l arrivé d'essence sur le carbu côté radiateur sa fuit toujours mais bien plus par contre il y a presque pas d'essence dans le filtre je joint une photo
lagome63
lagome63
Il y en a à peine la moitié du filtre
pas d’essence
habituellement les filtres à essence ne sont jamais plein. pour le trop plein, je donne ma langue au chat …
la fuite par le trop-plein elle a lieu moteur arrêté et contact mis ou seulement moteur en route ?
Je trouve bizarre la position du couvercle de cuve, voir photo. et les couvercles recouvrent parfaitement la cuve pas le cas de votre première photo.
" Les hauteurs de cuve ne sont pas identiques. "
On ne distingue pas bien sur vos photos, en principe la cuve est disposée inclinée par rapport au corps de carburateur, elle doit être verticale comme sur le dessin, une entretoise située entre corps et cuve règle et angle.
En fait, vous avez 2 soucis, le débordement de cuve qui en dehors de la consommation excessive n'empêche pas de fonctionner et votre souci de start/stop.
lagome63
bonjour
Jidé de Grasse la fuite est quand le moteur tourne
Orque la voiture fonctionne mais je ne peu pas roulé comme ça risque de prendre feu
j'ai essayé avec un floteur neuf pareil , avec un pointeau a bille neuf pareil , avec un pointeau normal neuf pareil
le niveau de cuve ne dois pas etre bon , pour le réglé faut il tordre toute la languette ,ou la parti ou le pointeau appuit
si je tourne le flotteur a l'enver rien ne passe avec les 2 pointau
