Boîte MK2
Tous les sujets sur la MG A.
Boîte MK2
Bonsoir à tous
je viens de récupérer une boîte de vitesse de MK2.
Elle semble correcte bien que je ne l'ai ni nettoyée, ni démontée pour contrôler les jeux et l'usure.
Toutes les vitesses s'engagent et restent verrouillées. Pas de jeu sur l'arbre d'entrée ni sur l'arbre de sortie. Pas de jeu anormal entre entrée et sortie sur chaque vitesse.
Il manque la commande d'embrayage, fourchette, butée et axe. Si la plupart des pièces sont dispo, ce n'est pas le cas apparement de la fourchette.
Si quelqu'un en avait une dispo ...
manxman
Re: Boîte MK2
Message par manxman »
Je n'ai pas ce que tu demandes. Je voudrais juste savoir en quoi la boîte de MKII diffère t-elle des autres modèles.
Re: Boîte MK2
Le carter d’embrayage est nervuré pour limiter les vibrations et le bruit.
Il n’y a pas les deux bouchons 6 pans creux en bas à droite et la queue de boîte a 23 nervures.
Le système de commande d’embrayage est identique à celui de la mk1.
manxman
Re: Boîte MK2
OK. Merci.
Re: Boîte MK2
Il serait possible d'adapter une fourchette de B sur une boite de A (?).
This page shows a method to adapt mounting of the MGB clutch release lever to the MGA gearbox using the original MGA front cover.
https://mgaguru.com/mgtech/clutch/ct_102b.htm
et suivante ?
Et en occase :
(pas donnée !!!)
https://www.limora.com/fr/fourchette-de ... ge/201860/
Moins cher : la bonne référence ?
https://www.ebay.co.uk/itm/296107458588
Re: Boîte MK2
Merci pour les liens, JMAU.
J’ai envoyé un message au vendeur d’ebay.
Et depuis, j’ai trouvé une fourchette de A, avec fixation, butée et ses ressorts, pour une somme raisonnable.
Je suis surpris que cette pièce soit si rare, même aux US.
Re: Boîte MK2
Francky,
Au visuel, ce n'est qu'une BV MGB 3 synchros pour MK1, 65-67, seconde génération, avec arbre d'entrée et train fou de plus gros diamètres et sur 4 roulements à aiguilles (laysahft) au lieu de 3, un peu plus solide, même rapports de BV que sur la MGA.
Re: Boîte MK2
si rare
En 2009 déjà !
Jean-louis a eu le même problème... mais avec la boite de sa voiture...
https://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?t=11701
Re: Boîte MK2
Orque a écrit : 12 nov. 2025, 07:09 Francky,
D’après mgaguru, Clausager, et ce que j’ai lu sur différents sites et gourmands UK et US, elle serait bien spécifique à la MK2.
Il semblerait que les butées, mécanismes et disques des B soient de plus grandes dimensions.
Le support de pivot de butée moulé sur la plaque est plus haut sur la B, d’où la différence de fourchette.
Re: Boîte MK2
Francky,
"Boite mk2, MGA mk2 ?"
" Le support de pivot de butée moulé sur la plaque est plus haut sur la B, d’où la différence de fourchette. "
Pas certain ...
Plaque d'entrée BV MGB 3 synchros, MOWOG 22B55 AB en photo
Carter Ppal boite BV MG 3 synchros, non référencé
Rear extension, .............. ..................., 12H 151
Fourchette cde. embrayage. B 3 synchros .............. 22B55
https://mgparts.co.nz/aau3052-layshaft- ... -layshaft/
Re: Boîte MK2
Au premier coup d'oeil averti, la boite dont parle Francky (photo) est clairement une boite de MGA, accessoirement d'une MKII.
Boite AAAB.png (2.24 Mio) Vu 2245 fois
PS : j'ai écrit "cylindre bloc" à dessein.
Le net c'est bien... mais ce n'est pas suffisant.
Re: Boîte MK2
le support est clairement plus court
Re: Boîte MK2
Fork in the box.
En route pour la maison 👍
Re: Boîte MK2
La forme de fonderie diffère, sans mesures rien ne tient, sauf déjà la ref. de la plaque AV qui a pu subir des évolutions de versions ie: AB de MOWOG 22B55 AB.
Voir photo ci-jointe établie depuis 1 fourchette de B mk1.
Elle représente la distance entr'axe récepteur embrayage - arbre d'entrée de boite, son déport et la largeur de passage de fourchette.
Re: Boîte MK2
Au visuel
Perseverare diabolicum.
Re: Boîte MK2
Nous pourrons comparer les cotes à réception, et cela apportera de l'eau ( non bénite) au moulin, enfin ... à la boîte :)
Re: Boîte MK2
Francky c'est le but, éliminer le doute.
Pas besoin de polémiquer plus .....
Re: Boîte MK2
Ou la désinformation ?
Re: Boîte MK2
" Perseverare diabolicum. "
Et ça fonctionne dans tous les sens, la preuve, vade retro !
Il semble logique, compte tenu de la politique BMC de partage des ressources que la BV MGA mk2, provient des matériels développés pour d'autres série telle la magnette mk4 de la même époque.
Y voir une désinformation relève de la lubie que l'on trouve chez certains esprits chagrins.
Re: Boîte MK2
Orque a écrit : 17 nov. 2025, 12:16 " Perseverare diabolicum. "
Oui, c'est encore de la désinformation de suggérer que tu as déjà parlé des magnette mK4...
Des mots...
Est-ce que tu as au moins appris à repérer une boite de A au premier coup d'oeil ?
Re: Boîte MK2
Fourchette reçue
Différent d’une B...
Re: Boîte MK2
Bonne pioche :b: !
Hé oui... une 11G3194
Capture d’écran 2025-11-19 à 13.03.58.png (1.07 Mio) Vu 1875 fois
(Mesures sur photo... err < 1/2 mm)
source :
https://www.mgexp.com/forum/mga-forum.2 ... k.4477718/
Re: Boîte MK2
Voici la boîte après un premier nettoyage pour le stockage, en attendant son installation sur le 1622 quand je n'aurai plus que ça à faire !
Re: Boîte MK2
Elle paraît bien propre, l'intérieur est-il dans le même état ?
Re: Boîte MK2
C’est assez satisfaisant, apparemment.
