piece demarreur
tery47
- Type : TD
- année : 1953
piece demarreur
Bonjour , sur ma TD le lanceur ne se lançait plus du tout , j'ai cru qu'un simple entretien aurait suffit ,
que nenni ! c'est cette rondelle qui est fendue et qui bloque le lanceur ;
donc question , (vous vous en doutiez ) : ya pas quelqu'un qu'a cette rondelle dans un tiroir par hasard ?
ou une astuce pour la remplacer ?
j'ai lu que Orque avait un demarreur pour pieces il y a 2 ans ...?
Re: piece demarreur
si tu ne la trouves pas et si c'est de l'acier, ce ne sera pas bien compliqué de la braser je pense
- année : 1955
Re: piece demarreur
Bonjour Terry,
Je viens de faire des recherches car ta pièce abimée ne me disait rien.
J'ai regardé sur le bendix, et elle n'y est pas.
Mais en regardant le tien, il est différent. Je ne pense pas que ce soit un démarreur de TD. Si tu me donnes des références, je pourrai chercher d'où il vient.
Voici des vues du démarreur de TD/TF et il ne correspond pas.
Démarreur disponible en parfait état si tu veux (celui du bas).
- année : 1955
Re: piece demarreur
C'est noté dessus ...
Re: piece demarreur
comme dit JIDÉ, si c’est de la ferraille, un bon soudeur peut faire une soudure fine au TIG.
tery47
- Type : TD
- année : 1953
Re: piece demarreur
et bien voilà ! c'etait monté n'importe comment dans mon bendix ;
c'est un demarreur Lucas 25022 SB drive eclipse
mes 2 rondelles sur ma photo etaient au fond du bendix , cote pignon ; et ça fonctionnait !
peut-etre que le "location nut" en "G" est une de ces 2 rondelles ?
et comme le reste correspond , il semblerait qu'il y ait une rondelle en trop ?
- année : 1955
Re: piece demarreur
Ah, voilà pourquoi !
J'ai trouvé ceci https://rimmerbros.com/Item--i-GRID2005 ... MryfjIpVjF
A priori, ton démarreur était plutôt destiné à être installé sur les 6 cylindres.
tery47
- Type : TD
- année : 1953
Re: piece demarreur
suite et fin , une fois les pieces mises dans le bon ordre (*), ça fonctionne !
@ Orque , le montage est bien celui de ta 1ere image et c'est bien un demarreur de TD ;
même dessin chez Angloparts ,
bref ça marche , merci à tous !
(*)Grrr les bricolos ...
MichelMGTD53
- Type : TD
Re: piece demarreur
Bonsoir
Je recherche pour le démarreur de ma METS de 1953, un ressort de balais.
Pièce numéro 8 sur la photos en PJ
MichelMGTD53
- Type : TD
Re: piece demarreur
Bonjour Saby.
De mon côté, j'ai visité sans succès tous les sites Internet .
Le seul espoir semble être une récupération sur un vieux.
- année : 1955
Re: piece demarreur
Michel, as-tu trouvé tes ressorts ?
MichelMGTD53
- Type : TD
Re: piece demarreur
Bonsoir Orque.
Non je n'ai pas encore trouve. J'ai essaye 3 fois de contacter Condensateur_web, ils sont toujours occupé. Sur leur site, la reference du démarreur liée au ressort est différente de la mienne.
Je joints une photo de mon démarreur.
- IMG_20260219_101113.jpg (208.7 Kio) Vu 171 fois
Re: piece demarreur
Puisque que tu as un ressort en bon état , je te suggère de comparer ses dimension avec celles du ressort proposé par condensateur-web alias MIKATEC. (pour un M45G uniquement?)
Pour un original; ref Lucas 251109 (support fendu) ou 251942...
https://www.ebay.com/itm/142667263373
https://www.mgbits.com/contents/en-uk/p ... ushes.html
C'est plus cher. Source :
https://mgaguru.com/mgtech/books/pdf/Lu ... motors.pdf
MichelMGTD53
- Type : TD
Re: piece demarreur
J'ai pu contacter Mikatec, je leur enverrais les côtes du ressort la semaine prochaine.
Objectif du week-end, redémarrer le moteur après retrofit, ajout de joint spi en sortie vilebrequin, etc..
- IMG_20260220_122857.jpg (234.78 Kio) Vu 62 fois
- IMG_20260220_122911.jpg (231.54 Kio) Vu 62 fois
