la Mini
Tous les aspects qui couvrent l'histoire de la marque : les personnes, les usines, le développement des modèles etc.
Re: la Mini
sûr que si je monte des 12" sur ces jantes, ils vont être laches :lol:
Re: la Mini
Jidé de Grasse a écrit :pour les pneus, c'est du 145R10. Je ne trouve que du Maxxis ou du Falken. Une adresse pour avoir de vraies gommes ?
Mon " fournisseur " de Porsche fait du Falken et possède la machine ( mes 3 x 911 en étaient équipées et je n' ai franchement rien à leur reprocher ) je le vois demain et si cela t' intéresse je peux lui poser la question ? ... :)
Re: la Mini
Jidé de Grasse a écrit :sûr que si je monte des 12" sur ces jantes, ils vont être laches :lol:
bah quelques tours de scotch et c'est tout bon :mdr: :mdr: :mdr:
Re: la Mini
merci Yves, ne t'embête pas. Maintenant je me fait livre et monter les gommes à domicile, c'est pas plus cher et tellement plus confortable :)
Re: la Mini
bon CT obtenu nickel le 31 décembre, ça sera plus facile de s'en souvenir pour la prochaine échéance :lol:
Si quelques uns parmi vous ont une mini 1000 dans le garage, j'aimerais savoir quel débattement vous avez au récepteur d'embrayage.
J'ai changé mon flexible, déposé/nettoyé/reposé le récepteur qui en avait bien besoin et galéré pas mal pour purger correctement (pourtant la purge est bien placée ???!).
Bref ça fonctionne, les rapports passent bien mais je trouve la course utile à la pédale bien courte. C'est peut-être normal et j'ai 12 mm de course de la tige poussoir de récepteur. pas moyen de trouver l'info sur le manuel ni sur le net...
jeanpierre
Re: la Mini
Message par jeanpierre »
je me pose la même question qu'Alan :
ta mini en 10 ou en 12' ?
Pirelli fabriqué en Turquie mais proprièté chinoise .
woody_haleine
Re: la Mini
Message par woody_haleine »
C'est un pré verto ou verto ?
as-tu regardé l'émetteur, joint etc ?
de mémoire, sur système Verto la tige fait 90mm et il faut régler l'écrou et contre écrou de course de la commande mais ça tu dois le savoir.
12mm de déplacement n'est peut-être pas anormal.
Ma Maglite LED dernier modèle va retourner chez le fabricant alors que l'ancienne a fait au moins 20 ans, donc pas possible de vérifier pour l'instant et sous réserve d'avoir le même modèle d'embrayage qui est un verto sur ma mini.
Re: la Mini
@jeanpierre: 10" j'ai commandé du falken
@woody : pré verto si j'ai bien lu, avec le récepteur horizontal sur la cloche de volant moteur, et un grand levier d'embrayage.
12mm je crois bien que c'est ce que j'ai sur la MGA
Re: la Mini
quelques photos maintenant qu'elle roule et après démontage des pare-buffles, on ne joue pas au boeuf quand on est une grenouille ;)
woody_haleine
Re: la Mini
Jidé de Grasse a écrit :quelques photos maintenant qu'elle roule et après démontage des pare-buffles, on ne joue pas au boeuf quand on est une grenouille ;)
idem j'ai viré les pare-buffles ;-)
Elle est super sympa je trouve. Par contre j'ai l'impression que tu as inversé l'ordre des bougies le cylindre 1 est côté ventillo à droite ...
Pour l'embrayage Pré verto, il y a les explications du réglage dans la Haynes et sur le net.
Le verto a besoin de plus de course que le pré-verto, donc ça va dans le bon sens ...
Par contre vérifie que le grand levier sur le carter n'est pas usé, car la boule accuse parfois une belle usure réduisant d'autant la mise en contact ... Il faut démonter le levier ou regarder au niveau à sa base sur le carter pour voir si la boule n'est pas usée.
Et bien entendu pas de récepteur Verto sur un embrayage Pré verto ...
Re: la Mini
il n'y a que sur les MG qu'on s'amuse à numéroter les cylindres de l'avant. Dans tout le reste du monde le cylindre numéro 1 est côté volant moteur ;) mais ça n'a pas d'importance pour le 4 cylindres avec un allumage 1-3-4-2 car ça ne change rien
woody_haleine
Re: la Mini
Jidé de Grasse a écrit :il n'y a que sur les MG qu'on s'amuse à numéroter les cylindres de l'avant. Dans tout le reste du monde le cylindre numéro 1 est côté volant moteur ;) mais ça n'a pas d'importance pour le 4 cylindres avec un allumage 1-3-4-2 car ça ne change rien
Il n'y a pas que les MG, les mini aussi, c'est indiqué sur la doc Haynes et certaine partie de la doc font référence au cylindre 1 comme étant celui côté radiateur. Idem pour la réfection moteur avec la numérotation pour le sens de montage des bielles ...
Après c'est effectivement arbitraire dans la mesure ou tu respectes ton ordre d'allumage ...
ColinFino
Serie speciale : Mini Cooper Forever Sportpack
Re: la Mini
Message par ColinFino »
Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, je viens de m'inscrire parce que passionné des anglaises, surtout de la Mini et des MG, je suis à la recherche de renseignement sur la MG MINI, un projet qui daterait de 1963, mais qui n'a jamais été jusqu'à la production. D'après mes recherches, un des prototype existerait encore et serait la propriété de Richard Howard. Très peu d'infos trouvées sur le web, si quelqu'un a aperçu quelque chose la dessus, dans des revues, livres, web......
Il y a un bouquin qui semble super top, mais introuvable à bon prix: MG THE UNTOLD STORY, si quelqu'un le possède, peut-être y a t'il des infos dedans?
woody_haleine
Re: la Mini
Tout cela ressemble à une Riley
https://www.ebay.co.uk/itm/Riley-Elf-Mk ... Sw3jtbRLok
Pour le livre MG THE UNTOLD STORY
il y en a sur Ebay UK et abebook
https://www.ebay.co.uk/itm/David-Knowle ... SwoddabdT-
https://www.abebooks.co.uk/book-search/ ... d-knowles/
ColinFino
Re: la Mini
Oui mais c'est un prototype MG et pour le livre, pas mon budget.
woody_haleine
Re: la Mini
ColinFino a écrit :Oui mais c'est un prototype MG et pour le livre, pas mon budget.
Pour le livre à moins de 10.56 GBP en occasion en bon état ça me semble impossible.
Re: la Mini
A priori, ce projet de sortir une variante MG de la mini ne m'étonne pas du tout, ils ont fait la chose avec la 1100/1300, qui a été produite sous une demi douzaine de marques différentes, de mémoire : Austin, Morris, MG, Wolseley, Riley et Vanden Plas.
C'est la grande époque du "badge engineering", expression pas bien facile à traduire mais très méprisante.
Je vais regarde si j'ai effectivement ce bouquin dans ma bibliothèque, comme je le pense.
BLUESY MINDS
année : 1965
Re: la Mini
Message par BLUESY MINDS »
En tous cas, c'est bien moche.
Re: la Mini
BLUESY MINDS a écrit :En tous cas, c'est bien moche.
Ni plus ni moins que les Riley et Wolseley équivalentes...
woody_haleine
Re: la Mini
C'est vrai que c'est moins glop qu'une mini en particulier l'arrière.
Ca serait mieux en version break avec un hayon.
l'avant est pas trop mal, mais en MG à la limite je préfère les version 1000 et 1300 Style ADO16.
Il y en a eu chez Austin Riley MG etc.
Re: la Mini
woody_haleine a écrit :C'est vrai que c'est moins glop qu'une mini en particulier l'arrière.
Nous sommes tellement habitués à la ligne inimitable de la Mini que toute modification nous semble bizarre.
Ces raretés ont au moins le mérite de l'originalité.
ColinFino
Re: la Mini
Le prototype MG Mini n'a pas la malle arrière, plutôt du style Wolseley 1000, version Afrique du Sud.
Soit le look est discutable, mais ne manque pas de charme...
Il y a eu le projet d'un coupé MG MINI, prototype ADO 35 qui serait aussi en possession de Richard Howard.... le veinard...
J'avais pas vu le prix sur Ebay du bouquin, mais à priori, il veux pas exporter en France lol.
woody_haleine
Re: la Mini
sherlock a écrit :Nous sommes tellement habitués à la ligne inimitable de la Mini que toute modification nous semble bizarre.
Oui c'est la déclinaison d'un design connu et aussi le côté boîte qui fait un peu douter de la chose.
Mais je crois qu'il y a une belle collection à faire même sur des voitures ayant un design moins réussi.
Une ADO16 n'a pas un style super originale, mais l'ensemble de la voiture présente pas mal, en particulier en version Van denplas avec un 1300 double carbu ;-)
Il me semble que c'est un peu la même chose sur certaine petite Riley ...
ColinFino a écrit :J'avais pas vu le prix sur Ebay du bouquin, mais à priori, il veux pas exporter en France lol.
Il faut poser la question au vendeur, mais ça ne sera pas gratuit ...
ColinFino
Re: la Mini
Pas réussi à avoir le livre.
Un fabriquant de miniatures est intéressé pour reproduire la MG MINI. Mais il lui faudrait des photos de l'intérieur.... Vous n'avez rien trouvé de plus sur cette MG MINI? Quel était son nom de code?
