Démarrage impossible Help!
Spud50
Re: Démarrage impossible Help!
C'est bien pour cela que j'ai repris des pièces "performance" sur betaset...on verra bien
Mais ça pourrais bien venir de là
Je réglerai samedi et vous ferai un retour
Spud50
Ce que tu proposes saby était indisponible partout.sachant que j aimerai sortir la voiture cet été, j' ai acheté des pièces "normales", mais je vais investir là dedans c'est clair!
Peut être un manque de graissage de l'axe ?
Spud50
Comme faut il faire?une fois le doigt enlevé, il y a orifice.*SMS* là le graissage? Saby parlais d'un feutre..'''je ne vois rien
je ne vois rien
donc à une époque il y avait dans l’allumeur deux feutre à lubrifier de temps en temps, un feutre dans le trou au sommet de l’axe de l’allumeur, ce point de «graissage» était censé lubrifier la rotation des came sur l’axe, actionné par le système d’avance centrifuge, il est évident que cela ne graissait rien du tout, d’où les systèmes d’avance centrifuge grippé. en deux sur le support des rupteurs il y avait un feutre qui léchait les quatre cames de l’allumeur, ce feutre était censé lubrifier les cames sur lequel frotte le toucheau des rupteurs, il est évident que cela ne lubrifiait pas grand chose.
le problème, de nos jours, c’est que tous ces composants sont fabriqué dans des matériaux de piètres qualité.
voir « felt lubricating pads »
Album MG-
Spud50
Merci saby.
Et je met quoi comme huile dans l axe?
huile
de l’huile moteur.
de l’huile moteur.
Spud50
Ok super .
Et on est bien d'accord c'est dans le puit de l'axe ou se fixe le doigt, c'est ça ?
Faut il en mettre autre part?
c’est ça
oui, c’est ça, une goutte pas plus.
si vos rupteurs sont équipés d’un feutre, pareil, une goutte.
sinon vous pouvez mettre un peu, très, très, très peu de graisse sur les cames de l’allumeur.
Spud50
Ok super merci pour ces explications limpides!!
Spud50
Bonsoir, test de démarrage.....et rien....
Elle démarrait avant le changement des éléments d allumage, désormais plus rien..
Spud50
Je viens de remettre les anciens éléments d allumage..... toujours rien.
Elle démarrait et tournais mal, maintenant ne démarre plus... comprends plus rien
Est ce qu'il y'a de l'étincelle aux bougies ?
Spud50
Je vais retester demain
et rien …
ça ne fera pas avancer les choses, mais, en général, avec des carburateurs en ordre de marche, avec un réglage de base de deux tours et demi, avec un allumeur calé sur une avance initiale de 8/10°, des rupteurs réglé à 0,40, un condensateur en état, une bobine en état, des fils de bougies correctement distribués, en général le moteur démarre.
Spud50
Le condensateur est neuf, les vis platinées et doigt neuf .les rupteurs réglés a 0,40mm.
Les réglages carburateurs, n'ont pas été touchés
neuf
comme vous le savez il y a des pièces neuve qui sont hors service dans le papier d’emballage, il faut essayer d’utiliser des pièces avec meilleure réputation.
si il y a de l’étincelles aux bougies, il y a, peut être, un problème de calage.
https://www.distributordoctor.com/
Spud50
Justement ce sont des pièces doctor distributor.
Spud50
Bonsoir . redémarrage effectué !
Le problème venait de la bobine.un des fils ne faisait pas correctement contact .
Merci encore.
Reste à refixer le collecteur correctement
J ai visiblement une légère fuite.
Merci encore.
Florent
Bravo !
Patience et longueur de temps ...
Et maintenant elle tourne correctement ?
Spud50
Oui elle tourne correctement , la cosse devait faire mauvais contact d'où les saccades.Puis a force de vibrations elle s est enlevée.
Ce weekend...sorti!!!
