Page 52 sur 108
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
Posté : 27 sept. 2012, 08:08
par temp100
Hé ! kopain Alan ... tu n'envoies un dessin ?
Posté : 27 sept. 2012, 08:27
par alan
si je l'avais ce serait avec plaisir.
en fait c'est assez simple.
une platine avec un axe soudé qui reçoit les galets (de différents diametres bien sur)
suivant le diametre a cintrer.
un plat percé a une extrémité au dia de l'axe (pour le pivotement ) et d'une série de trous pour y loger le contre galet ,toujours suivant le Dia désiré.
et une poignée pour manoeuvrer le tout ,plus ou moins longue suivant l'effort nécessaire.
Les galets peuvent être de simples ronds ,pour du rond a béton par exemple,ou a gorge pour le cintrage de tube .
Posté : 27 sept. 2012, 08:59
l'avantage de l'utilisation d'un outil pour cintrer le tube c'est que il ne s'écrase pas, parce que "tenu" sur les côté, mais d'autre part acheter cet outil pour faire une voiture !
http://www.demon-tweeks.co.uk/motorspor ... nding-tool
Posté : 27 sept. 2012, 12:58
par temp100
m'a l'air très bien l'outil à cintrer ... merci saby, allez je vais m'en offrir un.
Posté : 27 sept. 2012, 13:08
par temp100
Réservoir d'essence ... fuel tank
en trop piteux état le mien, pas envie de me prendre le choux avec ...
trois possibilités ... acier, inox ou alu ... des expériences ?
je dois avouer que la version acier de chez Sports Car Metal Works me parait très bien ... mais pour 55 £ de plus en inox ? why not
pour le version Alu de chez Moss ... pas fan
Posté : 27 sept. 2012, 15:29
par baldwin
au fait loulou, comme tu es sur les freins arrière ... Le cable du frein à main, sur la mienne touche le carter de pont (derrière le différentiel). j'ai comme l'impression qu'il me manque quelque chose...
y aurait il une gaine à cet endroit ? ca ne l'empêche pas de bien fonctionner .... mais ca gratte un peu la peinture du pont.
Posté : 28 sept. 2012, 09:46
par temp100
Posté : 28 sept. 2012, 11:45
par baldwin
merci loulou,
je n'avais pas consulté le gourou ! grosse omission de ma part. Visiblement il,y à une gaine autour du cable, gaine que je n'ai pas sur la mienne. je crois que j'ai un bout de gaine de cable de chauffage qui traine ... va mettre ca.
ca m'étonne qu'il n'y ai pas un oeillet ou un truc à cet endroit pour maintenir le cable.
mais bon si c'est comme ca je resterai avec mes griffes sur mon joli pont ...
Posté : 28 sept. 2012, 11:58
par alan
Posté : 28 sept. 2012, 14:10
par baldwin
LouLou ... faut pas taper si fort avec ta batte ! y a Alan qui s'en remet pas ... il est tout mélangé...
Posté : 28 sept. 2012, 20:36
par dany B
En tout cas le "gourou", y fait pas de manières pour se faufiler sous la voiture...
Pas besoin de pont comme ci ou comme ça lui!!!
Posté : 01 oct. 2012, 11:32
par temp100
remontage des demi-arbres ... joint loctite 510, j'ai pas mis le joint papier
Posté : 01 oct. 2012, 11:36
par alan
ah ben t'es gonflé........tu vas te faire crier par les puristes.....
Posté : 01 oct. 2012, 11:37
par temp100
une pensée à Blawin quand j'ai rempli le pont d'huile
j'ai mis un petit carton pour contrôler les éventuels fuites
remontage des roues ... contrôle du centrage du pont et prise de côte pour élargir les ailes arrières en vue du montage des roues à fils
Posté : 01 oct. 2012, 11:38
par temp100
en attendant la pince à cintrer ... remise en états des pièces en laitons
Posté : 01 oct. 2012, 11:40
par temp100
j'adore quand ils gueulent ... les puristes
... devraient garder leurs souffles ... vont hurler souvent
Posté : 01 oct. 2012, 11:44
par dany B
Pour les pièces en laiton, c'est très beau mais sans traitement de surface, elle seront oxydées avant que tu donnes le premier coup de démarreur.
Posté : 01 oct. 2012, 11:45
par Jidé de Grasse
Purisme je sais pas, mais pourquoi ne pas utiliser le joint ?
perso j'ai mis le joint papier huilé sans pâte à joint et ça ne fuit pas...
ou alors c'est juste par esprit de contradiction ?
Posté : 01 oct. 2012, 11:48
par dany B
Jidé de Grasse a écrit :Purisme je sais pas, mais pourquoi ne pas utiliser le joint ?
Dans les règles de l'art et puristes, n'ont effectivement pas de rapport...
Enfin si un peu quand même!
Posté : 01 oct. 2012, 11:53
par yvre
... Déja que le Loulou prend ses côtes avec le double mètre " d' époque " trouvé sous la roue de secours dans le coffre
Posté : 01 oct. 2012, 11:55
par temp100
je teste Jidé ... j'ai de la pate à joint, je l'utilise
et pour les pièces en laiton, le mousse va les astiquer matin et soir
tu faisais quoi sur les bateaux pour les pièces en laiton Yvres ?
Faut dire que j'aime pas remonter de la merde avec un coup de peinture dessus ... que voulez-vous, on se refait pas, un petit coup de brosse métalique avant de remonter, c'est beau, ça me fait plaisir et après, de toute façon on ne les voit pas
vais pas les laquer, quoique
Posté : 01 oct. 2012, 11:58
par temp100
que neni Yvres pour le double-mètre ... j'ai fais une faute ... il est pas en pouce le mètre
Posté : 01 oct. 2012, 13:50
par baldwin
LouLou a écrit :une pensée à Blawin quand j'ai rempli le pont d'huile
Va y avoir des coups de triques qui vont se perdre ...
et pour le pont tu as mis le joint papier ? moi je l'ai mis et ca ne coule pas ... donc c'est possible !
on m'a dit qu'il était important de le mettre, le différentiel étant quelque chose d'extrêment précis, l'épaisseur du papier est importante... je sais pas si c'est vrai, mais dans le doute...
Posté : 01 oct. 2012, 14:00
"je sais pas si c'est vrai,..."
sur le pont banjo l'ensemble du différentiel est monté sur le carter en aluminium, l'épaisseur du joint a peut d'importance, peut être sur l'alignement des demi arbre de roue
Posté : 01 oct. 2012, 19:04
par temp100
pour la tulipe, j'ai mis que le joint papier ... en plus si ça fuit à cette endroit, c'est pas grave, en revanche, pas de papier, que de la pâte à joint pour les demi arbres, car là, si ça fuit, c'est dans les tambours et c'est plus embêtant
la question selon moi, n'est pas de dire quel est le meilleur joint, mais le plus simple
et pour moi, personnellement, pour ma part ... la pâte a des avantages
... pas besoin de commander les joints papiers ou de les faires
un filet de pâte et hop !
