Page 7 sur 7
Re: alors la !
Posté : 19 nov. 2015, 22:12
par MG O1->B69
Le verrou de positionnement est bien orienté vers la cloche d carburateur?
Je viens de retrouver une photo de l' ensemble starter en place avec levier et ressorts:
Désolé, je ne dispose pas de mieux, j' espère que ça va vous aider.
Re: alors la !
Posté : 23 nov. 2015, 10:24
par p34cdc2
bon je ne m en sors pas decidément... démontage/remontage des strters , repose des carbus , titine ne démarre qu'avec le choke à fond et cale trés rapidement ... réglage de la richesse de base , 2.5 tours au raz du bridge même sanction .
Je me demande si la panne ne viendrait pas de toute autre chose ?!!!
Re: alors la !
Posté : 23 nov. 2015, 12:38
par MG O1->B69
Ce probléme de richesse excessive apparu en cours de route fausse les pistes.
Ce peut n' etre que la conséquence de la situation du départ.
Dans un tel cas, revenir au départ et rprendre les analyses avec méthode et rigueur.
'ai donc changé allumeur, fils ht, bougies , bobine , joints d'embase des carbus et joint des starters.
La voiture démarre sans soucis avec le starter à froid mais le moteur tremble terriblement et peine à prendre les tours et de façon chaotique.
j'ai équilibré les carbus hif 4 avec un carb balancer et réglé la richesse en levant le piston correspondant avec la vis fournie.
Tout est là, le souci de ralenti irrégulier s' est transformé, bien vrai?
Alors l' origine du probléme se trouve dans vos propres propos d' intervention. :)
Re: alors la !
Posté : 11 janv. 2016, 11:07
par p34cdc2
le fil ht neuf entre bobine et allumeur de chez Moss était hs... comment dire ...
les bougies devaient allumer un peu comme bon leur semblait d'ou les vibrations et la richesse excessive.
La voiture roule , je paufine le réglage de richesse ...
J'ai de fait pu faire le tour de mes carbus et de mon allumeur .
Merci à tous !
Re: alors la !
Posté : 13 janv. 2016, 20:19
par MG O1->B69
Elle est bien bonne celle là!
Gros avantage, avec des HIF neufs désormais cette auto pourra rouler longtemps.
