Page 7 sur 9
				Re: RESTAURATION Sprite Mk3 de 1966
				Posté : 09 août 2018, 19:43
				par drmj
				Moi aussi avec David on galere pour les pieces. Bcp de rupture de stock.
Je viens de payer la commande chez a.j. jennings pour le tableau de bord fhd.
				Posté : 20 oct. 2018, 10:05
				par Philippecr
				Posté : 20 oct. 2018, 10:12
				par Philippecr
				J en profite pour vous montrer des photos de l'avancement du moteur :
				Posté : 20 oct. 2018, 10:15
				par Philippecr
				Posté : 20 oct. 2018, 10:32
				par Philippecr
				Posté : 20 oct. 2018, 10:35
				par Philippecr
				Posté : 20 oct. 2018, 10:51
				par Philippecr
				Posté : 20 oct. 2018, 10:53
				par Philippecr
				Posté : 20 oct. 2018, 11:15
				par Philippecr
				Reste plus que le test et la peinture...
Pour la config :
Moteur 1098
Culasse 12g295
Carburateur HIF44
Pack performance de chez A-series Spares
(ROAD ROCKET; Camalot 3 Performance Cam Kit & Fast Road)
https://shop.aseriesspares.co.uk/shop/b ... -mini-998/)
Pour info j'ai acheté le kit le 12/2015 170.30£(sacrée augmentation)
Démarreur POWERLITE RAC403
Collecteur et ligne complète de chez Maniflow
				Posté : 27 déc. 2018, 08:18
				par Philippecr
				Posté : 27 déc. 2018, 08:47
				par Orque
				Enfin, tu as reçu tes pièces. Cela ne m'étonne pas des américains ...
Ils profitent de nous sans retour.
Impec ton moteur.
				Posté : 09 févr. 2019, 09:48
				par Philippecr
Je finalise le remontage du faisceau, mais j ai une interrogation sur le switch pour le contact avec la clé. Quand je tourne la clé je n'ai que 2 positions on/off et rien pour commander le démarreur ??? Avez vous se montage sur vos midget ? Merci d'avance
				Posté : 09 févr. 2019, 09:51
				par yvre
				... Ton démarreur ne serait-il pas commandé par une tirette ??? qui agit via un cable sur un relais ...
				Posté : 09 févr. 2019, 10:12
				par Philippecr
				J ai un drôle de bouton poussoir mais cela ne ressemble pas à un montage d'origine ???
Je regarde si j ai une photo pour vous montrer.
				par JMAU
				Sur une Sprite MK3, c'est un Switch  Ignition AND Starter (3 positions).
(Sur les MK1 et 2, c'est un 2 positions avec  une tirette Start)
				Posté : 09 févr. 2019, 10:27
				par Philippecr
				Effectivement si j ai bien compris le schéma il faut brancher sur mon bouton poussoir (2 cosses)  un fil blanc et le fil rouge/blanc normalement branché sur le repère 1 du ignition switch ?
Schéma :
https://theleisure.files.wordpress.com/ ... ring-2.jpg
				Posté : 09 févr. 2019, 13:30
				un fil blanc
les fils bancs c’est des plus (+) aprés contact, si vous branchez un fil blanc et le fil blanc/rouge il ne se passera rien. il n’y a pas de courant dans le fil blanc.
il faudrait faire une dérivation  du fil bleu/marron, qui est le fil d’alimentation du contacteur à clé.
sur votre schéma électrique le contacteur à clé fait contact et démarreur.
				Posté : 09 févr. 2019, 13:53
				par Philippecr
				Merci Saby, donc sur le bouton de démarrage fil Bleu/marron (dérivé du contacteur) et fil blanc/rouge. J’appuie et cela lance mon démarreur...
				Posté : 09 févr. 2019, 14:10
				par JMAU
				Le "12 volt" provenant de la borne A1 du régulateur (fil bleu/marron)  arrive sur le borne 3 du contacteur  (Off).
La  borne 2 est bien la borne  (ON) : alimentation (fils blancs)  de la bobine (et des servitudes via les fusibles).
Le fil d'alimentation (WR) du solénoïde   (4 /
T)   arriver sur la borne  1 (position Start).
Le bouton poussoir faisant office de Start doit  être branché entre la borne 2  et l'alimentation du solénoïde  en utilisant le fil WR (Blanc /rouge).
Edit :
Philippecr a écrit :Merci Saby, donc sur le bouton de démarrage fil Bleu/marron (dérivé du contacteur) et fil blanc/rouge. J’appuie et cela lance mon démarreur...
Oui... ça marche aussi, mais même sans la  clé... !  enfin le démarreur va tourner mais le moteur ne va pas allumer si le contact n'est pas sur ON (borne 2 : fils blancs alimentés).
Edit 2 : cela a cependant l'avantage de pouvoir mettre légèrement le circuit d'huile en pression avant de mettre sur ON...
(c'est toujours le cas avec la tirette manuelle de commande du Starter /démarreur)
PS : je ne comprends  pas trop  la logique de numérotation des bornes : je mettrai le 1 sur la borne d'entrée du 12 Volt , et le 3 sur l'alimentation du solénoïde.
				Posté : 09 févr. 2019, 14:42
				par Philippecr
				Merci Jmau merci pour l explication des repères de l ignition switch.
				Posté : 13 sept. 2019, 13:56
				par Philippecr
				Voici quelques nouvelles :
Pour mon histoire de switch ignition sans position démarrage, le problème venait de clé de contact qui n’était pas la bonne, elle permettait uniquement la position ON (La joie du remontage...)
Le câblage du tableau de bord arrive sur ça fin, n'ayant encore jamais eu la joie de la conduire, pouvez vous me dire si cela est normal d'avoir trois positions sur l interrupteur des phares ?
Position Haute : OFF
Position du milieu : uniquement les feux arrières
Position Basse : Feux arrières et Phares avants
				Posté : 13 sept. 2019, 14:13
				par TheLastMohican
				En position 1 tu devrais avoir les lanternes,  feux de position à  l'avant avec les feux arrière
Comme toutes les voitures depuis 1917
				Posté : 13 sept. 2019, 14:18
				par Philippecr
				Merci beaucoup plus logique
Je creuse la chose
				Posté : 18 sept. 2019, 17:09
				par Philippecr
				Voila tout le faisceau fonctionne normalement et le tableau de bord est remonté
Mon compte tours est un Smith positive earth, vu que je suis passé en masse négative pour l alternateur et l allumage je devrais avoir un problème ?? Je pense qu il faut que je le fasse modifier mais chez qui ?
				Posté : 18 sept. 2019, 18:01
