Page 73 sur 108
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
Posté : 31 déc. 2012, 17:34
par alan
si tu as peu de soudure à faire utilise le gaz, c'est plus facile. et plus propre.
Les bouteilles jetables ont un durée tres courte.
Posté : 31 déc. 2012, 18:13
par anneauxdin
Par contre, si les puissances sont similaires à mon air liquide, c'est à dire 60 et 90A selon la position mini/maxi, pour de la grosse soudure je te conseille le max à 90A et une bonne avance du fil pour une soudure bien continue.
Ne pas trop sortir non plus le fil de la buse pour la soudure, ce qui "garantie" une meilleure atmosphère pour le bain de fusion.
Je coupe en général le fil à 5mm dépassant de la buse pour amorcer en inclinant la torche et en appuyant sur le débit du fil, de manière à ne pas avoir une trop grande longueur de fil en dehors de la buse.
Posté : 31 déc. 2012, 18:32
par alan
va faire un ch'tit tour là
http://www.soudeurs.com/site.html
beaucoup de conseils :)
Posté : 03 janv. 2013, 10:18
par temp100
Maintenant que la partie cycle est en cours, faut que j'occupe mes trois neurones ... le moteur
va pas entrer en matière pour les trucs exotiques v6, v8 ou nippons ...
donc un MGB 18V ...
en parcourrant le site,
Octarine a de la peine a tenir un délai,
chez Moss, un 1950, Stage 2 : €3,478.39
avez vous d'autres adresses à me recommander ?
Posté : 03 janv. 2013, 13:49
"...d'autres adresses..."
mon moteur 1950 était un Aldon, mais je ne sais pas si cette boutique fait encore des moteurs, il y a aussi P. Burgess qui fait des moteurs.
je ne suis pas trop au fait des composants utilisé de nos jour par les Anglais pour l'assemblage des moteurs 1950, mais ce qu'il faut éviter, à mon avis, c'est l'utilisation des pistons destiné aux moteurs Lotus twin cam
Posté : 03 janv. 2013, 14:31
par temp100
Posté : 03 janv. 2013, 17:37
par dany B
Hello Loulou,
Avec cette carrosserie, tu peux aligner trois moteurs MG sous le capot! :humour:
Posté : 03 janv. 2013, 19:30
par yvre
... Dany, tu peux aussi y planquer aussi cinq bancs de ... " rameurs " et à coups de batte de base ball pour rythmer la cadence ou dans les c..illes ... Loulou devrait pouvoir atteindre " finger in the nose " le 140 M/H ... :cpv: :cpv:
Posté : 03 janv. 2013, 19:42
par T trophy R
Je trouve ca super laid... On dirait un capot raté de peugeot 203 mélangé à un rosengart
Posté : 04 janv. 2013, 12:10
par alan
Pas mal occupé avec les fauves en ce moment j'ai oublié ma promesse de photos d'outils ....
Posté : 04 janv. 2013, 13:25
par temp100
sympa la petite boite juste avec les douilles :D merçi Alan
Posté : 05 janv. 2013, 20:10
par MIDget
c'est toujours intéressant d'avoir des douilles ... sous la main !
Posté : 10 janv. 2013, 19:36
par temp100
reçu mes bouteilles et mon kit gaz pour mon MIG-MAG ... va pouvoir souder les renforts pour terminer les suspat avant.
restera à modifier les pivots supérieurs ... la pièce ATB4208 sur la MGA doit avoir la même largeur que le trunnion ATC4249 de la B ... quelqu'un peut-il me donner la largueur de cette pièce ? (en mm)
Posté : 12 janv. 2013, 15:19
par temp100
Aujourd'hui, j'ai bien avancé ... fini les ajustements et après quelques tests de soudage ... je me suis jeté à l'eau ... sacré progrès, tension et gaz seulement lorsque l'on appuie sur la gache.
pas facile de trouver le bon règlage pour ces pièces, comme je n'ai que du fil de 0.6 pour le gaz, inutilisable, trop fin
j'ai passé au 0.9 fourré sans gaz ... avance de fils à 3.5, interrupteurs sur MAX et 1
Et voila, soudé et peint
on va laisser sècher ... et demain montage définitif, Loctite et serrage au couple des suspensions avant
Posté : 12 janv. 2013, 15:25
par alan
ah oui....le ch'tit fil c'est bien pour la tole...
j'ai du reprendre le poste a baguette pour ressouder un support de bac sur la tondeuse
avec le mig c'était trop faible.
Comme quoi faut les deux sytèmes.
Posté : 12 janv. 2013, 15:30
par temp100
ben là, avec du 0.9 ça marche bien pour des toles de 3mm
Posté : 12 janv. 2013, 17:04
par yvre
LouLou a écrit :ben là, avec du 0.9 ça marche bien pour des toles de 3mm
... Sinon Loulou, tu accroches :hehe: :hehe: tes tôles soudées avec un fil de fer ... c' est plus facile pour les récupérer quand elles tombent ...
Je me souviens il y a une bonne vingtaine d'' année, mon pote Jean-Pierre m' a entièrement repositionné un masque avant de récup sur un Rover P6 avec des cintres trouvés à la poubelle :) :)
Posté : 12 janv. 2013, 17:47
par anneauxdin
Good job. J'ai soudé du gros avec du 06, c'est vrai que c'est un peu light, mais en chargeant bien, cela fait du beau boulot.
par anneauxdin
Sinon, je trouves l'idée de yvre pas mal :hehe: au cas ou hein?...
Posté : 13 janv. 2013, 18:12
par temp100
Sinon, je trouves l'idée de yvre pas mal au cas ou hein?...
oui, bonne idée, devrait le faire sur sa teutone :lol:
Posté : 13 janv. 2013, 18:18
par temp100
bon ben moi, je rentre au chaud ... bien bossé aujourd'hui
Posté : 13 janv. 2013, 18:36
par Nordiste
Tiens, tiens, j'aurai monté les amorto à l'inverse, les bagues de réglages se trouvant ainsi sur la partie supérieur et plus accessible mais bon, ce n'est que mon avis, je n'ai jamais pratiqué ! ;)
Posté : 13 janv. 2013, 19:03
par temp100
je n'ai fait que de suivre les indications du fabriquant :D
Posté : 13 janv. 2013, 19:24
par Nordiste
:b: ... Bravo et bon courage pour la suite. :)
Posté : 13 janv. 2013, 19:38
par anneauxdin
Beau montage ;)
