B GT JOINT DE RACCORD HAUT D AILE AVANT
- temp42
Re: B GT JOINT DE RACCORD HAUT D AILE AVANT
Jean Pierre devrait pouvoir te le dire, il a vu ça sur la mienne, semblait connaître le systême et était plutôt pour.
La mienne a été restaurée il y a 20 ans à peu près, ça n'a pas bougé du tout, le joint parait neuf.
Je lui pose la question par MP.
- temp42
Selon Jean Pierre ce serait du joint qui s'achète au mètre et il pense se souvenir que ça viendrait de chez BOYRIVENT à LYON ???
Faut démonter l'aile de toutes façons, ou au moins l'écarter un peu.
C'est apparemment un joint plat caoutchouc avec bourrelet sur une tranche.
Ce bourrelet rond qui dépasse doit faire 2 à 3 mm.
invité
si faire du custom ne vous dérange pas vous pouvez utiliser du joint d'aile de wolkswagen beetle (vous devez, peut être , pouvoir trouver ça en france)
http://www.jbugs.com/product/111-715A.h ... rs-1968-72
sinon il existe la pièce d'origine (HZA352 Beading)
- temp42
C'est à peu près ça, mais appeler ça "du custom"
...tout au plus un truc fiable et plus durable que l'espèce de mastic peint genre vitrier qui ne demande qu'à avoir la pelade.
invité
le fait de supprimer par soudure, meulage, et masticage le raccordement entre deux panneaux de carrosserie, s'appelle en terme anglo-saxon, puisque une fois de plus tout vient de là, du "deseaming", c'est du customizing, to customize, personnaliser.
certes,si cela ne vous convient pas vous pouvez traduire ça en français par "un truc fiable"
les mgb customisée sous d'autre contrée ce n'est pas rare
http://www.britishv8.org/MG/DanRoot.htm
Ca c'est du "custom". Sacré boulot, mais il ne reste plus grand chose de la B sous ces airs d'Américaines...
woodicomic8
- année : 1978
en fait c'est reconstruit de a à z
- temp42
Ah ben oui ça me va parfaitement alorsinvité a écrit :le fait de supprimer par soudure, meulage, et masticage le raccordement entre deux panneaux de carrosserie, s'appelle en terme anglo-saxon, puisque une fois de plus tout vient de là, du "deseaming", c'est du customizing, to customize, personnaliser.
- vicka45
- année : 1969
Merci pour ta réponse mgb42.
Je vais trouver le joint et ensuite je démonte, mais avant tout le longeron !
- vicka45
- année : 1969
- temp42
Effectivement ça ressemble tout à fait au joint VW:
