Page 1 sur 2
Re: B GT JOINT DE RACCORD HAUT D AILE AVANT
Posté : 17 sept. 2010, 20:05
par temp42
Jean Pierre devrait pouvoir te le dire, il a vu ça sur la mienne, semblait connaître le systême et était plutôt pour.
La mienne a été restaurée il y a 20 ans à peu près, ça n'a pas bougé du tout, le joint parait neuf.
Je lui pose la question par MP.
Posté : 18 sept. 2010, 07:26
par temp42
Selon Jean Pierre ce serait du joint qui s'achète au mètre et il pense se souvenir que ça viendrait de chez BOYRIVENT à LYON ???
Faut démonter l'aile de toutes façons, ou au moins l'écarter un peu.
C'est apparemment un joint plat caoutchouc avec bourrelet sur une tranche.
Ce bourrelet rond qui dépasse doit faire 2 à 3 mm.
Posté : 18 sept. 2010, 07:46
par invité
si faire du custom ne vous dérange pas vous pouvez utiliser du joint d'aile de wolkswagen beetle (vous devez, peut être , pouvoir trouver ça en france)
http://www.jbugs.com/product/111-715A.h ... rs-1968-72
sinon il existe la pièce d'origine (HZA352 Beading)
Posté : 18 sept. 2010, 11:14
par temp42
C'est à peu près ça, mais appeler ça "du custom"
...tout au plus un truc fiable et plus durable que l'espèce de mastic peint genre vitrier qui ne demande qu'à avoir la pelade.
Posté : 18 sept. 2010, 11:45
par invité
le fait de supprimer par soudure, meulage, et masticage le raccordement entre deux panneaux de carrosserie, s'appelle en terme anglo-saxon, puisque une fois de plus tout vient de là, du "deseaming", c'est du customizing, to customize, personnaliser.
certes,si cela ne vous convient pas vous pouvez traduire ça en français par "un truc fiable"
les mgb customisée sous d'autre contrée ce n'est pas rare
http://www.britishv8.org/MG/DanRoot.htm
Posté : 18 sept. 2010, 11:49
par anneauxdin
Ca c'est du "custom". Sacré boulot, mais il ne reste plus grand chose de la B sous ces airs d'Américaines...
Posté : 18 sept. 2010, 12:55
par woodicomic8
en fait c'est reconstruit de a à z
Posté : 18 sept. 2010, 13:43
par temp42
invité a écrit :le fait de supprimer par soudure, meulage, et masticage le raccordement entre deux panneaux de carrosserie, s'appelle en terme anglo-saxon, puisque une fois de plus tout vient de là, du "deseaming", c'est du customizing, to customize, personnaliser.
Ah ben oui ça me va parfaitement alors
Posté : 18 sept. 2010, 15:59
par vicka45
Merci pour ta réponse mgb42.
Je vais trouver le joint et ensuite je démonte, mais avant tout le longeron !
Posté : 18 sept. 2010, 16:09
par vicka45
Posté : 18 sept. 2010, 18:05
par temp42
