kit allumage electronique
Re: kit allumage electronique
"la courbe étant gérée électroniquement,..."
l'allumage électronique à effet de Hall "accuspark" (les autres marque également) n'est que un déclencheur pour la bobine HT, le système d'avance à l'allumage reste celui de l'allumeur Lucas.
seul l'allumeur "123" gère l'avance à l'allumage électrniquement
Bonsoir
J'ai monté plusieurs allumages Ignitor en positive earth, sur MG (MGB et MGC) ainsi que sur d'autres voitures, Midget entre autre, sans jamais le moindre souci du coté du compte tours Smith.
Il faut juste le connecter au bon endroit..
ça serait plus sympa si vous avez monté plusieurs allumages avec compte tours Smiths RVI ( positive earth) de faire partager votre experience et ne pas se limiter à dire juste au bon endroit ... un forum c'est fait partager trucs et astuces n'est-ce pas ???!!!!
- baldwin
- Région : Luxembourg
- année : 1958
Bonjour a tous,
je me trompe ou le corps de l'allumeur est fournit avec ?
http://www.accuspark.co.uk/distributors.html
s'agit-il d'une copie conforme aux lucas d'origine ? (vendus autours de 300€ chez moss) ou une refap (chinoise of course) spécialement crée pour recevoir l'allumage électronique ... et donc mécaniquement moins précise mais tirant parti de la tolérance de l'électronique (ou basée sur des technologie et matériaux plus neufs, offrant précision accrue et cout de fabrication dérisoire? )
je vais tenter le coup pour un accuspark compatible 45D
mon moteur a le N° 18V847 H030597 (N° peu lisible car abimé, mais le H, le 847 sont lisible)
l'allumeur présent est un 25D 41288 (daté du 11-72?) si mes conclusions sont bonnes en lisant l'historique de ce forum, l'allumeur devrait être un 45D ...
de plus sur les site accuspark, il est mentionné que le modèle Lucas 45d
Electronic pour MG :
"Distributor electronic type
Standard for 1975-1981( also suitable early cars ) "
comme si l'électronique du 45D est compatible avec le 25D, mais pas inversement ...
sujet traité déjà maintes fois, je m'en rend compte, ce qui est plutôt bon signe, nous suivons tous le même chemin d'apprentissage...
Baldwin
Baldwin
- jean-marie
Je n'ai fait que suivre la notice de montage fournie et j'avoue que je ne l'ai pas apprise par coeur...Roberto a écrit :Bonsoir
Mais une petite recherche sur internet permet d'y remédier.
http://www.pertronix.com/support/manual ... 12vpos.pdf
Schéma valable exclusivement pour Ignitor.
Le compte tours se rebranche LA où il était branché avec l'allumage à rupteur.
C'est l'allumeur complet....comme celui que j'ai acheté et....qui n'a jamais fonctionné.
Le corps en lui même ne semble pas de mauvaise qualité. C'est l'assemblage du module qui est délirant avec une vis bien trop courte.
Tu peux le voir ici
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... &start=100
et la page suivante!
Ici le doigt avec le fameux petit rivet...
Tu peux le voir ici
- jean-marie
De mon point de vue, qui n'engage que moi bien sûr, ces allumages électroniques totalement intégrés ne sont guère utiles sur nos anciennes.
Un module à effet Hall, Ignitor ou autre, nous affranchit de la qualité aléatoire des vis platinées et condensateurs modernes, de leur usure et des réglages, avec en prime une étincelle de meilleure qualité dont on tire profit en augmentant l'écartement des bougies (entre 0,9 et 1mm pour mes voitures), à condition d'avoir un circuit HT de bonne qualité.
Ils éliminent également les conséquences néfastes du jeu dans l'arbre d'allumeur.
Les allumeurs totalement intégrés gèrent seulement en plus la courbe d'avance, et c'est ce qui me paraît un peu superflu sur un moteur standard d'ancienne : ces moteurs peu comprimés, au diagramme de distribution plutôt " pépère" sont peu sensibles aux variations d'avance et arrivent à fonctionner avec des écarts d'avance de plus ou moins 10°, voire pire ; ce n'est pas le cas des moteurs pointus : je me souviens de ma Lotus Elan racing et gonflée, il fallait presque un calage d'avance pour démarrer et un autre pour rouler ! Là, l'allumage intégré m'aurait été bien utile, car calée correctement, le démarreur ne passait pas la compression et je devais démarrer en poussant.
Pour trouver quelques chevaux, il est plus efficace de supprimer le ventilateur mécanique, gaspilleur d'énergie s'il en est.
Une question en soulève une autre....
Combien de cv mange le ventilateur?
- jean-marie
Je n'ai jamais mesuré, je me garderais donc d'avancer un chiffre, mais le problème est qu'ils sont calculés pour être efficaces au ralenti, là où un ventilateur électrique moderne de 300 W fait son boulot, mais à haut régime où ils ne servent plus à rien et consomment forcément beaucoup plus.
Ce que je sais en revanche, c'est que leur suppression engendre une diminution très appréciable de consommation.
J'ai fait le test sur ma Volvo Amazon, malheureusement biaisé par d'autres modifications : suppression du ventilateur + allumage électronique + overdrive + remplacement d'un Stromberg par 2 SU, la consommation précisément mesurée sur route est passée, à circonstances égales, de 9,9 litres aux cents à 7,7 l.
Le moteur de l'Amazone serait moins gourmand qu'une Bgt ?
B 18 ou B20?
HS4 ou HS6 les carbus?
Faut dire que la caisse n'est pas lourde sur cette voiture.
B 18 ou B20?
les allumages avec capteur à effet de Hall ne sont guère utile sur ces moteurs ancien, pourquoi pas, chacun peu dire la sienne, mais il évite les réglages des rupteurs, l'usure prématuré des rupteurs, les pannes causé par le condensateur, ils permettent un fonctionnement agréable du moteur grâce à la suppression des problème causé par le jeu dans l'axe du distributeur, etcetera
le ventilateur doit bien consommer 4/5 chevaux, bien que personne n'ai jamais donné de chiffre exact, je dis ça, je ne dis rien
- jean-marie
Je crois, Saby, que je me suis mal exprimé : mon propos est d'estimer justement que les modules à effet Hall sont bien suffisants pour nos autos, avec tous les avantages que tu cites, au contraire des allumages totalement intégrés, qui notamment gèrent l'avance électroniquement et n'apportent rien de ce coté pour des moteurs qui ne sont pas très sensibles aux variations d'avance.
Pour DanyB, mon Amazon est équipée d'un B20, 2HS6, aiguilles BBB et arbre à came A (le moins croisé).
Question poids, l'Amazon est effectivement très légère, malgré son bloc en fonte et son aspect massif : 1050 kg, soit le poids d'une Fiat 500 moderne. Il faut dire qu'elle ne s'encombre pas d'accessoires inutiles...
Bonjour Jean-marie ,
merci pour le schéma , mais le compte tours on ne peut plus le brancher où il était branché auparavant avec l'allumeur à vis car le câble venant du compte tour (blanc) il était sur la borne sw de la bobine , ce câble cet un moins alimenté par le contacteur de démarrage après contact or maintenant la borne sw ,selon la notice , il faut la relier au châssis (masse +) donc court circuit ... est-ce que le compte tours Smiths RVI sont compatibles ou il faudrait un RVC ???
Si vous avez un schéma compte tours compris , je suis preneur .....
- jean-marie
Effectivement et j'en viens à me poser des questions sur les caractéristiques des voitures que j'ai équipées: la MGC avait peut-être une masse négative, et quant à la B, pouvait-elle avoir un compte tours mécanique sachant qu'elle doit être de 67 ?
Ca fait déjà quelques années et je ne me souviens plus précisément.
Une autre solution est de passer en masse négative en inversant la boucle du compte-tours.
J'ai vu la recette sur internet et ça ne semble pas compliqué si on sait souder des fils.
Bonsoir ,
merci saby por ton schéma , mais pour moi néophyte en électricité et ses symboles il me pose problème , si quelqu'un peut le traduire en dessin à main levée ça m'arrangerais ....
Oui jean-marie , la difficulté c'est le positive à la masse , je voulais garder la configuration d'origine , et j'ai déjà acheté le distributeur masse positive fourni avec un schéma semblable au tien , hélas !!!! coincé quoi ....
En fin , on finira pour trouver une solution , je pense ....
Dites,vous n'auriez pas une idée de ce qu'il faut mettre comme avance d'allumage sur une mgbgt de 72 us dépollué,carbus hif4,allumage électronique accuspark ?
En principe sur un moteur US de 72, il faut 10° en statique et 14° en dynamique à 600 tour minute.
Super!
J'ai maintenant tout ce qu'il me faut.
Un grand merci!
Un grand merci!
- baldwin
- année : 1958
bonjour à tous,
Quelle est votre source saby ?
mon moteur commence par les N° 18V847, et possède un allumeur 25D (41288 D)
les infos dont je disposent sont : 10° statique et de 14° à 600 trs.
sources http://www.teglerizer.com/mgstuff/advance_curves.htm (ce serait un 18V de 65-67 ??)
le moteur est actuellement calé en statique. je commande l'allumage petronix ce week-end et j'aimerais faire un callage dynamique lorsque je le monterai ...
Le repère sur le volant moteur n'est absolument pas évident à trouver (il y a bien une micro griffe ou trace genre trou de pointe de clou (petite petite la trace ...) dans la zone.. mais est-ce ca ? on y a regardé à 3 et c'est pas convaincant du tout ... est il possible d'avoir un volan moteur sans marque ? ou monté décalé d'un demi tour ? (il y a une marque plus ou moin à l'opposé qui est un peu plus convaincante, mais il peut s'agir d'un coup du à une pierre ou autre, c'est pas énorme non plus ... et c'est absolument pas au point mort haut)
tout ca va m'occuper quelques soirées d'hiver ...
Si vous avez des infos à ce sujet, je suis preneur !
Cordialement,
Baldwin.
Cordialement,
Baldwin.
la source est le mgb-stuff de Paul Hunt
http://www.mgb-stuff.org.uk/curvestext.htm
le repère, utile pour le calage de l'avance à l'allumage, se trouve sur la poulie de vilebrequin, à l'avant du moteur
- baldwin
- année : 1958
Merci beaucoup saby,
ca fait une deuxième source qui confirme mes soupcons, l'allumeur sur le moteur ne doit pas être le bon, ca devrait être un 45D ...
D'après votre lien :
18V 846/847
Not North America
74-80 (rubber bumper)
45D4 41610 (HC)
et 7°c en statique au lieu de 10°C comme réglé actuellement.
pour le repère sur la poulie, je sais (crois savoir ...
) ou il est censé se trouver mais il n'y a rien de probant ...(pas de peinture, ni de ligne bien marquée ... je m'attendais à trouver une encoche ou une rayure de 3 à 5 mm de long tout ce qu'il y a c'est un micro trou de mois d'un mm ...
encore merci pour le lien, ca fait avancer le schmilblik !
Cordialement,
Baldwin.
addendum :
sur le lien http://www.mgb-stuff.org.uk/pdf/curvesc ... rop%29.pdf
il semble qu'il y ait également des moteur 18V847 avec des distributeurs 25D 41610 !
Engine - 18V 847
1976 on
High Compression
Distributor - 25D4 41610
Degrees RPM
Dwell 51+-5
Static not
given
Strobe 10 1000
18V 846/847
Not North America
45D4 41610 (HC)
Cordialement,
Baldwin.
addendum :
Engine - 18V 847
1976 on
High Compression
Degrees RPM
Dwell 51+-5
Static not
given
Strobe 10 1000
Cela voudrais dire, que l'une des deux source est erronée. Car les infos que j'ai indiqué, sont issues du même site que tu donnes Baldwin.
En tout cas, si je règle sur mon moteur, tel que décrit dans les abaques, le moteur est un veau. J'ai 15° à 900rpm environ. En dessous le moteur n'avance pas. en revanche, ce moteur rechigne à monter franchement passé 3500rpm. Ca monte mais c'est inutile d'insister, et donc de monter le rapport supérieur.
Je serais d'ailleurs curieux, d'essayer une autre B, histoire d'avoir une comparaison mécanique.
Du coup j'suis bien avancé moi en vous lisant!!
L'idéal ne serait-il pas de faire des réglages différents sur autoroutes par exemples,pour trouver le calage idéal ?
En considérant que l'on "améliore" un moteur us,le calage doit forcément être différent de celui donné par le constructeur non ?
