[RESOLU] MGF le moteur refuse de demarrer
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: MGF le moteur refuse de demarrer
Message par Pat67 »
Par contre , pas de nouvelles de JL....
Il fait la grève de l'étincelle... :fume:
jean-luc
Serie speciale : MGF Wedgewood SE ,MGF Trophy 160
Message par jean-luc »
Pat67 a écrit :
Citation:
Je vais contrôler si il y a des étincelles sur une bougie
Verdict ?
Ola Jean Luc, tu nous as pas dit si il y avait de l allumage
Je dois être sur la liste des ignorés… :mdr:
Mille excuses !!! Je ne t'ai pas oublié pat67 et je remercie tout le monde pour les précieux conseils .
J'ai voulu procéder effectivement par élimination sans avoir a ouvrir la tôle derrière le siège qui prends du temps.
étape suivante je vais donc faire le contrôle de l'allumage .
Pour répondre à MaximeR en mettant le contact j'entends effectivement deux bruit assez discret a l'arrière.
jean-luc
Verdict ?
Je viens de contrôler et il n'y a pas d’étincelle à la bougie , l'essence arrive par contre
jean-luc
ImageAlbum MG.
J'ai peut etre trouvé le problème ,regardez le piston central de la tete d'allumage ,vous en pensez quoi ?
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
J'en pense que tu as trouvé l'origine de ton problème, le balais (charbon) central et son ressort manquent, il faudra retrouver les rescapés... y'a plus qu'a essayer avec une nouvelle tête de distribution et un nouveau doigt... :b: bien repèrer les câbles HT... :oui:
jean-luc
Je vais commander les pièces chez oscaro en espérant qu 'il n'y a pas d'autres choses !!!
A suivre...
mgf89
année : 1996
Message par mgf89 »
salut
ben! les pièces qui manque sont passées ou? désintégré? :voyons:
jean-luc
mgf89 a écrit :salut
Bizarrement ,je n'ai pas retrouvé les pièces . :suspect:
MGecho
Message par MGecho »
Oudini est sur MG contact ? Rends ce doigt d'allumage salop ! :party:
Un mec a viré la capote, ouvert la trappe moteur et t'as piqué ton doigt d'allumage puis a bien refermé le tout ? On vit une drôle d'époque quand même .... :jesors:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
:voyons:
Si vraiment le doigt manque aussi, je regarderais derrière moi en serrant les fesses... :humour: :hehe:
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
C'est extraordinaire ça ! Y a un lutin qui est passé ?
jean-luc
:voyons:
Je vous rassure le doigt est encore en place ... :mdrx:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
T’as de la chance d’avoir du pot, veinard… c’est la magie de Noël…
Echange quand même le doigt si tu as des doutes sur la surface de frottement, traces de ressort ou d’usure peut-être… sans oublier de huiler légèrement, ou un soupçon de graisse, sur cette portée au moment du remontage… ça limite l’usure du balais, le doigt tourne :tourne: à moitié vite que le moteur mais tout frottement comporte usure...
Un détrompeur est monté sur le doigt ainsi que la tête de distribution, ce sont de petits ergaux qui obligent le bon positionnement des pièces entre-elles… le doigt rentrera de 5 mm dans son logement en le tournant, pour la tête tu la positionne pour repérer les emplacements des câbles et tu les changes un par un, dans leur bon logement, autant rentré qu’ils sont sortis… Bon vent à toi sur la route avec ta :mg:
jean-luc
J'ai commandé également le doigt vu le prix se serait dommage de s'en priver .J’attends mes pièces .je vous tiens au jus pour la suite ...
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Fait gaffe quand même, 25 à 45 000 volts... de mon temps 20 - 25 kV max... les temps changent... comme les tours moteur... :tourne:
Source du voltage et un peu de découverte:
http://beru.federalmogul.com/sites/defa ... 13_low.pdf
mgf89
année : 1996
Message par mgf89 »
salut
ben t'en es ou?
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
En express alors, un 24h chrono spécial Noël... et de plus, Jean-Luc est en montagne pour 3 semaines, chez sa soeur et son bof... comme il dit... :jesors:
Tu suis l'affaire de près mgf89, on peut dormir les deux yeux fermés, on te fais confiance sur ça... :p1: pour ton interressement et à ton dévouement :pote: sur le forum :mg:
jean-luc
ben t'en es ou?
Bonjour tout le monde,
24 h chrono chez OSCARO !!! en tout cas pas pendant les fêtes ,je suis dessus de leur efficacité payé plus chère pour au final recevoir les pièces normalement aujourd'hui soit 4 jours après !!!
Le colis est seulement partie hier . :angry:
j'espère pouvoir remonter les pièces ce soir ...
jordan83
Région : France - Lorraine
Message par jordan83 »
Oscaro ne sont pas réputés pour être rapides malheureusement.
Ni pour leurs emballages. Aucune protection à l'intérieur et colis défoncés à chaque fois pour moi :( .
Ah oui, et nous aurions tous pu réagir... la tête de delco et le doigt se trouvent chez tous les sudtuture et feurouges du coin. Il suffit de chercher dans leurs références les voitures rover à moteur k-serie ou landrover discovery.
tous les kseries 4 cylindre à distributeur d'allumage (du 1L1 au -rarissime-2L) ont la même tête de delco.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
MaximeR a écrit :Ah oui, et nous aurions tous pu réagir... la tête de delco et le doigt se trouvent chez tous les sudtuture et feurouges du coin. Il suffit de chercher dans leurs références les voitures rover à moteur k-serie ou landrover discovery.
:rale: et on se fait tous engueuller en plus, on ne peut pas te faire confiance mgf89, on ne peut pas fermer l'oeil de la nuits avec toi... et tu oublis ce détails en plus... :humour: :jesors:
Je ne pouvais agir... :faute: je ne le savais même pas... :saispas:
Maintenant on le sait... :merci2: MaximeR
mgf89
année : 1996
Message par mgf89 »
il est surement en rtt le facteur
jean-luc
J'ai enfin récupéré mon colis.
J'ai également remplacé la batterie elle est neuve.
Verdict !!!
Le problème persiste , elle ne démarre pas il n'y a pas d’étincelle non plus en faisant le test sur une bougie ,l’éclairage est OK l'alarme également fonctionne .
MGecho
jordan83 a écrit :Oscaro ne sont pas réputés pour être rapides malheureusement.
Chacun ses anecdotes mais ils ne feront jamais mieux que Yakarouler qui m'a renvoyé des freins à tambours..... usés et dégueulasses ! :suspect:
Un petit malin a foutu ces vieux freins dans les emballages neufs et ... c'est fait rembourser en faisant croire à une erreur de référence ! Et comme chez Yakapayer personne ne vérifie rien c'est moi qui ait dû prouver ma bonne foi et en venir au menaces pour récupérer mes 130 euros !
Mais c'est bien fait pour ma gueule ! j'ai voulu économiser 7 euros résultat j'ai perdu 130 euros pendant 8 mois......
Au moins quand je commande des freins chez Oscaro (depuis 15 ans) je reçois... des freins ! Pas les poubelles des autres clients.... :party:
jordan83
Ah oui c'est fort ça! :lol:
Lors de mon avant dernière commande, oscaro m'a envoyé un filtre à huile à la place d'une paire de chandelles. Rapidement remboursé heureusement.
Ma dernière c'était ça, 4 plaquettes dans une boite explosée qui à passée la nuit sous la pluie. Le tout sans emballage, dans un carton 10 fois trop grand.
Désolé du HS. :)
