en lisant les post au-dessus du votre vous avez l'indication de quelques référence, par exemple, (j'ai fait la meme chose sur ma MGC en utilisant une batterie Carter No. 09 (44ah - 360A)obtenu chez Max Auto pour ?74,90 TTC.) en 2008.
en utilisant la fonction recherche "batterie 12v" vous allez avoir une vingtaine de pages pleine de renseignement.
outre le changement de la batterie, le changement de l'antédiluvien démarreur Lucas, énergivore s'il en est, pour un démarreur hi-torque moderne soulagera bien la petite batterie
Batterie MG C
- nono90
Re: Batterie MG C
bon, pour mes tests de phares ça allait mais le test de démarrage a eu pour seul effet un demi tour de démarreur.
je vais donc envisager fortement un passage en 12V.
quelqu'un a t il trouvé récemment un bon rapport qualité prix aux dimensions du bac ad hoc ???
sinon coté ampérage, sur mon Workshop (MGC je précise), ils donne 10-hour rate ...64 amps et 20-hour rate ...72 amps
est ce que le 50ah suffit, j'avoue avoir oublié mes cours d'élec entre A, Ah...
- nono90
Re: Batterie MG C
re,
trouvé des Bosch s4 silver qui passeraient tout juste mais en 42Ah.
les 50Ah ne rentreraient pas dans le bac.
dilemme
dilemme
daniel06
- année : 1967
Re: Batterie MG C
Regarde du côté des batteries Optima rouge en 12 V 50 Ah. les dimensions 255x171x200. La hauteur de 200 risque peut être de gener avec la plaque de fermeture des bacs. environ 220€, c'est certes cher mais on propose ici des 6V à 140€!! Les dernières achetées en 2008 53€, il n'y a pas que l'or qui a grimpé! Ces batteries Optima ont une très forte puissance au démarrage.
- alan
- année : 1923
Re: Batterie MG C
ma batterie est un modèle prévu pour Ford Focus......c'est dailleurs celle que j'ai récupérée
sur le break lors du remplacement (a tord d'ailleurs)
elle a 13 ans et répond toujours présent.
Elle rentre tres bien dans le bac et a les cosses bien placées
La neuve est une F..rouge et vaut ,aux dernieres nouvelles, dans les 80€
Ceci dit elle est souvent en promo a environ 65€
- nono90
Re: Batterie MG C
Fulmen ?
j'ai retiré le bac carré en tôle de forte épaisseur qui était vissé sur l'encadrement original. ça libère un peu de place et je dois avoir env 200mm de largeur utile.
demain je passe mesurer qq batteries de 40 50 et 70Ah (on peut rêver non ?) et vérifierai ce qui peut passer.
ps: les 2x6V HS retirées du bac sont notées 80 Ah !
- alan
- année : 1923
Re: Batterie MG C
80Ah c'est normal ....c'est du 6V
Pour les marques de batteries une anecdote...
un fabricant faisait transiter chez lui les batteries fabriquées dans les pays de l'est rien que pour coller les étiquettes
Je suppose que maintenant c'est pas mieux
- nono90
Re: Batterie MG C
on nous mentirait ???
après avoir viré le bac batterie (sacré épaisseur !) j'ai regardé la place restante et fait deux gabarits de batteries.
ben à peu de chose près je pouvais monter la grosse de 60Ah mais ce sera la plus petite de 50Ah, qui passe tout juste, en Bosch Silver S04 repéré au Leclerc.
Elle fait en Lxlxh=207x175x190
