Mon Graal: MGCGT !!
nono90
Re: Mon Graal: MGCGT !!
Message par nono90 »
Tant mieux Joe, content que ça motive d'autres passionnés !
Ce jour j'ai enfin remonté mes ressorts AR non sans mal. Voici les détails en quelques lignes.
Une astuce pour commençer : si vous remplacez comme moi les caoutchouc d'origine par des nylatron, l'insertion de de ces derniers n'est pas facile; prenez alors la vis de l'oeil AV, la plaque de jumelle et montez le premier plot en vissant progressivement, ça passe nickel !
Idem pour le deuxième plot, sans la jumelle..
Présentez ensuite le ressort en mettant l'oeil Av en premier et engager ensuite les jumelles à l'AR en jouant sur la flexibilité latérale des lames.
Mise en place des nouveaux U et plaques à l'aide d'un cric, une petit douille fait merveille pour lever l'ensemble au placage et garder un accès aux écrous à serrer.
Attention, l'auto se lève quasiment de la chandelle AR quand l'ensemble est plaqué.
Et voilà un coté de fait !
J'ai repris les anciens écrous pour sécuriser comme la config initiale.
Je me suis mis un pense bête pour serrer la biellette d'amortisseur lorsque l'auto sera sur ses roues, afin d'éviter toute torsion inutile dans les plots caoutchoucs aux interfaces.
Les sangles caoutchoucs semblent tenir, je n'avais pas découvert avant de les monter l'astuce des sangles cousues dans un morceau de ceinture de sécurité.
Deuxième coté plus galère car le pont étant positionné rigide latéralement par le premier ressort, les dispersions font que le pion du ressort ne tombait pas en face du trou centreur de pont.
J'ai du défaire la jumelle AR et la décaler de 1 à 2cm pour permettre à la plaque de se centrer sur le pont. Ensuite j'ai pu fixer les 4 écrous sur les U et en dernier j'ai ramené l'ensemble en vissant les jumelles AR.
J'espère que la flexibilité verticale n'en sera pas dégradée..
Les lames et oeils ont étés passés à la graisse blanche 3en1 comme conseillé dans le Workshop.
Demain les freins AR normalement !
jlp
année : 1967
Message par jlp »
[quote="nono90"]Hello,
J'avais posté il y a deux ans lorsque j'avais acheté une BGT bleue à roue tôle. Revendue l'été dernier je m'étais mis en tête de trouver une BGT en meilleur état ne nécessitant pas de remise en état, ou autre chose si l'occasion se présentait..
et l'occasion s'est présentée !!
hé bien!! :) pour quelqu’un qui ne voulais pas faire une remise en état du véhicule :) , en tous cas, superbe boulot .
bonne continuation.
nono90
:rougit: très juste, on va dire que j'ai changé d'avis .. :sorry:
au début je pensais vraiment m'en tenir à la restauration des sièges et autre petites cosmétiques, panneau de coffre, roues.. mais la découverte du plancher abymé a permis au bricoleur de prendre les rennes. je ne regrette rien car j'y trouve mon plaisir malgré quelques bonnes galères et énervements (faisceau, joint coffre, ciel de toit..).
nono90
comme prévu remontage des freins AR cette après midi !
j'ai remis les clips manquant, graisse spéciale frein dans les endroits stratégique et remontage de l'ensemble.
les tambours AR MGC sont spécifiques aux B, le système de rattrapage est situé en série avec le piston et la partie haute où s'appuient les machoires est fixe.
Ces freins sont commun avec les Triumph Dolomite je crois.
L'ensemble piston/rattrapage coulisse dans une rainure; j'ai bien veillé à laisser cette liberté au système car ma roue qui chauffait était du coté où ce système était quelque peu grippé, il manquait les protections caoutchouc et les clips AR.
Là c'est tout bon.
Pour les ressorts on se rend vite compte qu'il faut mettre celui du haut en dernier :L
Dégraissage à l'essence F et remontage des tambours, ouf, plus que la vidange lookheed à faire.
vicka45
Message par vicka45 »
Bravo,
cela va plus loin que la grosse révision ! Tu es proche de la restauration !
Bon travail.
nono90
merci !
et toi où en es tu ? les ponçages habitacles sont terminés je pense, la peinture peut être même, et ce moteur ??
nono90
purge des freins, une première fois avec le système bricolé et une seconde avec la bonne vieille méthode car il restait encore quelques bubulles.
j'ai aussi récupéré les roues montées équilibrées (tension rayons) avec les nouveaux boudins. un petit coup de nettoyage et on remonte tout ça.
bientôt le CT d'ailleurs...
nono90
première sortie ce matin à Belfort pour le rassemblement de Belfort Auto Retro (dernier dimanche de chaque mois de 10h à 12h)
et balade cette aprem sur les routes de St Ursanne, aucuns soucis, les freins se rodent doucement, super de profitter enfin de son auto !
BLUESY MINDS
année : 1965
Message par BLUESY MINDS »
Génial :b:
Profites en bien. Avec tout le mal que tu t'es donné.
Elle est magnifique.
lolo106
année : 1991
Message par lolo106 »
Beau travail
c'est superbe un GT non?
Elle est tres jolie :b: beau travail....
temp23
Message par temp23 »
Superbe voiture.
Je préfère la GT au roadster sur les B et C, j'ai de plus en plus hâte d'aller m'en chercher une à restaurer.
Tu as vraiment de la patience en tout cas, elle est comme neuve.
nono90
merci à tous !!
elle est bien et je suis content du travail réalisé
je suis un perfectionniste alors passer du temps dessus était un vrai plaisir (avec qq galères mais bon..)
le truc est que je connais bien les petits défauts restants et que je focalise vite dessus.
encore un peu de rodage des freins et je prend rdv au CT.
Veryvar
Message par Veryvar »
Superbe cette aventure et un grand merci pour la réalisation du topic pour le partage Nono tu as de l'or dans les doigts, quelle belle qualité de réstoration. Tu vas t'ennuyer quand tu auras le tampon du CT.... Bonnes balades et bravo.
nono90
merci !
ça y est, ce matin CT réalisé sans soucis, en conformité pour rouler.
les freins se sont bien rôdés, la puissance est correcte, le moteur tourne bien à chaud, un peu capricieux à froid car elle a tendance à caler si on veut partir avant qu'elle soit un minimum chaude.
sinon très agréable sur la route, les ressorts AR neufs et amortisseurs se sentent bien, plus de soucis de contact entre pneus et aile, nickel.
bref que du bonheur donc je ne risque pas de m'ennuyer car je vais à présent en profitter !
BLUESY MINDS
année : 1965
Bravo nono90 pour ce contrôle à 0 défaut !!!
C'est déjà hyper rare avec une moderne, alors avec une ancienne... :b:
Même pas une remarque sur une éventuelle fuite d'huile moteur/boite/pont !!!!
nono90
le gars a été particulièrement cool, il était agréablement surpris par l'état, après avoir eu qq doutes sur le klaxon ou autre petit détail genre frappe à froid, il était confiant et on a bien discuté.
je te rassure, il aurait pu noter quelques fuites d'huile moteur et boite mais n'a même pas pris la peine de le faire.
A+
nono90
bon, après quelques mois sans souci sur des petits roulage avant d'aller un peu plus loin, je suis tombé sur un bruit anormal qui n'a pas mis longtemps à se dévoilé.
je croyais que c'était les nylatron qui grinçaient, une dose de graisse blanche semblant avoir soldé la chose, le bruit est revenu avec un son plus mécanique :voyons:
c'est la biellette amortisseur qui se démanche :angry:
heureusement que je pars pas avec en vacances !
ils sont chiés avec les refabrications à ne pas adhérisé le caoutchouc sur les bagues extérieures.. pièce commandée, à changer en rentrant.
Modifié en dernier par nono90 le 24 févr. 2019, 18:54, modifié 1 fois.
guy konz
Région : Luxembourg
Message par guy konz »
Sur mon V8 j'ai eu droit à une cassure net de cette biellette (neuve).
Une raison de plus pour passer sur des Koni, sans biellette un soucis en moins.
Guy
jeanpierre
Message par jeanpierre »
HELP pour un ami : et sa MG C
UN VENTILO 7 PALES JAUNES fixe par TROIS vis !
je prends directement ou jchaffard@yahoo.fr
Merci de le dépanner.
Vu la rareté et le prix de la bête... je pense qu'il serait plus simple d'adapter un 4 trous (MGB) en 3.... ( en boucher 3 en percer 2... aux bons endroits...)
jeanpierre
Ta réponse me fait plaisir car j'étais sur la même ligne que toi.
En plus je fournissais celui de MG B
Mais full crédit pour retrouver le bon......
nono90
hello, pas de pièce de ce type JP, le conseil de Jmau est effectivement une bonne option
de mon coté, j'avais l'intention de changer mon câble d'ouverture de capot fatigué et après avoir commandé un AHH6426B je me rend compte que la gaine et le câble même sont un peu courts !
savez vous si les montages MGB/MGC sont différents ? à en croire Moss non mais je constate un soucis.
si quelqu'un a un retour d'expérience là dessus, merci !
MIDget
Message par MIDget »
une autre idée : je ne forerais pas dans le ventilateur.
je préfère réaliser une pièce intermédiaire, 4 trous pour fixation sur la pompe et trois filets pour fixer le ventilo de la B.
En me relisant, faut juste faire le contraire ! Ah la vieillesse !
nono90 a écrit : de mon coté, j'avais l'intention de changer mon câble d'ouverture de capot fatigué et après avoir commandé un AHH6426B je me rend compte que la gaine et le câble même sont un peu courts !
Tu peux acheter du cable de frein de vélo ,on trouve ça vendu au mètre chez les marchands
de 2 roues. :)
