Aménager un studio de 14m²
Florent
Re: Aménager un studio de 14m²
Message par Florent »
Promis on va faire les choses dans les règles de l'art ;)
Maintenant je veux bien un coup de main sur ma question ^^
Le PER serti tient et fonctionne très bien. Je préfère malgré tout la soudure, le mieux, brasure, ça ne bougera jamais et avec certitude, ou alors étain. Certains disent que l'étain ne tient pas dans le temps, dans mon ancienne maison, j'ai déplacé tous mes radiateurs (isolation) et donc repris tous les cuivre en soudure étain. Je n'ai jamais eu de fuite ni de casse en près de 15 ans.
Il existe en plomberie cuivre les raccords de type "grip", un coupe tube et ces raccords. J'en ai quelques uns à la maison, c'est assez efficace. Seul un, trop serré, à fuit quelques temps après la pose. J'ai simplement replacé le raccord.
pas mieux. Adepte du cuivre soudé à l'étain. Ca ne craint que le gel, sinon brasure à l'argent. C'est facile à couper, à cintrer, à souder à la lampe.
J'ai fait toute la masion comme ça, et galva aussi mais ça c'est plus difficile sans équipement.
Sinon, solution facile et ne nécessitant aucun outillage spécifique : PVC mais pas très joli en apparent.
J'oubliais les "nouveaux" tubes multicouches : pas de soudure, que du serti par serrage. Super facile, j'ai fait le magasin de madame avec ça il y a 2 ans. Les raccords sont un peu chers, mais pour ce que tu as à faire ça n'ira pas chercher bien loin. C'est blanc donc pas de problème en apparent sur un mur de la même couleur, il y a des supports sur lesquels clipper les tuyaux. ça se cintre à la main
http://www.anjou-connectique.com/plombe ... ?limit=all
temp100
Message par temp100 »
moi aussi tube de cuivre soudé à l'étain ...
Florent
Je vous avoue que le multicouche, avec toutes ces qualités me parait très tentant au vu de mon contexte, je vais voir s'il faut beaucoup d'outils spécifiques ;)
Florent
Je reviens du Roi Merlin, j'ai trouvé les "connecteurs" de multicouche tellement laids et les tubes tellement gros, que je crois que je vais rester sur du cuivre ...
tellement gros ? ben y'a un mm d'isolant en plus vs cuivre. Tu alimentes une douche, faut pas descendre sous le 12/14 normalement... Pour que ça soit joli, le cuivre faut l'acheter en tube non recuit donc rigide. Sinon tu n'arrives jamais à faire un trajet rectiligne qui ressemble à quelque chose.
Florent
Yes, je vais faire ça, c'est 8€/2m de tube, mais les connecteurs sont bien moins chers, et je trouve ça moins grossier ...
Florent
Sinon pour le receveur de douche, je l'ai posé sur des pieds plastiques vendus pour ça, ces pieds sont fixés au sol, mais rien ne fixe le receveur aux pieds ... Est-ce que je met de la colle entre le receveur et les 3 parois ? Histoire de m'assurer qu'il ne bouge pas ?
Florent
Ou de la MAP éventuellement ?
Florent
Bon, bah j'ai laissé le receveur posé sur ses pieds, et je l'ai collé aux 3 parois avec du silicone :)
Florent
En fait ce qui m'a déçu sur le multicouche, c'est qu'on ne peut pas lui faire faire des angles à 90°C, moi j'ai besoin de faire du 90° et même du 180°, et vu la taille des connecteurs, ça aurait été idéal sans .. :)
180° ? ce n'est pas très bon pour la dynamique. Me souviens pas des limites du multicouches. Juste que c'était super facile, pas besoin d'outils, de ressorts à cintrer, de chalumeau. Un coupe tube, 2 clés plates et roule ma poule. Par contre c'est cher, forcément.
Florent
J'ai bien reçu la platine de douche a brancher en cuivre !
http://www.anjou-connectique.com/sortie ... ouder.html
Merci Jean-Louis ! Je l'installe ce week-end je pense :)
Florent
C'est fixé ! Il ne manque plus qu'un peu de plomberie et un peu de faïence :)
La suite au prochain épisode :)
Florent
Petite question : vous mettez un primaire d'étanchéité sur le BA13 hydro avant pose de faïence ?
C'est la première fois que je fais .. :)
T trophy R
Message par T trophy R »
Quand j'ai refait la salle de bain il y a 2 ou 3 semaines, mon beau père a insisté en disant qu'il vallait mieux toujours en mettre, que cela ne mangeait pas de pain et que cela assurait une meilleure tenue.
C'est vrai qu'à 10/15euros le bidon...
midget57
Message par midget57 »
Toujours!!!
Florent
Bon et sinon coté choix de carrelage mural, vous avez des conseils à me donner ? Je suis novice en pose, et je souhaite faire un truc propre :)
Je ne vais carreler que la douche.
tomy
année : 2001
Serie speciale : non non
Message par tomy »
prends des grands carreaux
T trophy R
+1 les grands carreaux c'est moins d'emmerdes, moins de joints et ca dure plus.dans le temps. Conseil: tons sombres et joint noir... Il vieillit "mieux" (du moins cela se voit moins).
J'ai testé les carreaux 30x30 de petits carrelages collés (enfin moi j'ai fait des carreaux antracite 60x30 et des carreaux de galets gris collés de 30x30 au sol), ca défonce!!
Florent
30cm x 30 cm ?
Vous achetez ça au roi merlin ou mieux vaut un specialiste ?
double ou simple encollage ?
tomy
année : 2001
Message par tomy »
perso, carrelage chez brico depot et simple encollage.
(j'ai fait du 15X15 et j'en pleure encore)
et tout à fait d'accord pour le joint, prends le à minima gris, parce que blanc ça vieilli mal et vite.
Florent
J'en pleure encore ? C'est si difficile la pose du carrelage en 15x15 ?
Le nettoyage du surplus de joint... une horreur...
