Relais
Tous les sujets sur la MG A.
Re: Relais
invité a écrit :toutes ces voitures anciennes ont roulé pendant des dizaines d'année sans relais et presque pas de fusible, installer correctement des relais pour les feux de routes et les feux de croisement peut soulager le commodo, mais en ce qui concerne le reste, est ce bien nécessaire
Pour ce que je comprends de l'électricité automobile, ce sont effectivement les accésoires le plus gourmands en électricité qui méritent des relais....
Ca soulage grandement les interrupteurs divers et variés et ça permet de véhiculer dans le faisceau un courant d'une intensité moindre que celle qui était prévue à l'origine, si on prend le soin de monter le relais le plus près possible de l'accéssoire électrique (phare, etc...)
temp42
Re: Relais
Message par temp42 »
Si ça se trouve la batterie bonne d' hier est simplement morte aujourd'hui, ça m'est arrivé plus d'une fois.
NONE
Re: Relais
Message par NONE »
"Si ça se trouve la batterie bonne d' hier est simplement morte aujourd'hui, ça m'est arrivé plus d'une fois."
That's the question to which there is not yet answer.
adage
année : 1956
Re: Relais
Message par adage »
Bonjour.
J'avoue y avoir pensé, toutefois je l'avais changée il y a 18 mois exactement.
temp42
Re: Relais
Sur des autos anciennes qui ne roulent pas forcément souvent ou subissent des périodes d'arrêt prolongé les batteries dérouillent facilement si la charge n'est pas maintenue...d'ailleurs j'en ai une de l'an passé qui est en train de me lâcher aussi.
adage
année : 1956
Re: Relais
Message par adage »
Re
Ce matin elle est chargée correctement, mon chargeur est passé au vert.
Je vais voir ça aujourd'hui. Pour ce qui est de la "santé" de la batterie, la voiture a roulé régulièrement dans l'hiver, et de plus elle est équipée d'un alternateur.
none
Re: Relais
Message par none »
Il se peut trés bien que ce soit un défaut du relais qui crée ce souci d' ailleurs il n' e reste pas beaucoup d' autres explications valables. Seul le test de la batterie de ce matin le déterminera. Mais comme le dit mgb42, un ami est tombé en panne, batterie en court circuit alors qu' il attendait le bac de l' Ile de Ré ce qui montre que ça peut arriver trés rapidement.
Re: Relais
Faudra lui dire qu'ils ont fait un pont depuis quelques années déjà :suspect: :cpv:
sérieusement, le coup de la batterie qui lache comme par hasard le lendemain de modifications substantielles sur le circuit électrique, j'ai tendance à rester sceptique... mais je suis un déterministe convaincu, alors le hasard, le karma, tout ça, j'ai un peu de mal... :)
adage
année : 1956
Re: Relais
Message par adage »
Einstein a dit: "Le hasard est le nom que se donne Dieu quand il veut rester anonyme".
Mais dans le cas présent je reste matérialiste et je crois plutôt à la relation de cause à effet.
