boutons divers sur tableau de bord MGB
				invité
Re: boutons divers sur tableau de bord MGB
la référence du contacteur veilleuse/phare est BHA4578, le bouton, knob, 704885, la référence de la pompette du lave-glace est GWW102, la référence de la commande de starter, choke, est AHH6725
						- Mgbgt73
 - année : 1968
Le seul problème est que le lave galce est avec une pompe électrique ça fait une petite modif à faire rien de bien compliqué en somme.
				invité
une pompe de lave-glace électrique c'est bien pratique, mais en 1968 il n'y avait pas ça sur une mg, ceci dit ou cela étant vous faites comme bon vous semble
						- Mgbgt73
 - année : 1968
oui je sais mais de l'intérieur cela ne se verra pas
c'est vrai que si personne n'essaie .....
						- yellowcitron
le fil rouge sur le buton rouge le fil bleu sur le buton bleu
Johnny a une Mg les gars
				jimdutry
 - année : 1990
**SMS**,
je voulais savoir à quoi correspond le bouton entre mn compteur compte tour et le compteur vitesse? ce bouton a un P noté dessus, mais qd je l'actionne (viser ou dévisser) rien ne se passe
HS Ou débranché..A quoi sert il ?
merci de vos infos
jim
merci de vos infos
jim
- temp42
Il s'agit du rhéostat d'éclairage tableau de bord qui souvent oxydé fonctionne mal ou pas du tout.
Vu le faible éclairage à fond perso je l'avais shunté.
				jimdutry
 - année : 1990
ben pour ma part je n'ai plus du tt d éclairage tableau de bord, le compte tour minute est inversé, il met tjs a bloc l'aiguille mais en partant du max, qqles dysfonctionnements apparemment av l'électricité
je voulais juste savoir à quoi pouvait service ce bouton P oui
on peut regler l'intensité du tableau de bord *SMS* ca?
- temp42
Oui...quand il marche seulement, quand il marche pas ben y'a pas d'éclairage.
Certains ont d'ailleurs remplacé avec succès les ampoules par des leds bricolés.
N'oublions pas que le courts circuit a été breveté par Lucas.mgb42 a écrit :Oui...quand il marche seulement, quand il marche pas ben y'a pas d'éclairage.
Et que Lucas signifie "Loose Unsoldered Connections and Splices" (Connections et épissures mal ajustées et pas soudées)
A ce propos, existe-t-il des leds blanches, ça irait mieux avec le style années soixantes ?
						- temp42
J'ai le même éclairage avec les leds fournies par Dodo35, elles sont blanches, en tous cas c'est nettement plus lisible que l'origine Lucas "prince of darkness"
				jimdutry
 - année : 1990
pr dodo 35 moi j'aime bcp ton eclairage av les LEds
tu as de la chance, moi je n'ai plus rien du tt
Il ft complement déposer le tableau de bord pr arriver a changer ces ampoules selon toi?
quelle est la solution pr que je puisse récupérer de l'éclairage de mes cadrans la nuit...je me sens seul dans ce noir
- minimarj
 - année : 1972
Une petite photo ?
						- dodo35
 - année : 1964
Oui, il existe des Leds qui éclairent blanc, elles sont de couleur jaune au repos. Celles qui éclairent en vert sont blanches au repos, après plusieurs essais, ce sont celles-ci qui ont le plus de luminosité.
MGB42, je croyais t'avoir fourni celles qui éclairent en vert.
Je renouvelle ma proposition, si des forumistes veulent des apmpoules modifiées en Led, dites le moi, je vous ferai la modif.
Oui!    moi...
						- dodo35
 - année : 1964
Je vais être indispo pour 3 jours, pas plus j'espère, pour dilater quelques unes de mes  "durites". Aprés on se contacte pour voir ça.
Avec plaisir.
						- korrignu
 - année : 1975
 - Serie speciale : Pétunia
De mémoire c'était là qu'on en parlait à la base...
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 4&start=80
Du coup Dodo35, tu fais ça à tour de bras ? y a moyen de passer à Pleurtuit un week end pour faire ça ?
- temp42
Peut être à l'éclairage puisque ça éclaire effectivement comme ça, mais en me basant sur la couleur de l'ampoule elle-même, elle est blanche...j'en ai encore 2 en rabe que tu m'avais faites.dodo35 a écrit : MGB42, je croyais t'avoir fourni celles qui éclairent en vert.
