starter carburateurs HS4
Invité
Re: starter carburateurs HS4
Message par Invité »
Sur HS4, portée ronde des levier dans insert rouge pic. ci-dessous.
Dans ce cas, leviers pour HIF4.
Message par temp7 »
les leviers de commande du starter (choke) que vous avez utilisé sont des leviers de carburateurs HIF4, si la petite excroissance qui s'introduit dans le trou de la came ne permet pas un jeu, vous pouvez la diminuer légèrement.
sinon les références des leviers de commande du starter pour des HS4 sont AUE586 et AUE587, mais il semblerait que ces pièces ne soient plus disponible
