peinture roue fil
Re: peinture roue fil
idée : tu achètes le système portable très bon marché et tu réalises une " cabine " avec quelques plaques de multiplex.
- ERIC78
- année : 1969
Et pour le compresseur ?? quelle puissance ? quel type ?
Avez vous des conseils ?
A+ ERIC78
A+ ERIC78
temp1
temp1
ooops,
http://www.matthys.net/
Français
Produits
PRODUITS - EQUIPEMENT DE SABLAGE / MICROBILLAGE
HOBBYBLASTERS CABINES A MANCHES
Le Numéro 2 SB110B par exemple:
Fonctionne avec un compresseur à partir de 1,5 à 2 CV.
Français
Produits
pour effectuer des petits sablage un 270l/mn bicylindre 3cv ça suffit, pour des sablages plus important il faut utiliser au moins un 400l, le problème est que en général ces compresseurs fonctionne en 380
Invité
Il est question de litres/min, de cv, mais 380 quoi?le problème est que en général ces compresseurs fonctionne en 380
- Old Série
Volt !!!Invité a écrit :Il est question de litres/min, de cv, mais 380 quoi?le problème est que en général ces compresseurs fonctionne en 380
@+ Olivier
- temp42
Combine pas chère de marchand de voitures pour marchés aux puces:
- Passer de la pâte grise à tuyau de poele avec un chiffon
...effet garanti...pas longtemps
C'est comme ça qu'on faisait les Pigeot 404 bâchis.
- Old Série
Oui, ou dans le même genre, du "Coca" sur le disque d'embrayage et de la sciure de bois dans les ponts...
@+ Olivier
@+ Olivier
on parle de monophasé pour l'éclairage. Une phase & un neutre. 230Volts
le triphasé pour la puissance, avec 3 ou 4 fils suivant le câblage du transfo ( étoile ou triangle ) et tension 230V ou 400V.
Au dessus de 2CV il est préférable d'utiliser du triphasé car en mono même avec un condensateur de démarrage, la pointe de courant est trop forte.
MID
MID
pas de problème, désolé
Modifié en dernier par temp7 le 07 déc. 2010, 14:06, modifié 2 fois.
- Old Série
J'ai déjà mis le lien en page 1
@+ Olivier
@+ Olivier
bonjour,ca y'est j'ai repeint mes roues fil , je le conseil pour ce qui ont des roues pas trop abimée,facile à faire et qui donne pas trop mal, a voir dans le temps
roue avant peinture(karcher puis nettoyage au dégraissant)
dégonflage de la roue,calfeutrage(peinture bombe spéciale jante chez feu vert
roue une fois peinte
roue montée,j'en ai profité pour remplacer mes plaquettes et repeindre les étriers en rouge (bombe haute temperature)
vu d'ensemble (peut etre que le tambour en rouge est de trop mais c'est pas grave ,j'assume.)
bonne journée
Album MGdégonflage de la roue,calfeutrage(peinture bombe spéciale jante chez feu vert
Album MGroue une fois peinte
Album MGroue montée,j'en ai profité pour remplacer mes plaquettes et repeindre les étriers en rouge (bombe haute temperature)
Album MGvu d'ensemble (peut etre que le tambour en rouge est de trop mais c'est pas grave ,j'assume.)
Album MGbonne journée
temp3
je suis d'accord avec toi concernant tes tambours faisant un peu maraichinage entre le vert et le gris,pour ma part je les aurais fait en noir,plus discret surement.Par contre la peinture sur les jantes semble impeccable,tu as aussi peint l'intérieur,surement plus abimé ?
- Old Série
Hi,
En effet le rouge des tambours & étriers casse l'effet "classe" du vert anglais et roues fils...
Mais bon, chacun son truc...
La peinture en bombe fait son effet à moindre frais... pas mal !!
@+ Olivier
@+ Olivier
c'est vrais que pour le rouge c'est moyen , en revanche la bombe de peinture sur roue fil je le conseil à tous le monde a condition d'avoir des jantes pas trop abimée . surtout ne pas charger , un simple voile suffit et ce 2 fois par jante.
STEFUSB
Je vais essayer de poster une photo d'une MG d'avant guerre avec RAYONS rouges foncés, c'est magnifique....
Stef
Stef
- Nordiste
- année : 1972
Pour les tambours et machoires de freins... cela ne fait pas classe.
Par contre pour les jantes, bravo très beau boulot.
STEFUSB
Florent
Est-ce que quelqu'un connait une entreprise en Ile de France qui propose ce genre de services : sablage + peinture sur des jantes à rayon ?
Merci !
Florent
Merci !
Florent
- didinthesky
- Région : Canada
- année : 1967
- Serie speciale : ...Tout le monde veut sauver la planète mais personne ne descend les poubelles...
- Old Série
Hi,Florent a écrit :Est-ce que quelqu'un connait une entreprise en Ile de France qui propose ce genre de services : sablage + peinture sur des jantes à rayon ?
Merci !
Florent
J'ai un pote qui a un garage (spécialiste Mini), mais qui peut faire d'autres marques...
Voici le lien : http://www.myminirevolution.com/
Ils font du super boulot...
Tu peux les contacter en disant que tu viens de ma part (Olivier à la MGB GT Blanche)
@+ Olivier
Florent
Je les ai contacté, ils proposent :
Un démontage, remontage, équilibrage à 20 euros par roue.
Ensuite sablage et peinture époxy pour environ 75 euros par roue.
Délai une semaine environ.
Je crois que ça ne vaut pas le coup pour moi... MOSS vends les roues paintes neuves à 133€.. voire chromées à 190€.
Merci pour l'adresse en tous cas !
Florent
Florent
- Old Série
Hi,
Alors autre solution plus éco mais un peu plus loin, j'ai fais faire mes "Rostyle" chez :
Peinture Epoxy
30 route d'Anet
27750 La Couture Boussey
Tél : 02 32 26 35 79
Fax : 02 32 36 04 72
Dominique, le patron, m'a pris de mémoire €200 pour les 5x jantes (bi-couleur).
Sablage + epoxy
Si ca peut dépanner !!
@+ Olivier
Peinture Epoxy
30 route d'Anet
Sablage + epoxy
@+ Olivier
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
