essai
Tous les sujets sur la MG A.
zunmga
Re: essai
Message par zunmga »
les pièces sont peintes idem pour le train ar pont et lames de ressort
toutes les pièces sont commandées chez moss , tous les roulements joints brides de lame (une etait cassée) freins ect
je vais m'attaquer au moteur je voudrais les jeux et tolerances pour mes controles
merci d'avance , le moteur est un 1622
zunmga
Re: essai
personne ne sait pour les tolerances
j'ai reçu les pièces de chez moss rapide mais un roulement est manquant (boite vide) commande dimanche livraison jeudi matin par ubs
pour les pièces moteur la qualité chez moss?
zunmga
Re: essai
bonsoir comme le chassis est fini
j'ai nettoyé ma boite j'ai pu relever les n° sur le carter (cloche) 1B285
sur le carter ar 1H314
est il possible d'identifier cette boite ?
le tunnel a ete bricolé pour le passage du cache en tole du demarreur
Re: essai
Message par temp7 »
12H314 c'est la référence des première boite de vitesse des mga 1500.
cette boîte de vitesse à un démarreur positionné bas sur la cloche d'embrayage, les autre boîte de vitesse on démarreur positionné haut, le tunnel en tôle possède une excroissance pour le logement du nez du démarreur à partir de janvier 1959
zunmga
Re: essai
ok merci par contre le n° 1B285 se trouve a l'avant gauche de la cloche et sur la revue atelier ils donnent le n° au dessus de la jauge
pas evident cette auto un mix de mga moteur 1622 boite 1500 et feux ar 1600
pour commander les pièces pas le top
zunmga
Re: essai
la boite propre peut etre mieux pour identification
Re: essai
Message par temp7 »
il s'agit sans doute d'une boîte de vitesse des première 1500, les boites de vitesse suivante possède une tulipe pour la fixation de l'arbre de transmission
à gauche la plus ancienne
zunmga
Re: essai
ok merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
