j'y avais mis un post ou deux je crois
bon alors je te previens de suite si tu n'es pas bricoleurs de naissance laisse tomber c'est quand meme assez fastidieux
il faut devisser les petites plaques des ceintures puis enlever le bout de plastoc que l'on a dans le dos ensuite la traverse alu a devisser puis remontage de la nouvelles traverse avec les plaques
le plus chiant a faire et ou il ne faut pas se louper c'est le decoupage du bout de plastoc pour passer les arceaux j'ai fait cela avec une scie cloche a placo et une perçeuse j'avais pris les mesures au moins dix fois (ben oui si c'est perçé et que c'est pas bon ben
puis perçage et ensuite c'est un jeu d'enfant il n'y a plus qu'a visser les arceaux
tu verras l'epaisseur de la barre alu d'origine et celle que tu vas mettre la difference certains ici ont l'air de dire que c'est juste de la deco
tu nous donneras ton avis
