Conversion entre unités de dureté
temp100
Re: Conversion entre unités de dureté
une question stupide
pourquoi le démonter si tu ne le changes pas ?
Pour faire fraiser les portées des pastilles de désablage avant d'en mettre des neuves qui soient étanches et faire changer et rectifier les guides de soupapes...LouLou a écrit :une question stupidepourquoi le démonter si tu ne le changes pas ?
temp100
et impossible de démonter le vil brekin sans retirer ste saleté de disque ?
pour l'arrache, je ne ferais pas plus gros ... car si c'est pas ton arache qui plie, c'est le disque qui casse ... et en chauffant ça va viendre suis sur, la seule question à combien faut-il chauffer
car une chose est sur ... à 750 ° ça sort
Evidemment, sinon, ça ne serait pas drôleLouLou a écrit :et impossible de démonter le vil brekin sans retirer ste saleté de disque ?
Il faut retirer le volant moteur pour pouvoir démonter le carter dans lequel est inséré le roulement à billes du vilbrequin...
Pas faux, ça... Je vais y réfléchirLouLou a écrit :pour l'arrache, je ne ferais pas plus gros ... car si c'est pas ton arache qui plie, c'est le disque qui casse ...r:
- Arthur
d'un cours d'il y a bien longtemps sur les vibrations appliquées aux systèmes, dans un cas pareil ce que j'en ai retenu et parfois appliqué toujours avec succès :
du WD40, l'arrache à inertie et un petit plus : le petit coup de (petit) marteau bien situé dont une résonance de vibration (ou un truc du style) désaccouple l'ensemble (attention quand ça vient, ça saute).
Oui, mais je pense que c'est ce que fait déjà l'extracteur à inertie Facom, non ?Arthur a écrit :d'un cours d'il y a bien longtemps sur les vibrations appliquées aux systèmes, dans un cas pareil ce que j'en ai retenu et parfois appliqué toujours avec succès :
Ou alors je n'ai pas compris ce que tu écris
- alan
- année : 1923
le choc n'est peut être pas appliqué au même endroit
- Arthur
comme le dit Alan, tu lances la masse de l'arrache et de l'autre main tu tapotes à gauche à droite sur le volant avec un petit marteau.
"tu tapotes" : pas à la masse mais ferme quand même, style le poing fermé, les phalanges sur la table en bois, cela pour demander le silence ... mais avec un marteau d'une centaine de grammes (je viens de mesurer mon marteau : 146 gr).
temp100
une chose importante qui augmente grandement le résultat ... un disque de mireille mathieu ... la normalement au deuxième morceau le volant se barre
oh j'allais ça oublier ... en allemand le disque
LouLou a écrit :une chose importante qui augmente grandement le résultat ... un disque de mireille mathieu ... la normalement au deuxième morceau le volant se barre
Bon, je vais essayer tout ça, mais je ne sais pas si les disques de Mireille Mathieu sont e vente libre ou sur ordonnance...
- JPN
SALUT
DIS MOI LE VOLANT MOTEUR POUR L' INSTANT IL EST BLOQUE SUR L'ARBRE
EST BIEN BLOQUE
MAIS IL Y A UN AUTRE MOYEN MECANIQUE POUR QUE VOLANT MOTEUR
NE TOURNE PAS SUR L'ARBRE
UNE CLAVETTE ,?????????????
UN EMBOITEMENT ??????????????
UN MIRACLE ?????????
A TE LIRE
ET A DIMANCHE
JPN
EST BIEN BLOQUE
A TE LIRE
ET A DIMANCHE
JPN
Il est bloqué en rotation par une encoche à laquelle correspond un épaulement sur le vilbrequin,et il y a un écrou et une rondelle de sécurité, tous les deux retirés depuis belle lurette...
D'après le manuel d'atelier rédigé par les membres du club, il n'y a rien d'autre. J'ai bien examiné si ça n'avait pas été modifié, et pour autant que je vois, il n'y a rien d'autre...
A dimanche
A dimanche
ne crie pas !JPN a écrit :SALUT
EST BIEN BLOQUE
A TE LIRE
ET A DIMANCHE
JPN
marrant, vous avez le même avatar avec bluesymind, qui est-ce qui a copié sur l'autre ?
- JPN
c'est l'autre qui a copié
les 4 tiges qui sont sur le volant moteur elles sont demontables ????????????
il y a un filtage??????????????????,
en les remplacent par des boulons tu pourrais creer une pression
tirer c'est bien mais il faut pousser
et si tu fabrique une grande rondelle tres epaisse avec les quartres trous tu pousse et tu rire sur l'axe
quand tout est en pression tu porte un coup sec au centre et hop
c'est simple trop simple a mon avis mais si ca marche !!!!!!!!!!!!!!!
jpn
jpn
Non, ce sont des goujons qui servent à fixer l'embrayage à bouchons, ils ne peuvent sortir qu'après dépose du volant-moteur.JPN a écrit : les 4 tiges qui sont sur le volant moteur elles sont demontables ????????????
Tiens, voici la façon officielle de sortir le volant moteur, issue du manuel d'atelier écrit par les membres du club BSA...
(traduction sur demande)
BLUESY MINDS
- année : 1965
@ JPN, Désolé pour l'avatar, ce n'était pas intentionnel, je ne savais pas que tu existais.
Je voulais mettre une photo de ma voiture, mais impossible de le faire, cause fichier trop gros. Si quelqu'un peut me dire par MP comment faire, ça ne me dérange pas de changer, bien au contraire...
Tu vas dans "votre compte" puis "profil" puis "modifier l'avatar"
BLUESY MINDS
- année : 1965
oui, ça je sais..... merci Sherlock.
Mais je n'ai pas de photo de 5 K...
BLUESY MINDS
- année : 1965
Donc, je marche.... je marche.... sans m'arrêter, tel Forrest Gump.
- yvre
Arthur, toujours " the Best " ... On appliquait la même méthode sans chauffer pour extraire les hélices des cônes d' arbre ...juste la " bonne " vibration ( des fois avec deux marteaux frappant de chaque coté ... ) et elle sortait de sa clavette et du cône ... ( gare au pieds si elle tombe d' un coup ...Arthur a écrit :d'un cours d'il y a bien longtemps sur les vibrations appliquées aux systèmes, dans un cas pareil ce que j'en ai retenu et parfois appliqué toujours avec succès :
Ah, je vois que tu es aussi doué que ma miquette avec un ordinateur, toi :-)BLUESY MINDS a écrit :oui, ça je sais..... merci Sherlock.
Hier soir, elle me demande "comment faire pour modifier ce brouillon ,"
Moi, voulant la pousser à déduire elle même comment faire "Tu fais la même chose que pour l'écrire, tu l'écrivais avec quoi ?"
Elle : "Avec l'ordinateur"
Donc tu m'envoies ta photo et je te lé réduis à la taille requise.
Sinon, pour ce qui est des vibrations, depuis le temps que je le fais vibrer, je vais finir par croire que je ne sais plus inspirer le grand frisson, moi :-)
J'ai remis le volant moteur en pression cette nuit, et je rajoute un demi tour de clé et quelques coups de marteau de temps en temps, par acquis de conscience.
Je n'y crois pas trop, mais toujours prudent, j'ai tout de même mis une sangle, des fois qu'il sortirait d'un coup !
- Olma2f
- Type : TD
Bonjour Sherlock,
Je pense que tu as fait une erreur en mettant une tige filetée au milieu de ton arrache, car ça l'affaiblit beaucoup, d'au moins 1/3.
Sur la photo du manuel il y a une cale sur l'arbre et ce sont les 2 vis qui créent la tension. De plus quand tu n'aura plus cette tige filetée au milieu tu pourra surement appliquer un bon coup de marteau et un coup qui porte mieux.
Je prendrai un marteau d'au moins 3 Kg
Mais il faut que ton arrache soit en acier dur, sinon il va absorber la vibration!!
Si ta barre plie, soudes en une sur champ, pour faire un T.
J'ai lu sur un forum US qu'un gars, ancien mécano avait une technique (d'ancien)
pour ce genre de cas: faire fondre de la bougie sur l'emboitement avant de chauffer.
A mon avis c'est pas idiot car si on met du dégrippant et qu'on chauffe, il brule tout de suite et peut même laisser une surface encore plus sèche qu'avant!
Alors que la cire fond et s'introduit dès qu'il y a un interstice et même si ça refroidit se sera gras!
Évidemment il faudra mettre le moteur en position verticale et ne pas appliquer la flamme directement sur la cire
D'après lui, ça marchait à tous les coups.
Ça ne coute rien d'essayer Tu me dira si le plan est bon.
Dans le post sur ma MG je parlais des "Tech Tips" mais ça n'a pas l'air d'avoir branché grand monde, je crois que j'avais vu ce truc dans une rubrique comme ça sur un forum.
Hello Olma,
Merci pour tes conseils, je pense effectivement que j'ai fait une connerie avec mon arrache avec une tige filetée, il travaille en traction plus qu'en résonance. Vu qu'il est maintenant bien tordu, je vais en confectionner un autre en acier forgé, d'au mois 3 ou 4 centimètres d'épaisseur, là, il ne pliera pas.
Possible aussi que ma masse ne soit pas assez lourde pour faire sortir le bestiau !
Autre chose, le volant n'est pas soudé par la rouille ou autrre chose, car j'arrive à la faire avancer en serrant l'écrou et à le faire reculer en le tirant avec mon arrache actuelle...
Ce soir, j'ai appelé le "technical officer " du club BSA, il me dit qu'il y a une clavette en demi lune qui empêche le volant moteur de tourner sur le vilbrequin et qu'il est possible qu'elle se mettre de travers à la sortie,ce qui expliquerait que ça résiste.
J'attends demain le passage d'un copain, car naturellement, je ne peux rien faire moi même actuellement, c'est très frustrant
Bonne soirée
Bonne soirée
- Olma2f
- Type : TD
Salut Sherlock,
J'ai eu le même problème sur la TD avec l'axe de pédalier qui comporte une clavette pour maintenir une pédale si je me souviens bien et super mal placée comme par hasard, je crois que j'ai mis une semaine à l'enlever (en travaillant sur le châssis nu, j'imagine même pas avec la caisse!!) et après il a fallu que je détruise la clavette pour sortir l'axe.
Mais impossible de sortir la clavette!
Je pense que ces clavettes devaient être fabriquées dans un acier pas suffisamment dur, et se tordre légèrement ce qui fait que quand on essaie de sortir la pièce cela doit arracher un peu de métal et bloquer.
Ah ces vieilleries
Ah ces vieilleries
Dans moncas, c'est une clavette demi-lune confectionnée dans un acier forgé de très bonne qualité (BSA était réputé pour la qualité de ses aciers et de ses usinages), ça ne l'empêche pas de se mettre en travers...Olma2f a écrit : Je pense que ces clavettes devaient être fabriquées dans un acier pas suffisamment dur, et se tordre légèrement ce qui fait que quand on essaie de sortir la pièce cela doit arracher un peu de métal et bloquer.
C'est pour ça qu'on les aime :-) J'ai acheté la BSA justement pour ça : faire de la mécanique, j'en ai finalement peu l'occasion avec la B, à cause de sa fiabilité... Là, en revanche, je suis servi :-=Olma2f a écrit :Ah ces vieilleries![]()
