Moyeu de roue arrière, Help...
Tous les sujets sur la MG A.
jean-marie
Re: Moyeu de roue arrière, Help...
Message par jean-marie »
Ben oui Loulou, c'est ce que j'essaie de faire... :)
Mais pour la suite de la construction du truc, je vais en rester à mes triangles isocèles, de 45° au sommet : s'il ont une hauteur-médiatrice-médiane de 25mm, j'aurai bien 50 entre les bases de 2 triangles opposés.
C'est bien le but de la manoeuvre, non ?
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Message par korrignu »
LouLou a écrit : pi je ne sais pas pourquoi je m...
http://ostermiller.org/calc/triangle.html
:hehe:
GeoGebra et pi 7 out
http://www.geogebra.org/cms/
temp100
Message par temp100 »
joli mister K ... si on continue dans ce sens E ∏ set out
MIDget
Message par MIDget »
depuis le temps que cet écrou ressemble à l'insigne MG, suffit de " dézoomer " jusqu'à obtenir la clé qui va sur l'écrou ! :prof:
loïc
Message par loïc »
Je passe une commande chez M...., 45euros pour démonter l'écrou 8 pans pas inversé (pour la roue arrière droite) c'est pas donné!
Quelle idée de mettre un écrou de la sorte, pas très ingénieux ces ingénieurs Anglais pour le coup!!!!
jean-marie
Non, Loïc, pas à gauche pour le coté gauche... :)
Je pense qu'ils ont opté pour l'écrou à 8 pans pour une question d'encombrement et de maintien d'une épaisseur suffisante entre les angles des pans.
Par contre, le pas à gauche me paraît bien inutile dans la mesure ou la rondelle frein ne risque guère de se déplier sous l'action de la rotation du moyeu.
loïc
Message par loïc »
C'est ce que je voulais dire, sens inversé côté gauche, et sens "normal" côté droit. J'ai bon?
Bonne journée...
jean-marie
Tout à fait, et commande passée
papyro41
Message par papyro41 »
Je viens de prendre ce post ''au vol'', je peux préter cette clé (qu'un ajusteurm'a fabriqué), si vous êtes pas laoin du41
Bonne journée
Papyro41
jean-marie
Merci, Papyro de ta gentillesse, mais d'une part l'outil est commandé et d'autre part le 41 est un peu éloigné de Bordeaux où la MGA se situe, mais nous apprécions cependant ta proposition :) sa juste valeur. :)
loïc
Message par loïc »
Merci Papyro41, vraiment sympa...
loïc
Message par loïc »
Le spy du moyeu e roue a été changé avec succès, c'est vrai qu'avec la clef spéciale cela va bien mieux. Si quelqu'un en avait besoin dans la région pas de problème pour un prêt!
Sinon je cherche des idées avant d'installer mon Front valant, en effet je trouve dommage de tronçonner les supports de parechoc qui dépassent du front valant, pour un retour à l'origine éventuel même si je n'y crois pas trop mais bon... Je pensais à des bouchons, des crochets de remorquage.
Vos idées sont les bienvenues, bon dimanche.
"...je cherche des idées..."
à mon avis vous n'avez guère que deux solutions, soit dessouder, avec une meuleuse, les deux supports de pare-chocs, il sera facile de les ressouder par la suite, soit percer le "front valance" et laisser dépasser les deux supports
loïc
Message par loïc »
Je suis d'accord Saby.
Je pense que je vais dessouder un support et installer un crocher de remorquage sur l'autre support "façon course", j'espère que cela passera au CT...
L'installation du front valant ne m'enchante pas beaucoup, en effet il y a pas mal de rectifications pour l'ajustement avant perçage et fixation.
"L'installation du front valant ne m'enchante pas beaucoup,..."
il est également possible de démonter le pare-chocs et de ne pas installer un front valance
loïc
Message par loïc »
C'est certain j'avais pu voir ça à l'époque lors de mes investigations mais je trouve que cela ne fait pas abouti, du fait du décroché. Le front valent fini tout de même bien mieux à mon sens. Mais cette Mga est bien sympa! Merci pour l'illustration...
pascalou
Message par pascalou »
en revanche la déco, un peu "jacky" mais les goûts et les couleurs ???
loïc
Message par loïc »
C'est certain que pour ma part, le blanc aurait suffit mais bon chacun ses goûts, il est vrai.
Demain, j'attaque le ponçage de ma MG... quelques retouches de mastic et un finish au 400 à sec avant une peinture noire + vernis en étuve.
D'ailleurs si certains avait les ref couleur pour le noir pour d'une MGA roadster de 1959, ce serait bien sympa.
temp100
il y a bien des années ... j'étais un gentils apprenti :D ... 500 à l'eau
jean-marie
Ah, Loulou, moi c'est ma grande frustration de ne pas avoir appris la préparation et peinture.
Pour la A, avant d'attaquer au 500 à l'eau, il va falloir descendre un peu la peau d'orange...
temp100
oui oui, mais attaquer au 400 à sec avant de peindre ... je doute du fini
"...les ref couleur pour le noir..."
la référence BMC est BK.1, chez ICI 122, chez PPG 9000, chez Dupont 99
loïc
Message par loïc »
En fait, cette demande vient du peintre, la finition au 400 à sec lui convient mais il n'est pas exclu que je monte un peu dans les grains, si besoin...
Sinon Merci Saby pour ta précise réponse, toujours impressionnant!!!!
Je vous tiens au courant...
temp100
pour une fois je ne critiquais pas, je faisais part de ma surprise ...
mais maintenant que tu nous dis que le peintre passe après toi, effectivement le 400 suffit .... il va gicler de l'après et ensuite un ptit cout de 500 à l'eau et pour finir envoyer la couleur... reste au 400
loïc
Message par loïc »
Le peintre n'a pas prévu d'après mais un brillant direct suivi une demi heure aprés d'un vernis pour donner de la profondeur à la peinture.
C'est son Job, et il est amené à peindre de grandes surfaces planes qui ne pardonnent rien à l'armée, ce qui me rassure un peu.
La préparation n'est pas énorme niveau mastic puisque beaucoup de personnes m'avaient conseillé de ne pas la repeindre.
Mais je pense qu'elle le mérite cette petite MGA.
Sinon les heures de ponçage me font d'autant plus apprécier les lignes harmonieuses de cette belle!!!
Je fini le 500 machine et je passerai éventuellement le tout au plus fin à l'eau, en plus cela rincera j'y verrai bien mieux mieux, car là c'est matte et poussière!!!
