Remontage moteur dans boîte de vitesse, galère - help!
sagoo7
Re: Remontage moteur dans boîte de vitesse, galère - help!
Message par sagoo7 »
je confirme donc le bon diagnostic... purge, purge et re-purge. Ca marche mieux désormais, encore quelques cracs mais en améliorations.
J'ai en revanche toujours une perte de puissance dans les côtes (2500 trs au mieux) et un moteur qui chauffe puis redescend en température sur le plat.
Je confesse une erreur pendant ma dépose du moteur : purge du circuit de refroidissement incomplète, tête de delco déposée, le tout s'est fait arroser copieusement par le liquide.
J'ai souffleté le tout mais est-ce bien suffisant ?
Merci de vos conseils toujours avisés.
dany B
Message par dany B »
Bien souffler et sécher le delco et sa tête, un peu de WD 40 pour ne pas que ça rouille ou grippe à l'intérieur (pas sur les rupteurs)et cela doit repartir comme avant!
Ce n'est pas normal que les vitesses craquent encore...donc re-purge!
