Page 2 sur 4
Re: Projet fou
Posté : 15 janv. 2017, 10:03
par Arnaud
C'est une super initiative.
Je pense notamment aux cache vis des rétros, ce truc a toujours été une galère! Si je pouvais m'en fabriquer des dizaines je le ferai.
J'aimerais aussi refaire la casquette au dessus des cadrans. Mais c'est un gros bloc plastique et j'aimerais qu'il ne soit pas lisse mais garde une texture granulée. C'est possible d'avoir un choix de texture avec les imprimantes 3D actuelles ?
Re: Projet fou
Posté : 15 janv. 2017, 10:23
par MGecho
Pour éviter de les perdre c'est simple : une goutte de silicone translucide derrière au remontage et il restent en place malgré les claquages de porte...
Et eu démontage le silicone se pèle tout seul. Pas comme une colle qui va laisser des traces ou niquer la plastique...
Re: Projet fou
Posté : 15 janv. 2017, 10:26
par jean-luc
MGecho a écrit :Pour éviter de les perdre c'est simple : une goutte de silicone translucide derrière au remontage et il restent en place malgré les claquages de porte...
Et eu démontage le silicone se pèle tout seul. Pas conne une colle qui va laisser des traces ou niquer la plastique...
Re: Projet fou
Posté : 15 janv. 2017, 13:34
par maxime62
Arnaud a écrit :C'est une super initiative.
En général les impressions de pièce ne sont pas lissé il faut un peux de savoir-faire pour arrivé à cela , mais tu peux les garder telles qu'elle pour un résulta comme tu le souhaite
Re: Projet fou
Posté : 16 janv. 2017, 10:09
par samourai27
La seule façon d'avoir un bon lissé miroir, c'est le bain de vapeur d'acétone. Uniquement pour les pièces en ABS, et a faire dans de bonnes conditions, ce n'est pas franchement bon ces vapeurs là.
Bon ça ne résout pas le problème d'avoir un grainage sur les impressions 3D. En principe c'est obtenu par électroérosion sur les moule industriel, dans notre cas il faudrait avoir une numérisation de l'effet de peau.
Re: Projet fou
Posté : 16 janv. 2017, 11:25
par maxime62
Une personne a t'il un support de windstop pour les mesure il me reste que la position des trous et leur diamètres
Re: Projet fou
Posté : 22 janv. 2017, 23:53
par maxime62
Voilà un résulta
Re: Projet fou
Posté : 23 janv. 2017, 09:19
par gattinho
On dirait des bonbons!
Re: Projet fou
Posté : 23 janv. 2017, 10:19
par maxime62
gattinho a écrit :On dirait des bonbons!
La couleur si prête ^^
Re: Projet fou
Posté : 23 janv. 2017, 10:34
par sherlock
On a le choix du parfum ?
Sérieusement, c'est un beau boulot que vous faites là, les gars !
Re: Projet fou
Posté : 23 janv. 2017, 10:43
par Raïz
Re: Projet fou
Posté : 23 janv. 2017, 21:02
par maxime62
Qu'elle pièce fait on maintenant ?
Re: Projet fou
Posté : 23 janv. 2017, 23:14
par Raïz
Re: Projet fou
Posté : 24 janv. 2017, 13:49
par samourai27
C'est vrai que ça ne serait pas bête comme pièce !
Bon aller étant donné que pour changer le joint de culasse pour en mettre un indestructible il faille passer par une cale de poulie d'arbre à came, ça vous dit ce genre de chose ? :
Re: Projet fou
Posté : 24 janv. 2017, 14:08
par maxime62
la cale doit elle être résistante ? car PLA ou ABS sont peux résistent
Re: Projet fou
Posté : 24 janv. 2017, 14:17
par samourai27
En principe il n'y a que peu d'effort sur cette cale. On le rappel à chaque fois.
Cette cale ne sert pas à débloquer la poulie damper !!!
J’espère que je ne dis pas de bêtise.
Mais c'est vrai que les impressions 3D fait à la maison sont moyennement costaud.
Re: Projet fou
Posté : 24 janv. 2017, 15:30
par maxime62
samourai27 a écrit :En principe il n'y a que peu d'effort sur cette cale. On le rappel à chaque fois.
cela varie avec le remplissage de la pièce 10% 20 % ou 100% ou la matière utiliser mais tu peux m'envoyer le fichier si tu le souhaite
Re: Projet fou
Posté : 24 janv. 2017, 16:23
par samourai27
Et voila le fichier STL :
Re: Projet fou
Posté : 13 mars 2017, 20:02
par jdanield
je viens de tomber sur un fichier intéressant
jdd
Re: Projet fou
Posté : 13 mars 2017, 21:10
par Deus59280
bonsoir a tous
et pour les bouchons pres des essuies glaces ?
Re: Projet fou
Posté : 14 mars 2017, 12:50
par samourai27
A ce n'est pas bête ça, je regarde ce que je peux faire.
Re: Projet fou
Posté : 14 mars 2017, 13:20
par maxime62
jdanield a écrit :je viens de tomber sur un fichier intéressant
jdd
Merci j'ai vérifier tout les cotes sont bonne ^^
Deus59280 a écrit :bonsoir a tous
A tu des mesures a donner ?
samourai27 a écrit :A ce n'est pas bête ça, je regarde ce que je peux faire.
Ou moi si tu a besoin d'aide
Re: Projet fou
Posté : 14 mars 2017, 15:13
par samourai27
Ca devrait aller, c'est mon boulot de tous les jours de faire de la num.
Re: Projet fou
Posté : 14 mars 2017, 15:15
par benoit mg tf
Voila les fichiers STL pour le support de windstop et son entretoise:
Re: Projet fou
Posté : 14 mars 2017, 15:20
par maxime62
pas de souci ^^
