Rampes pour pont style "minilift"
Re: Rampes pour pont style "minilift"
gillesmgb a écrit : ImageAlbum MG
Joli travail de menuiserie, mais ça en fait du bordel à ranger dans le garage 360 jours par an ;)
Perso je continue à placer un cric rouleur sous le pont pour gagner les 5 Cm qui manquent, et faire rouler le minilift par le côté. Mais il est vrai que mon garage est très large, c'est lourd et pas aisé à manipuler ce truc là.
Si loulou passe par là il pourrait poster sa solution encore plus radicale :lol:
Rangé à la verticale dans un recoin ;)
La solution "Loulou" est absolument parfaite … mais pour moi il aurait fallu sortir le marteau-piqueur pour attaquer la dale du garage et il fait bien trop chaud pour des travaux de forçat :mdr:
TheLastMohican
Message par TheLastMohican »
j'avais enterré le minilift
mais j'ai déménagé et j'ai pu passé à la taille au dessus ... et là c'est aut'chose
Voilà TheLastMohican ou est toute la difficulté de ce genre d'appareil.
- Avoir de la place pour l'installer.
- Avoir de quoi le ranger ainsi que les rampes.
Ou alors déménager pour un bien plus grand garage et à ce compte là, monter un vrai élévateur.
Bref, le pied ! :)
Mais c'est une toute autre affaire.
Bonjour à tous
Voilà, j'ai aussi un pont mini lift, ue je viens de déployer pour la première fois, descendre la C de sa rôtissoire était la première mission, réussie.
Problème, le Minilift n'est pas pourvu de roulettes permettant de le repositionner lorsqu'il est en position (mi) haute, cela est gênant mon garage n'a place que pour deux voitures et je ne dispose pas de suffisamment d'espace pour travailler sur une des deux si l'autre occupe la moitié de l'espace.
En dehors de la suggestion, liquide celle qui te gêne, quelqu'un a-t'il une solution pratique ?
Merci.
Santalier
Message par Santalier »
"le Minilift n'est pas pourvu de roulettes permettant de le repositionner "
je ne visionne pas dans le détail ton Minilift, nonobstant, qq chose dans ce goût là serait-il adaptable aux 4 angles du Minilift?
"Aprés.....!"©
salut
Mon minilift, possède quatre roulettes fixes qui permettent de le déplacer perpendiculairement à l'axe longitudinal de la voiture, juste ce qu'il faut pour l'y glisser, pas moyen de faire autre chose.
il y a aussi deux roulettes pour le pousser comme un caddie lorsqu'on le déplace verticalement, d'un local , l'autre par exemple.
Lorsque la voiture est posée dessus et mise en hauteur la barre avant, sur laquelle s'articulent les vérins de levage, pivote sur son axe, les roulettes ne posent plus au sol et le tout est bloqué. Je n'avais pas prévu cela lorsque je l'avais acheté (modèle standard vendu par Mécatechnic à Valenciennes).
oui le pont est immobile quand l'auto est levée. Et c'est plutôt une bonne nouvelle à mon sens ;)
Tu voudrais faire rouler l'ensemble levé ???? :suspect:
Jidé de Grasse a écrit : Tu voudrais faire rouler l'ensemble levé ???? :suspect:
C'est cela, avec les roues à fleur du sol j'aurais trouvé utile de pouvoir positionner la voiture comme je le souhaitais dans le garage, accéder confortablement et facilement aux deux côtés de la voiture ou lui faire faire un demi tour (pour bénéficier de la lumière du jour, pour travailler. Le support est suffisamment stable à mon avis.
TheLastMohican
Des roulettes pour 250 kg suffiront ? En plus les roulettes pivotantes risquent de décrocher
Envoyé de mon SM-M135F en utilisant Tapatalk
Santalier a écrit :"le Minilift n'est pas pourvu de roulettes permettant de le repositionner "
"Aprés.....!"©
Très compliqué d'adapter quelque chose aux coins du minilift car la géométrie change au cours du levage :(
(c'est ce qui fait que les roulettes existantes échappent au contact sur le sol lorsqu'on lève).
Il faudrait ajouter des liaison par chapes pour conserver l'horizontalité ... donc un gros travail de chaudronnerie à réaliser :
Renfort du tube existant là ou il faudrait mette les pivots, chapes, plaques de support étagée (pour conserver la cote mini de levage) avec chacune 4 roulettes freinées ... tout est réalisable...
TheLastMohican
"Aprés.....!"[emoji2398]
Moouais . Ça fait 16 roulettes pour supporter 1200 kg pas 4 ... mais bon Nonobstant c'est vous qui voyez :mdr:
Pierrotdu35
année : 1967
Message par Pierrotdu35 »
Bonjour les pros du minilift ! Perso, le soucis réside dans le levage de la voiture : la manivelle me casse les bras :L
J'ai regardé les grosses perceuses électriques, mais les prix m'arrêtent un peu !! Une solution alternative ??
jordan83
Région : France - Lorraine
Message par jordan83 »
Salut !
Pour remplacer la manivelle, j'avais acheté une perceuse Ryobi. 2 vitesses mécaniques, tu te mets au minimum et en 10 secondes la voiture est à un mètre du sol.
J'avais payé ça environ 70 euros à l'époque.
TheLastMohican
J'avais utilisé moteur de portail électrique d'occasion
Attention avec les perceuses faut du velu
Pierrotdu35
année : 1967
jordan83 a écrit :Salut !
Te souviens-tu des caractéristiques de la perceuse ?
Pierrotdu35
année : 1967
TheLastMohican a écrit :J'avais utilisé moteur de portail électrique d'occasio
Une photo du montage peut être ?
j'avais acheté une perceuse avec réducteur à pas cher ou juste à côté. Elle a tenu quelques temps puis a fini par brûler. Il faut beaucoup de couple.
Ensuite j'ai racheté la perceuse d'origine à Loulou et je l'ai toujours :fume:
TheLastMohican
Non peut-être ici sur le forum
Mais j'avais soudé un cardan de clé à douilles directement sur l'axe du moteur une rallonge et un autre cardan pour le côté du lift
J´ai celle-ci qui fait parfaitement le job :
Perceuse filaire B&D
TheLastMohican
Trouvé !!!!Image
Pierrotdu35
année : 1967
Super :b:
Merci à tous
jordan83
C'est celle ci:
https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... 88269.html
Payée 79 euros en 2017.
Pierrotdu35
année : 1967
Et 118 euros en 2022 .............
Si ma retraite pouvait augmenter pareillement :oops:
TheLastMohican
Voilà l'installation que j'avais faite pour mon mini-lift ImageImage
