Page 2 sur 4
Posté : 08 nov. 2006, 20:26
par talli
c'est a moi :
entretien des 40 000 km et 5 ans avec :
H.T.?
- Vidange moteur + filtre à huile 45.00?
- Remplacement Kit Distrib 174.60?
- Remplacement bougies 67.30?
- Huile Agip 34.02?
- Cartouche filtre 5.84?
- Joint de vidange 0.60?
- Liquide refroidissement moteur 16.00?
- Tendeur couroie 34.91?
- couroie de distribution 44.82?
- Ensemble pompe rifrigirant 107.20?
- Couroie polyvée 11.63?
- balai essuis glace 24.70?
- liquide lave glace 2.50?
- 2 pneus BF GOODRICH g-FORCE
PROFILER en 205/50 R15 86V
commandés sur 123pneu 158.40?
- montage des 2 pneus 16.00?
TOTAL TTC : 853.87?
Je ne suis pas un specialiste, alors y a t il quelque chose qui serait louche??
Posté : 08 nov. 2006, 21:14
par jean23
Tous cette liste parait dans la norme .Le seul detail qui manque c'est si dans chaque operation la main d'oeuvre est comprise ce qui me semble etre le cas.40000 ce n'est pas beaucoup pour la pompe a eau cela rallonge la note de 110 euros mais c'est une securite suplementaire.Une fois le moteur accessible et la vidange du liquide de refroidissement faite cette operation n'est q'une simple formalite a 110 euros de plus???
Posté : 08 nov. 2006, 21:24
par jean 23
En relisant le devis l'ensemble pompe refrigerant comprend deja cette operation milles excuses ???
Posté : 08 nov. 2006, 22:10
par talli
bon bah *SMS* reparti pour 5 ans et moultes kilometres
Posté : 09 nov. 2006, 01:47
par Pob
XOS a écrit :JOINT DE CULASSE :
Joint de culasse 50,95?HT
Joint de collecteur 15?HT
Joint de couvre culasse 27,21?HT
10 boulons de culasse 131,88?HT
1 douille Torx pour démonter les boulons 7,59?HT
5l de liquide de refroidissement Michelin : 12,5?
Main d'oeuvre 15h à 0? (je me suis pas payé)
Total : 290?TTC qui dit mieux.
JE dis qu'il te manque 5L de liquide de refroidissement
Ou alors t'as mal purgé
Posté : 20 janv. 2007, 01:16
par Arnaud
Posté : 19 avr. 2007, 15:19
par oliv_austin
Ce week end :
Vidange (filtre à huile) + Bougies + Filtre à Air + Filtre à essence + changer plaquettes freins.
J'ai déjà toutes les pièces, j'en ai eu pour 90 ?. (pièces neuves MG Rover , et motaquip pour les plaquettes)
Reste à ajouter le prix de l'huile.
Main d'oeuvre = 0.
Total estimé à 130? pour une grosse révision des 72 000 (précédente vidange : 66 000 )
Posté : 19 avr. 2007, 15:26
par bugman23
CARROSSERIE HUGOT MICHEL
LUSIGNY sur BARSE (DPT10)
véhicule : MGTF
Vidange
total (attend la facture depuis février je pense que je l'aurai jamais)
Ps : je fournit l'huile castrol 10w40 et filtre à huile à chaques fois (c'est peut etre pour ca qu'il me facture rien...)
Posté : 28 sept. 2007, 18:18
par Arnaud
Un nouveau parechoc arrière c'est 940? TTC (pour une F, pour une TF ça doit être moins cher :p )
Posté : 23 oct. 2007, 20:20
par patrick06
pour faire suite à se sujet qui me parait bien pratique je rajoute les miennes ....
1) remplacement corps de papillon :
- main d'oeuvre 0,8 heure : 55,20
- passage test book et mise : 120,75
au point moteur
- prise en charge et essai : 30,50
- ensemble corp de papillon : 127,52
_______
- total hors taxe 333,97
- TVA 65,46
- total TTC 399,43
2) simple révision faite par moi même :
- filtre à huile rover : 7,71
- filtre à air rover : 9,07
- huile B5 5L 10w40 : 15,50
- taxe environnement : 0,20
- bougie NGK PFR6N-11 : 67,16
_______
- total hors taxe 99,64
- TVA 19,53
- total TTC 119,17
3) changement pot d'échappement ( tube avant, catalyseur, silencieux, supports, joints, main d'oeuvre )
total TTC : 1497,49
4) changement demarreur :
- demarreur : 231,75
- main d'oeuvre 2 heures : 102,00
- deplacement : 50,00
(panne à 2 kms du garage)
- total hors taxe : 383,75
- TVA : 75,21
- total TTC : 458,96
Posté : 23 oct. 2007, 20:53
par MaximeR
Ma "grande révision" (60000km / 6 ans) faite moi-même :
MK2 - A/M:2002
1 MANN Filtre à air - C 3091 : 14,28 ?
1 BERU Doigt allumeur - 0300900181 (EVL 181) : 9,59 ? (j'ma gouru, ya pas sur MK2)
1 BERU Tête d'allumeur - 0330920203 (VK 303) : 15,20 ? (j'ma gouru, ya pas sur MK2)
1 PURFLUX Filtre à carburant - EP185 : 16,79 ?
1 PURFLUX Filtre à huile - LS802 : 4,93 ?
1 BERU Bougie - Ultra-X 4 UXF 79 : 12 ? ?
1 sachet de joints plats cuivre 14mm : 2,90 ?
1 sachet de joints plats cuivre 20mm : 3,05 ?
1 Huile Castrol GTX3 5l 10W40 : 24,50 ? ?
12l de LDR OAT : 14,80 ?
outillage/divers
Clef à filtre : 4.90 ?
Graisse lithium 400 ml: 5,00 ?
pome à graisse : 16,95 ?
Manquent (mais comptés dans le total):
1 CONTINENTAL Courroie trapézoïdale à nervures - 5PK1200 : 10,80 ?
1 SNR Galet tendeur de courroie d'accessoire - GA374.31 : 24,84 ?
Distrib, tendeur et pompe à eau changés il y a 30000km (ouf !)
total facture (sans les outils, le rotor, ni la tête d'allumage ) TTC: 128,89
Manquent aussi 2,5 l de MTF 94 que j'ai beaucoup de mal à trouver ...
Posté : 25 oct. 2007, 21:28
par patrick06
joint collecteur d'admission :
depose repose joint collecteur : 152,50 HT
d'admission 2,5 heures
joint collecteur d'admission : 12,47 HT
liquide de refroidissement 4 litres : 18,00 HT
TOTAL HT 182,97
TVA 35,86
TOTAL TTC 218,83
Posté : 31 oct. 2007, 10:51
par mgf92
Garage Rover
Disque Avant MGF MKI : 126 ? ttc la pièce. donc *2 au final.
Kit roulement roue 148 TTC
Posté : 31 oct. 2007, 11:00
par talli
Bon pour moi c'est pas de la mécanique mais bon :
Equipement style "Trophy"
- front splitter : 60 ? sur ebay
- rear spoiler : 150 ? envriron chez Mike Satur
- carrossier : peinture + mise en place des éléments 200 ? TTC
Echappement Janspeed :
- echapement Janspeed 500 ? chez PTP
- pose echapement chez MG 53 ?
Maintenant elle a un look d'enfer et fait un super bruit
Posté : 11 nov. 2007, 02:42
par Brysk8te
salut XOS ! tu ne fait pas de rectification culasse ? il faut tomber le moteur pour faire les modification ?
ps : si quelqu un d autre aurai une reponse ca serai super !
Posté : 11 nov. 2007, 08:37
par cyril
lunette arriere de l hard top 600?
Posté : 18 déc. 2007, 10:54
par MaximeR
4 graisseurs 45°
3,77 ?
chez
Auto Industrie Malouine (A.I.M.)
4 r Rio de Janeiro 35400 SAINT MALO
Ils ont un stock impressionnant de toute sortes de pièces génériques, si vous cherchez 3m de câble à virer le vent en inox de 7/23ème de pouce, je suis sûr qu'ils ont ça quelquepart dans leurs rayons...
Posté : 18 déc. 2007, 15:11
par bugman23
cyril a écrit :lunette arriere de l hard top 600?
pris en charge par l'assurance ?
Posté : 18 déc. 2007, 18:17
par MaximeR
1 injecteur MG-Rover P/N : MJY100640 (MGF MPI MK2 - noir)
référence Bosch : 0280 155 884
51 ?
Re: [Sujet officiel] Combien ça coûte ?
Posté : 19 déc. 2007, 16:50
par bretagne
Arnaud a écrit :Bonjour,
Je propose un "topic officiel" de toutes nos factures afin de comparer les prix de toutes nos opérations sur les MGF et TF.
Ceux qui ont déjà posté des factures peuvent les recopier dans ce sujet.
Vous pouvez aussi indiquer le nom du garage mais il faut rester factuel (pas dire machin il est trop con par exemple...)
Voilà, j'éspère que ce sujet sera actif. Il n'y a pas non plus de honte à dire là où on s'est fait avoir. On se fait tous piéger un jour ou l'autre !
Arnaud
distribution, pompe à eau, jeu de tapis, ampoule tableau de bord, controle hauteur de caisse, contacteur stop, joint de culasse, bougies, décapage et nettoyage dessous de caisse + traitement et qqs petits travaux de tolerie du dessous de caisse: 1600 euros, garage gesnouin romagné 35133, travail sérieux
Posté : 19 déc. 2007, 16:55
par bretagne
courroie de distribution, pompe à eau, jeu de tapis, hauteur de caisse, ampoule tableau de bord, contacteur stop, joint de culasse, bougies, netoyage, décapage et traitement du dessous de caisse + qqs petits travaux de tolerie: 1600 euros garage gesnouin romagné 35133, agent rover; travail sérieux
Posté : 22 janv. 2008, 12:11
par bugman23
véhicule : MGTF
Courroie de distribution, pompe à eau, courroie d'alternateur.
477 euros
Posté : 24 janv. 2008, 00:42
par kentcar
achat d'une aile arriere pour tf 480 euros
Posté : 24 janv. 2008, 09:15
par cyril
bugman23 a écrit :cyril a écrit :lunette arriere de l hard top 600?
bien sur bug et sans probleme
Posté : 30 janv. 2008, 19:27
par MaximeR
JDC à 67380km, réparation chez Fouché
LHN100560 Courroie de distribution 40,90
LHP100900 Galet de distribution 36,70
PEB102510SLP Pompe à Eau 91,31
XP1AAF liquide de refroidissement 4,12
LPW100180 Filtre à huile 4,94
ALU1403 Joint de vidange 1,32
HUILE Huile Moteur 4,5l x 12,00 = 54,00
PDC100160 Bouchon 4,97
WYL45941 Net Circuit d'eau 22,15
LVQ000090SLP Pochette Culasse 125,97
ECOTAX Huile Usagée 1,50
MO : 7,8h x 65,00
Total HT : 894,88?
TTC : 1070,28 ?
... vous n'avez pas remarqué ?
Il manque les boulons de culasse. Comme ils étaient en rupture et que j'en avais un jeu d'avance ils les ont monté.
Comptez env. 30 Euros pour les boulons + port sur e-bay...
Petit plus : prêt d'un voiture de courtoisie pendant 2 jours 1/2.
