Pas d'inspiration pour la solution de ce problème!
Re: Pas d'inspiration pour la solution de ce problème!
AMMG a écrit :Les pétarades à l' échappement chaud, sous entendent des imbrûlés qui y explosent.En décélération ? ou en régime normal ?
Il n' y a donc pas 36 mille possibilités si l' avance et sa courbe sont correctes
Soupapes fermées non étanches
Prise d'air Oui en décélération... resserrer les admissions/échappements déja...
Eau dans l' essence
Pour confirmer un possible débit de pompe insuffisant lever le pied et tout revient à la normale.
Sur pompe SU le rupteur usé peut creer des irregularites de cycle et de debit il y a quand même les cuves en tampon...
Un défaut d' alim essence ne provoque pas d' explosions, des hésitations ou l' arrêt du moteur.
