Daxx : Tu veux dire en découpant la plaque qui protège le moteur ?
houla !
D'une part, en ne faisant pas quelque chose de parfaitement plat, tu vas abimer ta lunette arrière, d'autre part, cette plaque est (théoriquement) obligatoire : l'étanchéité entre le compartiment moteur et l'habitacle est l'un des premiers points vérifiés lors de l'homologation d'une voiture.
Haut parleur arriere
Daxx28
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
jean marie
- année : 2004
Re: Haut parleur arriere
bonjour
étant propriétaire depuis peu d'une MG TF 115 DE 2004, JE voudrais y ajouter des hauts parleurs à l'arrière.
je voudrais donc savoir quels hauts parleurs sont les mieux et surtout savoir si c'est pré câble, car j'ai vu des fils avec cosses qui arrivent au environ des emplacements de hauts parleurs, mais j'ai l'impression qu'ils sont trop court.
jean marie
- année : 2004
bonjour
- RominouF
- année : 1970
Salut,
sur ma vvc de 2001, j'ai installé des enceintes ROCKFORD 9x15 cm que j'ai acheté chez Sebasto
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... P1462.html
Elles sont rentrés presque en lieu et place, un petit coup de cuter sur le support à l'intérieur (et seulement) du T-Bar, car elles sont plus grosse que les enceinte d'origine.
Mais une fois installé, elle donne une très bonne qualité d'écoute. Les basses sont dynamique et les aiguës sont claires.
Après, je n'ai aucune idée si ta voiture est précâblée... Ceci étant, l'habitacle n'est pas très grand. J'ai moi même repassé des câbles sans aucun problème. Car les câble d'origine sont tellement petit, que ça n'est pas du luxe.
jean marie
- année : 2004
ok merci pour ta réponse, je vais regarder ça dans les prochaines semaines
