Page 2 sur 2
Re: Marche arriere qui saute
Posté : 19 févr. 2020, 20:43
par JMAU
Buck84360 a écrit :Bonjour je reviens sur le sujet, est ce que pour changer les billes et les ressorts celà peut ce faire sans sortir la boite, juste par le dessus.
Merci.
saby a écrit :Donc
il faudrait démonter la boîte de vitesse pour définir l’étendue des travaux, mais si vous changez, en admettant que les pièces existe, tout ce qui devrait être changé cela risque de douiller.
par exemple l’axe de la fourchette de marche arrière, là où se trouve le cran de verrouillage, n’est pas disponible.
il serait peut être plus simple de se rapprocher d’un spécialiste, en Angleterre, qui commercialise des boîtes de vitesse reconditionné
https://heathrowtransmissions.co.uk/
Merci.
saby a écrit :juste par le dessus
je ne me souvient plus très bien :-), mais je crois que les ressorts sont logés dans une pièce inatteignable de l’extérieur.
Buck84360 a écrit :Bonjour, je reviens vers vous, est ce que l'un d'entre vous sais si les ressort et billes de verrouillage peuvent ce changer depuis l'habitacle et si oui par ou.
Merci.
saby a écrit :l’un d’entre vous
il est évident que si vous ne lisez pas les réponses aux questions que vous posez, je/nous ne pouvons plus rien pour vous :-)
le 15 février
«je ne me souvient plus très bien :-), mais je crois que les ressorts sont logés dans une pièce inatteignable de l’extérieur.»
Buck84360 a écrit : J'avais bien lu votre réponse, mais de l'extérieur, je suis désolé mais sa ne me dit pas si c'est, sans sortir la boite, si ca ce fait de l'intérieur de l'habitacle ou si il faut sortir la boite et à ce moment là les changer oui, mais sans ouvrir la boite.
Oui je sais je suis une buse en mécanique et de plus je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps:-), en tout cas je suis désolé mais il me faudrait si possible plus de précisions.
Merci.
saby a écrit : la pièce en question avec les trois ressorts et les trois billes se trouve à l’intérieur du carter de la boîte de vitesse, il faut démonter la boîte pour l’atteindre.
après avoir démonté la prolonge du levier de vitesse avec sa tringlerie, la queue de boîte, il doit y avoir moyen d’atteindre cette pièce et les trois tringles des fourchettes.
à ce point il doit y avoir moyen de changer le pignon de marche arrière. après avoir démonté la plaque latérale.
Buck84360 a écrit :Merci et ceci peut donc ce faire la boite en place par dessous peut être?
Posté : 19 févr. 2020, 22:03
je n’y crois pas mais je n’ai jamais essayé :-)
il faudrait, sans doutes, démonter la traverse arrière, support de boîte, pour pouvoir abaisser la boîte de vitesse et atteindre les boulons du dessus. une fois le cul d boîte démonté il va falloir démonter les fourchettes pour pouvoir sortir les tringles et le support des billes/ressorts. tout ça sous la voiture ...
après, il faut se dire que de changer les ressorts ne résoudra peut être pas le problème. le cran, usé, est souvent la source du phénomène.
Posté : 20 févr. 2020, 05:42
par Buck84360
Merci Saby.
Posté : 03 mars 2020, 12:44
par Buck84360
Bonjour, je suis en train de réfléchir sur le fait d'envoyer ma boite chez HEATHROW TRANSMISSIONS comme me l'a conseillé saby, en effet j'ai échangé avec Gary et il m'a l'air, non seulement trés sympha, mais en plus trés compétent, d'ou ma question, est ce quelqun a déjà envoyer une boite au royaume uni, si oui auriez vous une adresse de transporteur.
Posté : 03 mars 2020, 13:31
par guy konz
Une autre adresse pour ponts et boîtes anglaises, c’est volker hermann à Essen, Allemagne. *SMS* un vrai spécialiste qui en plus a un énorme stock de pièces.
Mais cela risque de poser problème au niveau langue.
Guy
Posté : 03 mars 2020, 13:48
par Buck84360
Je ne trouve pas sur google cette boite, aurait tu un autre miens s'il te plait.
Posté : 03 mars 2020, 13:55
Posté : 03 mars 2020, 13:58
par Buck84360
Ok je leur ai envoyé un message.
Posté : 03 mars 2020, 14:05
par Jidé de Grasse
réparer une boite de vitesse manuelle n'est pas un exploit mécanique, je suis sûr que même un français doit y arriver, mais bon ailleurs l'herbe est toujours plus verte
Posté : 03 mars 2020, 17:11
par Buck84360
Non ce n'est pas que l'herbe est plus verte ailleurs, parce qu'avant de faire refaire ma boite, je compte bien la regarder et si toutefois je peux le faire avec un ami qui touche bien en mécanique anciennes, bien évidemment on le fera, mais pas mal de pièces ne sont plus dispo, bon après il y a toujours la solution d’acheter la tienne et de récupérer les pièces manquantes, mais il ne faudrait pas non plus qu'elle soit trop usée, voilà donc je suis en pleine réfection.
Posté : 03 mars 2020, 17:49
par yvre
Buck84360 a écrit :Non ce n'est pas que l'herbe est plus verte ailleurs, parce qu'avant de faire refaire ma boite, je compte bien la regarder et si toutefois je peux le faire avec un ami qui touche bien en mécanique anciennes, bien évidemment on le fera, mais pas mal de pièces ne sont plus dispo, bon après il y a toujours la solution d’acheter la tienne et de récupérer les pièces manquantes, mais il ne faudrait pas non plus qu'elle soit trop usée, voilà donc je suis en pleine réfection.
Manquerait pas un " l " à ta " réfection finale ??? :suspect:
Posté : 03 mars 2020, 18:20
par Buck84360
Oui effectivement il manque un L :merci:
Posté : 03 mars 2020, 18:22
par Buck84360
[quote="Jidé de Grasse"]réparer une boite de vitesse manuelle n'est pas un exploit mécanique, je suis sûr que même un français doit y arriver, mais bon ailleurs l'herbe est toujours plus verte[/quote
Tu as une adresse en france?
Posté : 03 mars 2020, 18:28
une adresse
avant, mais avant c’est il y a un certain nombre d’années, pour ne pas dire un nombre certain :-)
il est sûrement à la retraite, mais allez savoir ...
Guy Paganel à Pertuis
06.14.48.49.79
APS-GEARBOX
170 rue Henry Silvy
84120 Pertuis
gpaganel@hotmail.com
Posté : 03 mars 2020, 18:40
par Buck84360
ha oui en plus c'est tout pret de chez moi, je vais voir.
Merci.
Posté : 03 mars 2020, 19:19
par Orque
.... mais il me faudrait si possible plus de précisions.
Oui, je sais, la réponse est NON.
Pour accéder à la pièce mise en scène par Saby, il est obligatoire de déposer la partie AR et l'overdrive de votre boîte.
Donc dépose de BV obligatoire.
Ces boîtes sont très simples à réparer, les billes, les ressorts sont disponibles et pas chers, mais je dois avouer que je n'ai jamais vu un logement de verrouillage d'arbre de sélection de MAR usé et de toutes les façons, le souci n'est pas là puisque ça se trouve couramment ( Ebay par ex. ) Par contre les pignons de seconde et les synchros c'est autre chose.
Pourtant j'en connais 3 ensembles en état mais pas à vendre.
Posté : 03 mars 2020, 20:33
par JMAU
Pour info, il faut sortir le moteur et la boite en même temps...par dessus (ouvrir le capot...)
Ou d'abord sortir le moteur (toujours par en dessus) puis ensuite la boite par en dessus ou par en dessous ...
Posté : 03 mars 2020, 22:33
par Buck84360
ok merci
Posté : 03 mars 2020, 22:47
par Jidé de Grasse
j'ai une adresse sur Aubagne (13), pas un pro enfin pas vraiment... c'est le 13, c'est différent ;)
Posté : 03 mars 2020, 22:58
par Buck84360
Je prend toutes les infos, je ferait le tri
Posté : 05 mars 2020, 13:09
par Buck84360
saby a écrit :une adresse
06.14.48.49.79
APS-GEARBOX
170 rue Henry Silvy
84120 Pertuis
Celui la n'existe plus.
Posté : 05 mars 2020, 16:40
Celui la
Guy doit être presque aussi âgé que moi, au moins soixante dix ...
