bruit demarrage a froid
Tous les sujets sur la MG A.
Re: bruit demarrage a froid
Je ne pense pas....
à en être là tu pourrais vérifier le jeu axial avec des jauges plastiques
wildthing
Message par wildthing »
trouvé... enfin je pense.... courroie trop tendu.....
dany B
Message par dany B »
J'arrive un peu tard mais ça pourra servir au cas où...
Un teste simple pour savoir si le bruit vient du bas moteur:
Tu débranches le fil de la bobine et tu tournes le démarreur jusqu'à ce que l'aiguille du mano de pression d'huile décolle de 0, puis tu rebranches le fil et cette fois mise en marche du moteur...
Si tu n'entends plus ton tac tac il y a des chances que le bruit vienne des coussinets (bielles ou paliers!)
(Ce teste est à faire moteur froid n'ayant pas tourné au moins depuis la veille.)
dany B
wildthing a écrit :trouvé... enfin je pense.... courroie trop tendu.....
Cela mérite explication!
wildthing
je vais cherche cote pompe a eau ou dynamo.... je me demande si les roulements ne sont pas HS maintenant.......j'avais change la pompe et renové la dynamo.....faut que je pousse les investigations pour voir s'il n'y a pas de jeu sinon rebelote.....j'aime pas les bruits... meme si j'ai lu sur ce même forum que ca fait partie des anglaises.... et qu'il faut s'inquiéter que quand elle ne fuit plus
