Les étapes d'une vidange...
Merci ta remarque me touche beaucoup...JACKY56 a écrit :Bonjour à tous, c'est ce genre d'initiative qui fait la qualité du forum, bravo car pour les non initiés c'est très utile, j'espère qu'il y en aura d'autres et qu'on pourra les consulter facilement.
Comme je disais chacun apporte sa pierre à l'édifice !
				tf noire
bonjour a tous le monde et un grand bonjour a MR JPX super ton article vidange *SMS* tres sympas de ta part de bien vouloir en fair profiter tous les MGtistes quelle belle passion .....!
je confirme a nouveau :
a chaque vidange d huile moteur changer inperativemant le filtre a huile et le joint de vidange ne prener pas de risques
je coseille vivement d acceder au moteur en demontent la capote par l arriere *SMS* facile a faire et permet comme dit jpx de changer son filtre a air et eventuellement les bougies
en tous cas tres belle realisation JPX et au nom de tous les mgtistes MERCI
- oliv_austin
- année : 1967
- François - Lille
J'ai alimenté le tutoriel de JPX sur MG Expert :
Article Vidange en image d'une MG TF
Les modifications de cet article sur le Wiki sont les bienvenues
- François - Lille
- MaximeR
Bonjour François,
Le moteur K16 se retrouve sur les modèles suivants :
MGF/TF,
Rover 114, 214, 414, 216, 218, BRM coupé 416
Rover 25, 45 et 75.
Lotus Elise.
Il n'y a pas de différence au niveau du joint de carter entre les VVC et les non VVC,
par contre, il y a deux type de carter (et joint différent) soit en acier embouti, soit en alliage...
je n'ai même pas pensé à regarder si non petite MG avaient un carter en acier ou en alliage, mais si tu es le nez dedans, tu dois déjà le savoir...
a+
MGF/TF,
Rover 25, 45 et 75.
Lotus Elise.
a+
- François - Lille
- François - Lille
- caphorn
- année : 1999
- Serie speciale : ANNIVERSARY 75 TH
Re: Les étapes d'une vidange...
Super Tuto Merci !!
						- T trophy R
Tuto qui est depuis sur wikipedia d'ailleurs...
J'aimerai bien trouver le même tuto pour la vidange de la boite :s
Merci pour ce tuto...
Mais en regardant après le filtre à huile: pas moyen de trouver le joint nécessaire pour le bouchon de vidange...
Il était fourni avec les filtres d'origines apparemment (cfr Rimmerbros) mais plus maintenant...
Quelqu'un a la référence?
Xavier
Xavier
- caphorn
- année : 1999
Bah si sur le site rimmer y a les joints en alliage ou embouti = http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID012561
 que toi, mais en fait, faire la vidange ne sert a rien car la couleur de l'huile ne change pas que l'on fasse un JDC ou pas...c'est la tirette du puit de jauge et le vase d'expension qui te renseignent dans ce cas là...bon courage en tous cas.
