Tailles de pneus
Arthur
Message par Arthur »
Hugo a écrit :Merci Arthur!
J'avais fait les même calculs, mais je ne savait pas que d'origine, c'étaient des 165/82!
L'idée du 175/80 me plait de plus en plus. Les tailles basses, j'en ai vraiment soupé!
La nomenclature actuelle (type 185/65R14) n'existait pas l'époque; le "82" est un REcalcul pour trouver (se rapprocher de) l'équivalence actuelle.
(au niveau de la pression, au dessus de 2.2 bar - ou kg/cm² - , le risque de se retrouver avec une savonnette sautillante est réel voire dangereux)
Bdf!
Message par Bdf! »
Les nomenclatures ne reprenant pas la hauteur du pneu (type 165/14) font référence de façon tacite à des pneus en hauteur 80. Pour rappel, la hauteur d'un pneu (en mesure réelle) est un rapport entre la largeur, le diamètre et un indice multiplicateur de la hauteur. Un pneu de 165/80/14 ne fait donc pas 80 mm de haut.
En usage intensif il est recommandé d'augmenter la pression des pneus, surtout sur des pneus à taille haute! Le but est d'éviter de déjanter dans un virage en appui. Avec des pneus de 80, rouler à 2.5 kg en utilisation intensive sur route ne rendra pas la voiture dangereuse, bien au contraire. En utilisation sur circuit il serait même recommandé d'en augmenter encore la pression!
Le vrai risque est de rouler sous gonflé. Un pneu accepte facilement des pressions jusqu'à 4kg sans en souffrir alors qu'il se déforme et surchauffe quand il est sous gonflé de seulement quelques centaines de grammes. Le risque d'éclatement est alors bien réel!
Quand à le transformer en savonnette? Sa tenue sur la pluie est principalement une question de qualité de gomme et de dessin, la pression devant bien entendu être adaptée à l'usage
Nordiste
Message par Nordiste »
Quelle peut bien-être la hauteur de mes pneus car elle n'est pas indiquée ? :voyons:
Sur mes pneus, je viens de relever ceci :
Pneus Uniroyal Rallye Pluie 165R14 84T
Pour moi, le 84T doit-être un indice de vitesse ! :saispas:
Salut Christian
quand c'est pas indiqué c'est du 80
C'était inutile jusque milieu des années 70 puisque les "tailles basses" étaient excepionnelles :)
http://www.michelintransport.com/ple/fr ... 36&lang=FR
Nordiste
:coucou: Merci Alain pour ta rapidité :jap:
Fatalan
Message par Fatalan »
J'aime bien celui-ci de "truc" pour calculer!
Je conseille de le sauver, car cela peut toujours servir un jour!
http://www.rims-n-tires.com/info_specs.jsp
Merci Fatalan
il y a ça ,aussi
http://www.pneuweb.ch/Table/conversion_autos.htm
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
C'est amusant cette histoire de ratio L/H*100 à 82: j'avais lu "80" dans Alpha Auto!
Evidemment, un 175*80 est beaucoup plus proche de la réalité en terme de développement.
A +
Arthur
A l'origine de 1962 à 65 c'était du ... 5.6 par 14 :
http://carnut.com/specs/ftires.html
(Le 82 au lieu du 80 ..... comme 'aspect ratio):
http://www.type2.com/library/tires/kabayo.html
European sized metric tires, such as a 185SR14 for example, do not have an 80% aspect ratio, but 82% or 83% (I forget which, but I think it's 82%). This changes things just a bit. I've added the Euro spec tires to the list of acceptable 14" and 15" sizes for buses.
britmk4
année : 1964
Message par britmk4 »
il y a ce site de calcul qui est simple aussi, et on peut rentrer d'autres paramètres comme rapport de pont et étagement de boite pour trouver des correspondances avec les pneus actuels.
ici
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
