Ma tf trop basse help !!!!!
oliv_austin
année : 1967
Message par oliv_austin »
Petite précision : un amortisseur mort ne fera pas baisser une voiture.
La hauteur dépend du ressort.
JMarc
Message par JMarc »
je ne suis pas du tout convaincu. un amorto HS fait passer plus d'effort sur le ressort et donc le comprime.
re-
on pourrait tergiverser sans arrêt là-dessus.
Un armortisseur simple tube a également un effet de ressort, et tend à revenir à sa position "milieu". Un amortisseur double-tube est juste un amortisseur, et ne porte rien.
En principe, les amortisseurs d'origine sont des double-tubes.
Toujours est-il que voiture basse = ressort avachis dans 80% des cas.
à+
tsubasa
Message par tsubasa »
zuttt
